1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Судя по фоткам-
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Увидел показатель R для окна из клееного бруса. При двухкамерном стеклопакете и брусе 78 мм, R=0,61 В общем то я надеялся, что будет чуток теплее. Если деревяшка с двойным стеклопакетом дает всего 0,61, то сколько у пластиковых окон?
    Попробую у производителя узнать цифру для так называемого "финского" окна. Надеюсь что оно потеплее будет.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    К арболиту это тоже относится? Чем кстати вызвано понижение прочности кладки, если материал швов обычно намного прочнее материала блоков?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это относится ко всем видам материалов, начиная от кирпича и заканчивая полистиролбетонными блоками.
    Понижение прочности кладки по отношению к прочности материала судя по всему вызвано неоднородностью конструкции. Например фибролитовые панели (это практически арболит, только из древесной фибры, а не щепы) делают в Голландии по плотности 300 кг/м3 только потому, что там размеры плит большие: высота сразу на этаж, а длина до 6 м. Данные на прочность кладки есть в СНиПе.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот из ГОСТа на окна из ПВХ.
  6. gru
    gru
    gru
    Лучезарное
    Все во внутрь открываются.
  7. gru
    gru
    gru
    Лучезарное
    Я не проверял подогрев, делаю разводку в доме еще. Но как говорил производитель там нагревательный элемент 10вт, закрыт кафельной плиткой, что то типа теплого пола. Сайта у меня нет, я ездил на производство, звякните +375 (29) 303-15-62 Михаилу
  8. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Господа, что вы скажете про вот такие блоки?
    И еще. Если выбирать допустим из такого: стена 30см + 10см облицовка арболитовыми пазогребневыми блоками (63р за блок 10х20х50см) или стену на 50см толщины?
    И еще, мне понравилась идея забубенить 2 рамы из простого стеклопакета. а на 50см будет где разгуляться:)] и еще на подоконник останется
  9. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Об этом можно подробнее? Может тема есть про печку Ваша? Или в Йотульской ветке? Интересует тоже такой вариант. Спасибо.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что лежит в основе ваших метаний? Вы хотя бы прикидывали, какие у вас будут теплопотери? Какое будет отопление? Я не противник толстых стен и теплых домов (родителям из-за электрического отопления сам собираюсь строить максимально теплый дом), но хочется понимать логику человека, чтобы можно было что-то посоветовать.
    По поводу вспененного полиэтилена для разрыва мостиков холода, это нормальный вариант. Правда есть теплый раствор, но он немного дороже, так что каждый решает сам, что ему удобнее.
  12. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Привет Т. С. Ваша тема живее всех живых! Это класс! Надеюсь что Арболит займет своё почетное место в строй материалах! И это не в последнюю очередь будет благодаря Вам!
  13. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Андрей (если я правильно помню), мои теплопотери прикинули Вы, и очень этим меня впечатлили. И Вы же предложили задуматься о целесообразности утолщения стен или оплаты подключения газа 500т, т. е. поставили вопрос целесообразности и расчетов. Вот я и посчитала. 60ватт на метр по ващему это 20т в месяц морозов минимум, если электричеством. МНЕ это НЕ подходит, т. к. жить я собираюсь в этом доме если уж не на пенсию, то на пассивный доход, который будет чуть больше этой платы за отопление) потому я и считаю:
    газ нашему поселку предлагают за 15 млн. Собравшиеся уже скидываться пока что получаются по 500т + допрасходы индивидуальные. А если дозреют остальные жители- будет 250. На это нас и "купили", а теперь председатель говорит, что надо подождать товарищей, чтоб было-таки 250т. А ждать он предлагает не меньше 2 лет. А по мне- так это тупик. Потому я рассматриваю как электрическое свое будущее отопление.
    Стену хотела 37. Или 40. В блоках меня очень волнует щепа (чтоб специально сделали по госту), цемент (прогнозируемый стабильный источник) и стабильность производства. По этим признакам выбрала производителя. У него теперь нет 37 см. Остальные производители - мне нравятся меньше.
    Потому второй вопрос и фото - не про мостики холода и полиэтилен, а про БЛОКИ и их производителя. Вы его знаете (и предполагаю, монолитный арболит для вашего родительского дома - оттуда будет?). Сейчас они могут поставлять в Москву по соизмеримым ценам, потому рассматриваю или блок у выбранного мною ранее производителя, но на сторону 50см или вот этих например - там есть 40см. Можно в личку.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос не только в толщине стены, но и во всем остальном. Сейчас идут разговоры о том, что могут отменить ночной тариф и если это произойдет (не очень этого хотелось бы), то электричество будет по обычной стоимости. Поэтому вам надо понимать, что толстая стена вас не спасет. Надо чтобы все было утеплено хорошо, плюс по вентиляции надо тоже смотреть хорошо.
    Какая у вас будет отапливаемая площадь дома?
    Монолитный арболит не может быть оттуда. :) Он изготавливается на месте из заранее привезенной щепы. :hello:
