1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Фоток мансарды я не нашел, есть стены, слева и в центре шпатлевка на изоплате, без покраски.
    В чем у Вас сомнения...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конечно нет. :) Чтобы достичь энергопотребления 60 кВт*ч/м2 в год, надо не только стены делать с очень высоким теплосопротивлением, но и все остальные конструкции утеплять не по детски. Плюс ко всему прочему вряд ли такие цифры достижимы без вентиляции с рекуперацией тепла. ИМХО. :hello:
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Со стеной 40 см указанный показатель достижим. Просто строить надо с умом. Стены далеко не номер 1 в общих потерях тепла.
    Хотя думаю, что будут появляться дома со стенкой 50 см, а может быть и более. Но эта тенденция будет привязана не к арболиту как таковому, а к увеличению стоимости энергоносителей. Товарищи в каркасных ветках вон тоже уже приходят у мнению, что 15 см утеплителя в стене мало и надо делать 25-30 см, а на чердаке вообще 40-50 см, хотя еще недавно всерьез обсуждали слой в 10-15 см. Так что ничего нового мы в своей ветке не изобретаем, а идем в русле общих тенденций.
  4. MatveevLE
    MatveevLE
    MatveevLE
    Что ни кто не может помочь с оборудованием? Почему то вопрос не затрагивается. Нужны реальные отзывы о прессе и смесителе.
  5. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Изоплата 25 мм достаточно?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Прежде чем завязнуть с большим попробуйте с малым.
    Для начала возьмите ручной миксер для строительных растворов.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не хочу никого цитировать, сами все понимаете! Да, теплопотери зависят от кв. м. чем больше их"метров" тем больше мы платим за отопление! А почему? Да потому, что арболит работает как утеплитель и стены из голого арболита деньги на ветер! У нас в день сжигается газа на 270 рублей, а за эти деньги можно отапливать "нормальный" дом в 700 кв. м. Почему зимы стали холодными? Потому, что люди всерьез занялись утеплением своих домов и если не такие дома, как мой и панельные девятиэтажки, то на улице было бы -40!:)]
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    270 руб. в сутки при отоплении газом цифры ошалеть какие приличные. :(
    Сейчас примерно -15-20 градусов. Если 270 руб / 3,6 руб/м3= 75 м3 газа в сутки с учетом ГВС. (примерно 570 кВт/сутки в электрическом эквиваленте в зависимости от КПД котла и теплотворной способности газа). Не напомните, сколько м2 отапливается? Допустим на ГВС приходится 20%. 570 кВт - 20%= 460 кВт. Если отапливаемая площадь 220 м2, то получается 460 кВт/сутки/24 часа/220 м2= 87 Вт*ч/м2*ч. для дельты температур 35-40 градусов. Это базовые цифры, т. к. достоверно неизвестна отапливаемая площадь, расход на ГВС и стоимость газа, чтобы понять реальный расход газа в месяц.
    У SDim есть блог, где он ведет подсчет расходам по отоплению электричеством. У него на семью из 2 взрослых и одного ребенка затраты на ГВС стабильно составляют 16-18% от общих затрат (он измеряет отдельным счетчиком). Так что если в семье детей не один, а больше, на ГВС как раз 20-25% и уйдет.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Достаточно для чего...
    Я покупал изоплат в надежде не делать штукатурку внутри, но кривизна стен и самой кладки это сделать не позволило.
    Остался перлит, появилось больше финансов, потому у меня такой пирог внутри и получился.
    Насколько он хорош я сам пока не знаю, тем более копировать его...
    У меня бригада та же можно сказать, что и начинала стройку (хотя люди менялись за эти годы) но цены за м2 выходили очень вменяемые...
    Они многие вещи начинали делать (учится) только после просмотра видео которое я им показывал по конкретной работе...
    То что мне делали по 100-200 руб за м2 (в плоть до короеда снаружи) не означает, что Вы сможете найти бригаду в нашем регионе за эти деньги...
    Хотя в регионах возможно и дешевле получится...
  10. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Мучения по выбору оборудования проходили в январе. Идите okb-sfera.ru и будет вам хорошее производство.
  11. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Какую кладку арболита посоветуете в пределах разумного? Не хочется экономить на стенах и потом жить в дырявых стенах)
    Арболит имеется размеров: Размеры: 20х30х50 (см), 20х40х60 (см), 20х15х50 (перегородочный)
    Также хотел узнать, сетку обязательно ложить в горизонтальные швы? И на каком расстоянии? Подскажите где лучше почитать именно о технологии кладки.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для Новосибирска меньше 40 см лучше не рассматривать, если дом ПМЖ.
    Мы при строительстве сетку вообще не используем. Те кто использует, обычно используют как на газосиликате, каждые 3 ряда. Никакой особенной технологии кладки нет. Просто задумайтесь над разрывом мостика холода в растворном шве. Обычно делают либо воздушный разрыв, либо с помощью полоски вспененного полиэтилена. Гораздо реже кладку ведут на теплый раствор.
  13. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Народ, какая средняя толщина горизонтального шва получается? Ну то есть если мы берем у производителя блоки высотой 20см, и выкладываем этаж в 13 блоков, то какую высоту ожидать (планировать) между перекрытиями?
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    "Прострелял" пирометром стены-температура в среднем на 1-2 градуса ниже внутридомовой температуры... по местам где находятся кладочные швы нашел максимальную разницу с температурой где блок, в 2 градуса...
    Ссылка на конструкцию дома и толщину стен: Арболит-15
    Имхо, все зависит от блока... 1-2-3см:)
  15. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Толщина кладочного шва зависит от правильности геометрии блоков и "прямоты рук" каменщиков!
    Если геометрия блоков хорошая, то можно даже и до 12мм шва получить на блоках. А так до 2,5см слитается нормально.
