1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Если бы Вы знали, сколько я уже отбиваюсь от этого мнения! Свекр у меня фанат кирпич+кирпич и внутри керамзит. А я - естесственно глупая молодежь, которая вечно ищет свою дорогу и все равно приду к кирпичу. ПОтому если в 30 будет холодно - все пропало, лелик. И не могу я морально согласиться на 30 - меня просто съедят.
    Но очень мне нра деревобетон моностеной как идея. Ну не хочу я от нее отказываться.
    Sektor, а не у Вас ли в самом начале повествования ветер "входит и выходит" сквозь блоки даже со штукатуркой (или у Герасима)? Может это изоплат такой волшебный, а не блоки?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Изоплат продувается еще лучше, чем арболит, так что он тут не причем. У Владимира самодельная перлитовая штукатурка и изнутри, и снаружи примерно по 3 см. слой. Именно из-за нее нет проблем с продуванием.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  4. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Всем доброй ночи, имеется вопрос, есть арболитовые стены 30 см выложенные с прокладкой вспененного полиуретана, там где не получилось его положить кладка с разрывом раствора, как вы думаете есть смысл заморачиваться с самодельной перлитовой штукатуркой, т. к мостики холода вроде как разорваны?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня обычный плотностью порядка 240кг на м3
    В качестве ветрозащиты у меня, я думаю играют свою роль и тонкий слой короеда, а главное, клеевой состав армированный они оба примерно около 4 мм толщины...
    Потом уже ТШ, арболит и т. д.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плита изоплата очень тонкая (12 мм. или 25 мм.), поэтому она продувается лучше, чем 30 см. арболитовой стены.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Касательно кладки из арболита, мне кажется что свою роль играют кладочные швы в плане продуваемости.
    У меня так точно это было слабое звено, которое ликвидировал только ТШ.
  8. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Ну вот я и думаю - может мне-таки обложить стену 30ку сверху 10кой на раствор. Снаружи или изнутри?
    Слой раствора повлияет на точку росы, кто-нибудь скажет на эту тему?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Раствор на точку росы не повлияет. Я бы делал 10 см. снаружи, если решите. В этом случае ширина стены для утепления перекрытия будет больше. Если 10 см. будет изнутри, то перекрытие все равно надо класть с опорой в 15 см. на 30 см. блок и у вас в этом случае останется 15 см. от улицы до перекрытия. А если 10 см. будет снаружи, то от перекрытия до улицы будет 25 см. и это место будет лучше утеплено и будет меньше теплопотерь в нем.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мой заказчик из Ульяновска побывал у своих земляков, построивших дом со стеной 30 см и уже зимующих вторую зиму в нем, посмотрел, пообщался и отказался делать стену 40 см, сказав, что его все устроило в варианте со стеной 30 см, как то тепло в доме и расход газа на отопление.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так я свои и не предлагаю. У меня практически вся летняя программа продана, поэтому и предложить то Вам нечего. Я про других своих коллег намекал.
  12. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Ну а про этих коллег я чуть выше описала уже. Увы. Вы у меня были следующий на очереди изучения, после отказа от коллег) Про Вашу ангажированность на 2014 год я прочла. Думала, что может быть предлагаете за компанию с Н. Рижским домом 37см и на мою долю наваять. :|:
    Ну а раз у меня так и остается по-прежнему выбранный производитель, то к Вам у меня вопрос как к "строю из него дома". Я посмотрела ветку, дом в Серпухове, что вы строите пока без перекрытий. Пописывалась под каждым словом и думала: вот и я так решила, вот и я так запланировала и т. д. Так что в свете этого вопрос: что лично ВЫ скажете про дом из 30ки + 10 на облицовку-утепление (допустим, снаружи)? Гиморно, нетехнологично, непонятно на что опирать 10ку и пр... и не взялись бы?
    Я интересуюсь пока вообще - как технологию строительства (про конкретику наверное надо в личку переходить)
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тут подумать надо. Я хоть и видел 10 см блоки, но не работал с ними и точную размерность не помню. Но я знаю точно - безвыходных положений не бывает. Кой какие мысли у меня есть.
  14. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    У нас дом из 30 см арболитовых панелей. В самые морозы (-25) по 20 куб. м. газа уходило, котел на 40-55 градусах стоял, в доме +20. В Удмуртии из этих же панелей строили с 86 года, газ в поселке появился только в прошлом году, люди топили русские печи (дровами) в лютые морозы 2 раза в сутки, в не сильные морозы хватало 1 раз протопить. Для пример, напишу, что я жила в кирпичном доме с керамзитовой засыпкой и печным водяным отоплением на угле. И если печь ночью потухнет, то утром такой колотун был. О том, чтобы топить раз-два в день не шло и речи! Дело было в Ростовской области, где зимой плюсовая температура в норме. Вывод, комплексный подход к утеплению должен быть.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Полностью подписываюсь под сказанным. Толщина стены лишь в небольшой степени увеличивает теплосбережение дома. Очень важно хорошо утеплить перекрытия и установить очень хорошие окна.
    На днях был на экскурсии у нашего, Кировского, производителя деревянных окон. Они комплектуют своими окнами дом, который мы строим в Балашихе. Меня к примеру очень заинтересовали так называемые Финские окна. Ширина рамы 178 мм. Чем то напоминают привычные оконные блоки с раздельными рамами, только на совершенно другом технологическом уровне. Понравилось.
