1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Вот спасибо! Это и есть правильный ответ на вопрос о реальной теплопроводности блоков и кладки, вместо многостраничных гаданий на кофейной гуще. Если бы еще напомнили (не все же здесь завсегдатаи :)) толщину стен и отделку снаружи и внутри - хоть в том же посте, то еще легче было бы ориентироваться посетителям этой ветки.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пробежался по окнам... стекла с солнечной стороны 21-23! с теневой стороны 13-15... нижний профиль у обычных окон с радиаторами 13-15, холоднее там где установлен подокойник... у французких "от пола" с ТП до самого окна 17-19... окно-фрамуга на кухне, отопления под ним абсолютно никакого-15...
    Профиль рехау басик, двойной стеклопакет с й-стеклом изнутри, если не ошибаюсь.
    Пжлста:hello:
    Исправил:)
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот для примера срез стены (блок 20см)...
    Это смоленские блоки, у них геометрия гуляла прилично, 18 -19-20, вместо положенных 20см!
  4. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    У меня клали на перлитовый р-р, швы получались до 1 см
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    У меня при кладке строители использовали обрезок 12-й или 14-й арматуры (точно уже не помню) и по ней ровняли швы. Следовательно - такая приблизительно и толщина шва. Кладка была на обычный раствор.
  6. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Буду делать сам и рекомендую другим для г. Новосибирска, где легко может быть до -50 в январе (см. долгосрочный прогноз погоды на январь) кладку 50см. это на 20% больше чем 40см. (по деньгам удорожание небольшое). За счёт своеобразной кладки блоков 20/30/50 можно ещё уменьшить количество блоков и довести удорожание до 10%. Не только окупиться за год но и оптимизирует расходы. Если интересно в личку.
  7. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Поделитесь с форумчанами, пожалуйста. Что-то я никак сообразить не могу: как это так?
  8. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Продублирую сюда.
    А вот и ответ:
    Спасибо за оценку. Да, в голове, выбирать надо было материалы проверенные и с отработанными технологиями. Без необходимости изобретать "велосипед".
    А Вы, Андрей, не желаете ли уточнить для общественности, чьи это были "спорные технологические строительные решения"? А люди хотят не больше чем им обещалось...
  9. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Да я тоже склонялся к 50 см... ложим блок в 30 см, а блок в 40 см, ставим на ребро, т. е. по ширине получится 50 см... зато шви реже будут пересекаться. Как раз где сравнивается, делаем перевязку рядов блоков, положив блоок по ширине в 50 см... и меняем местами блоки. пока ищу оптимальный вариант. Если можете киньте в личку свой вариант, а лучше отпишитесь здесь для всех)
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вы лучше напишите как у вас с температурой в доме, с влажностью...
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну тогда и мне придется продублировать ответ сюда.
    Добрый день. Принимать решение озвучивать или нет чьи технологии вправе 2 человека - заказчик или застройщик.
    Я не раз был на Вашем доме. Честно говоря не совсем понимаю, о спорности каких технологий Вы хотите сказать. Фундамент у Вас применен плитный, с усилителями, что на Ваших грунтах и с высоким УГВ должен решить возложенные на него задачи. Стены выложены ровно. В швах применен воздушный разрыв мостика холода. На этом этапе сложно наделать какие то косяки. Далее Вы поменяли застройщика. Какие технологии применялись после этого, мне неведомо.
  12. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Вариант простой. Блок 20/30/50. Кладём тычковый ряд блоков 50см. Следующий ряд на ребро 20см. по горизонту, два блока, один ровняем по наружной стене, другой по внутренней и ГЛАВНОЕ получаем 10см. между блоками пустоты. Следующий ряд опять тычковый 50см. без пустоты. ПО пустотному ряду - можно эту пустоту перевязать тычком, можно не перевязывать. Что делать с воздушной прослойкой - вариантов тма, говорилось и писалось много, я склоняюсь к засыпке минерализованными опилками. Количество пустых и полных рядов, на наш взгляд (просил проектировщиков посчитать прочность) через один. Низ и верх стены по два полных ряда без пустот. За счёт пустот количество блоков уменьшается. В итоге стена 50см. Для Новосибирска это не роскош а средство постоянного проживания.
  13. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Кладка стен велась без армирующей сетки в рядах. Фронтоны завалены на 6-8 см.
    О чем ни разу не пожалели.
    Да, сложно, но возможно. Продухи в ребрах фундамента не были сделани. Канализационные и водопроводные выводы не были заложены, при том что проект был.
    Однако Вы несколько меняете хронологию событий. Также были выполнены армопояс, мауэрлат (если, конечно, эти конструкции таковыми являются) и стропильная система, которая к слову дважды собиралась-разбиралась (по свидетельству соседей) за время нашего 2-х недельного отсутсвия и так и не была доведена до конца. Вот именно в этот момент и был приглашен другой застройщик. Да и не застройщик это был уже, а кровельщик. Которым было много сделано, что бы исправить сотворенно ранее, в частности, привести диагонали скатов в соответствие.
    Все что написано выше, написано для того, что бы не выглядеть тут капризулей этакой. А для полноты картины и исторической достоверности. :hello:
    Я говорю? Я понять хочу, что Вы имели ввиду, ведь все основные этапы были выполнены как Вы пишете " без косяков":
    Пост 414 в ветке про сказку.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня на 4 см завалены, так я им все мозги проел...
    Вы представляете что у Вас будет со штукатуркой, когда по маякам будут ровнять (если конечно будете)...
    Не понял фразу
    Если фундамент мелкого заложения, а полы в доме капитально не сделаны и нет отмостки, то трубы завести вообще нет проблем.
    Трубу канализации и ввод из колодца мне делали после того как дом уже был построен, а вот с продухами Вы налетели прилично, это явно не дешевая работа...
  15. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Не пожалели о том, что отказались от дальнейших услуг.
