1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    а можно ссылочку на Вши эксперименты с перлитом?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что конкретно Вас интересует, я проверял возможность прямого нанесения декоративной штукатурки прямо на самодельную теплую штукатурку (ТШ), у меня на веранде зимой пошли микротрещины, к лету они увеличились. Были варианты модифицировать ТШ добавлением связующих (фибры), но в итоге отказался. На ТШ нанес клеевой состав (порядка 4мм) и в топил армирующую сетку, а потом нанес короед (3-4мм) с покраской.
    Из-за малой толщины клея и штукатурки расход (в руб) на м1 получился не высокий...
    Рецептов ТШ много...
    На мешок 60 л 19 кг цемента, воды примерно тоже 19, но как говорят работники, более мелкий перлит требует больше воды.
    Вначале воду заливают в бетономешалку 10л, потом цемент.
    Чтобы перлит не пылил, стали делать так...
    Смачивают немного в мешке, высыпают в ванную поливая из лейки и потом уже влажный перлит добавляют к цементу за 4 приема.
    Если Вы что то сделали не правильно, то не следует обвинять в этом материал.
    Напишите подробно как и чем Вы шпатлевали и заделывали швы...
    У меня после шпатлевки вообще все железно стоит и нет даже намека на трещины между панелями.
    Штаплевали изоплат и 25 и 12 мм!
    Изоплат это мягкое ДВП, плотностью 240кг на м3 и рассчитан на применение в сухих условиях.
  3. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    А чем вы шпатлевали и как? Уже где-нибудь наклеяли обои на панели?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Технология обычная, стыки сеткой со специальной смесью для швов, далее сама шпатлевка, но поскольку у меня потолок на мансарде закрыт тонким изоплатом 12мм по обрешетке, я сказал рабочим, чтобы они в шпатлевку втопили малярную сетку на всей площади. Проблем у меня вообще нет, учитывая, что потом красить пришлось несколько слоев. Ничего не пузырилось и не щелкает на швах;)
    Разумеется грунтовка, там где положено.
  5. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    что-то я запутался. вы обои клеяли поверх панелей где-нибудь?
    А фото после покраски могли бы показать?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я же писал, что обои только летом буду клеить.
    А потолок и наклонные стены мансарды покрашены, там все нормально.
    Посоветую покупать штаплевку как можно более белую, она очень разная бывает в этом плане, тогда расход краски по изоплату будет меньше...
  7. Antsage
    Antsage
    Antsage
    Недавно проскочило предложение об использовании мембраны (Tyvek) в качестве ветрозащиты в вентзазоре при облицовке кирпичом. Стоит ли использовать данный вариант? будет ли эффект и есть ли минусы?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не стоит думаю. Из-за шершавости арболита, вряд ли она проживет долгие годы в целости и сохранности. Лучше арболит затереть штукатурным раствором.
  9. Antsage
    Antsage
    Antsage
    А если штукатурить тонким слоем исключительно для выравнивания поверхости, а уж потом мембрану+вентзазор+облицовка?
  10. Зергтрофим
    Зергтрофим
    Зергтрофим
    Жулебино
    Газ-негаз, а небо топить тоже как-то западло... Буржуйки с конвектором должно хватать на арболитовый дом. Булерьяна на максимальную кубатуру 800 кубов помещения должно хватать на домик в 160 м2 с его просушкой аж с избытком до африки в доме и засыханию цветов, 500 кубовый булерьян это вообще должен выровнять как минимум. А так, и это дофига...:um:
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А для чего рыбе зонтик она потом нужна? :)
  12. MatveevLE
    MatveevLE
    MatveevLE
    Помогите. Нужен совет по подбору смесителя и пресса. Кто каким оборудованием для производства арболита пользуется. фото, ссылку. Можно ли изготовить самому?
  13. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    После штукатурки или затирки мембрана точно не нужна. Вот только облицовочную кладку удобнее вести одновременно с основной (леса внутри дома). А так ещё и снаружи потом надо будет леса выставлять...
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    К вопросу выбора толщины стен...
    Так, львиная доля домов в России по расчетам специалистов потребляет для обогрева зимой и кондиционирования летом порядка 300 кВт-час/м² в год энергии, из которой значительная часть уходит на отопление. На основании этих данных, по «Правилам определения нормативов потребления коммунальных услуг», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 306 от 23 мая 2006 года, чиновники и поставщики услуг утверждают расчетный объем потребляемой тепловой энергии для каждого из нас.
    Между тем, в Евросоюзе с 2002 года комиссариат по строительству специальным законом запретил возведение домов, с энергопотреблением, превышающем 60 кВт-час/м² в год, заодно предупредив строителей, что с 2019 года этот норматив не должен быть больше 15 кВт-час/м² в год. Иначе говоря, за счет технологического энергосбережения жильцы Старого Света уже сейчас имею расход тепла в пять раз меньше на квадрат жилья, чем у нас. Соответственно, платят в пять раз меньше.
    Но это не всё. Само тепло у них во многих случаях дешевле – опять-таки за счет новых технологий. К примеру, в России об использовании низкотемпературного тепла мало кто слышал. В Америке же пятая часть всех частных домов отапливается именно за счет тепловых насосов, а в планах до 2020 года на этот источник тепла должны перейти всё, как это сделано в Стокгольме. Это позволяет снизить энергопотребление на 70 % по сравнению с традиционным отоплением углеводородами.
    40 см я так понимаю тоже не будет подходить даже под требования 60 кВт-час/м² в год
  15. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    попрошу еще разок, фото могли бы показать?
