1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну ударный шум, он и есть ударный. Конечно если на втором этаже будут ходить барышни на каблучках, то конечно будет слышно, а если в тапочках (дома вроде как принято ходить или босиком или в тапочках), то вполне себе тихонько получается. Пирог я же написал 200 мм Роквула двух сортов. Со стороны первого этажа подшито гринбордом GB 3 12 мм (вместо черного пола), а сверху лежат доска 40мм (в качестве чернового пола, не путать с черным). Надеюсь, что будет тепло и тихо (относительно). такими у меня сделаны все перекрытия. с той только разницей. что в первом перекрытии (из подпола) лежит 200 мм Роквул лайт баттс. А вот между первым и вторым и между вторым и третьим, там лежит комбинация из двух разных сортов. мне кажется я писал об этом в своем повествовании о строительстве здесь на форуме.
    Адресат сам все понял и получил послание;) .
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Понятно, значит не зря я плавающий пол сделал.
  3. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    Я из ярославских построился. Вроде без особого криминала блоки :). геометрия немного гуляет, плотность нормальная: завозил прошлой осенью, строился в мае- масса блока 250х300х500 больше 20 кг. Производитель Тенино. Там же брал блоки rnigma
    Есть еще производство в Большом селе.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Может в нашей органической ветке тему создать типа "арболитовый флуд";) и туда скидывать все разговоры про родственников, земледелие и все что не касается арболита? :) А то у нас уже свой, так сказать, междусобойчик образовался:)
  5. Марточка
    Марточка
    Марточка
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Фигасе балочки, сафсем небюджетно :ogo:.
    Оне сами под своим весим не прогибаются?
    со всем уважением :hello:
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В теме промелькнуло, что дом из арболита как барабан.
    В смысле, грохотулистый очень...
    Монолитное перекрытие понизит этот эффект?
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Так я вернусь к своему вопросу. Получается что EDITOR-13 сделал несущую центральную стену из арболита 200 мм, Sektor сделал из кирпича толщиной в кирпич. А можно следующий вопрос - как выполнены дымоходы и вентиляция в домах с такими центральными несущими стенами?
    Наверняка в Ваших темах это есть, но я надеюсь на отзыв и других застройщиков.
    Так же, в свое время были замечания о том, что в зоне сопряжения кирпичной кладки перегородки и внешней стены из арболита возникают микротрещины из-за разных свойств материала.
    В случае если дом для ПМЖ - я считаю это некритичным. Но если топить наездами зимой - проявится...
    Застройщики с арболитовой центральной стеной, отзовитесь! Как Вы решили проход вентиляции и дымоходов?
    :hello:
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    не заметил грохотулистости
    Буду делать отдельно стоящую трубу в коробе из гкл.
  10. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Боюсь сглазить, :|: но кажется у меня появился шанс на 37см блок от первого выбранного производителя. Буду держать кулачки! Господи, помоги производителю принять правильное решение! И как же это облегчит мне жизнь!
    Ну так и что - ужель нет тут пользовтелей услугами arbosrtoy , имеющих что-нибудь сказать про них публично или лично?
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я то же
    в доме однослойная нержавка, на холоднем чердаке и выход на крышу-сэндвич:super:
    пока отсутствует:|::)дискомфорта не ощущается...
    то же самое;)
    Арболит-15;)
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ни капельки не прогибаются.
    Зато надежно! :super: У меня там пролеты по четыре с лишним метра встречаются, а подпорки снизу потом ставить не хочется. ;)
    Чтобы не думалось про разные материалы, вот и сделал все стены из арболита. :hello:
    Дымохода пока не планируется, поскольку отопление скорее всего эл-вом. Вентиляция будет в отдельном коробе по водяному стояку, наверное...
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не должны:);) https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Моими 50х270 при объеме в три раза меньшем можно до 5м перекрыть спокойно... у меня почти 4м перекрыто:super:
  14. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    У нас центральная из арболита. Перекрытие сделали раздельным. Но ещё не закончили, т. ч. выводы делать рано.
    Вентиляция или в коробе будет (но очень не хочется дырявить крышу), или принудительная из кухонной вытяжки и из туалета. Раздельно, конечно. В стене.
    В комнатах, надеюсь ничего дополнительно делать не будем, т. к. окна с климат-контролем. Вобщем, жизнь покажет :)
    Дымоход тоже в стену. С внутреннего двора.
    Отопление хочу дровяное + плинтусные электрообогреватели. Их пока мало изучила.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    То же самое планирую... :)
