1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А фотки?
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    дак кто ж не дает-смотрите:)]
    Арболит-16
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что то я давно газосиликатом не интересовался, а если верить производителям, то они сделали якобы существенный скачек.
    Вот к примеру
    Газосиликатные блоки Bonolit D400
    • Марка: Bonolit
    • Класс прочности на сжатие: B2,0-B2,5
    • Коэффициент паропроницаемости: 0,23 м·ч·Па
    • Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии: 0,096 Вт/м°С
    • Марка по морозостойкости: F50
    • Длина (мм): 600
    • Толщина (мм): 75,100, 125, 150, 200, 250, 300, 375, 400, 500
    • Высота (мм): 250
    • Прочность на сжатие: 25 кгс/см²
    Это что реальность или развод...
    Для сравнения что писали раньше
  4. gru
    gru
    gru
    Лучезарное
    У меня стена 30 см и окна по финской технологии из Беларуси с толщиной рамы 22 см. Стены не оштукатурены и когда ветер, то продувается весь дом насквозь через стены. Руку изнутри приложишь к стене, а в нее ветер дует. И что-то грызет меня сомнение, что если оштукатурить дом внутри и снаружи 2-3см перлитовой штукатуркой, то будет тепло. Поэтому и намереваюсь делать вент-фасад и утеплить 10 см льняными матами.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В любом случае, перед креплением утеплителя арболит надо хотя бы затереть раствором, а раз так, то как раз Вы можете себе позволить эксперимент, а именно оштукатурить внутри и затереть стены снаружи. Следующая зима покажет, надо ли вешать утеплитель или Вас все и так устроит.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я брал цифры из СНиПа, так что сказать, сделан реальный скачек производителями газобетона или это развод не могу. Но цену документам мы знаем: перед пожаром в Хромой лошади была куча пенополистирола с горючестью Г1, а после пожара ни осталось ни одного даже с Г2, т. е. всем сделали Г3-Г4. Так что обоснованность и реальность современных документов находится в зоне погрешности и у каждого производителя она своя. :hello:
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Предположу, что это теплопроводность блоков в состоянии равновесной сорбционной влажности (4-5%).
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я то же не верю, с чего вдруг...
    Откуда взялась у силиката при D400
    Люди реально строят двухэтажные дома, ничего не понимаю...
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А я не понял, что вы хотели сказать.
    В2,0 мало или много? для 2-х этажного дома?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Раньше В была 1.5 при плотности 400 и эти блоки как стены не использовали по ГОСТУ...
    И вдруг те же 400 и строй 2-3 этажа, при этом заявляют
    Может сейчас дома можно строить по ТУ которые сам производитель пишет под себя, как с колбасой...:aga:
  11. gru
    gru
    gru
    Лучезарное
    почитал... Не слабо кочегарят, точно надо утеплять, а то йотул дрова будет хавать как перепуганный)
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    50-60 Вт\ч\м2 много:faq:
    Я вот одного не пойму-зачем связываться с каменными стенами если вам в итоге нужен пассивный дом? :) Стройте каркасник с 50см ваты в стенах и будет вам... ;) тепло от одного полена три дня:)
    А про перепуганную печь :)] и дрова можно почитать здесь Дом в лесной сказке. Начало истории:hello:
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фоток к сожалению нет. В тот дом, что я упомянул будут ставиться "обычные" деревянные окна. "Обычные" - это значит аналог пластиковых, только из клееного бруса. Толщина профиля будет 78 мм.
    А для своего будущего дома, лично меня заинтересовали Финские окна с широкой рамой. Производитель обещал прислать на почту характеристики по теплосопротивлению этих окон, тогда и смогу узнать насколько они теплее обычных.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ценник на финский дерево-аллюминий поднебесный. :mad: На форуме есть несколько человек, которые ставили такие окна. Цифра стоимости окна (без откосов) начинается с 23 тыс. руб/м2 за глухие варианты окон. Так что некоторые окна у человека в прошлом году вышли дороже 30 тыс. руб/м2 под ключ. Вот на этом сайте много информации на русском языке по таким окнам http://okna.domus.fi/?group=94&mag_nr=5
    У меня есть по дерево-аллюминиевым окнам информация других финских производителей (копал в свое время), но отличается она друг от друга совсем немного по техническим характеристикам.
    В общем в итоге остановился на том, что если нужны супернизкие теплопотери через окна, легче поставить два обычных стеклопакета с I-стеклом в один оконный проем, типа такого как на картинке. Ценник в 2 раза дешевле, а сопротивление теплопередачи таких окон по сравнению с финскими одинаковое.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Андрей, ты не совсем правильно понял. Окна отечественного производителя. Просто описанный тип окна носит условное название - финское окно. В нем створки 2 независимые и ширина рамы 135 мм. Точный ценник еще не знаю, но однозначно меньше названного тобой и если делать из сосны, то будет где то порядка 11-12 т. руб/м2, а если из лиственницы, то порядка 14-15 т. руб/м2
