1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Каждый идет туда, где ему скажут то, что у него на уме, это можно сказать 90% ! Осталось только платье выбрать, а это намного сложнее, по сколько хочется и рыбку съесть и чешуёй не подавиться!
  2. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    по пунктам, если можно, и в сантиметрах и марках ? И если это не плита, а перекрытие по несъемной опалубке?
    1?
    2?
    3. монолитный арболит. Ждем когда затвердеет. Сколько?
    4. черновой слой бетона т. к. металическую решетку с арболитом нельзя- конденсат и т. д.
    5. армирование + трубки пола
    6. заливка бетона
    7. укладка покрытия
    поправьте плиз
    ПС.
    Если ЭППС, который кажется вообще инертным ко всему, через 15лет разрушается (еще вопрос насколько -сразу в пыль как карета в тыкву? или просто становится не таким но сохраняет прочность, но осыпается по краямлистов чуть-чуть), то что будет с незащищенным арболитом в подполе? Влажеость, циклы заморозки, и прочие факторы
  3. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    ТП в арбопол, я бы не укладывал, только над.
  4. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    в том, что вы процитировали, указана последовательность по пунктам. Над арболитом идет черновая стяжка или подбетонка...
    Более волнует что ПОД ним и что выдержит всю эту массу, а также, что выдержит сама эта масса и какой арболит там будет по ко-ву цемента и проч и проч
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Этот узел пока в стадии разработки, вчера в течении получаса с Экодревом по телефону его обсуждали, к единому знаменателю не пришли.
    В одном случае пока вижу реализацию, на подготовленную плиту, или бетонную поверхность. Но тут пугает вопрос цены.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не путайте горячее с кислым. Арбопол - это всего лишь утепленное основание под чистовые полы. В Вашем случае поверх него укладывается ТП и делается стяжка. Все по технологии. О каких металлических решетках ведется речь?
    О каких циклах заморозки Вы ведете речь? Я не припомню, чтобы в нашей климатической зоне строили дома, в которых подпольное пространство уходило бы в минус. У меня в доме другая проблема, в подполе тепло и картофель быстро начинает прорастать, поэтому храню там только пару ведер на текущие расходы.
    А от влаги подпольного пространства защитит бетонная плита, на которую укладывается арбопол и гидроизоляция, положенная на плиту перед тем, как сделать арбопол.
  7. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Не стоит так резко СПОРИТЬ - я не утверждаю, а лишь излагаю гипотезы, обостряя и доводя до абсурда ситуации, чтоб исключить все возможные воздействия.
    Морозы исключать под полом нельзя хотя бы по той причине, что это не закон априори - а следствие определенного бдения. Недобдел - и вот мороз. Или просто, законсервировал дом на 3 года- вот мороз. Рассматриваю ВСЕ случаи.
    Вот у меня фотка с форума (не помню автора, спасибо ему) И тут решетка-сетка металлическая лежит на пенопласте. Насколько я помню про армирование арболита, в него нельзя класть металл, т. к. на нем выпадает конденсат со всеми последующими. Потому полагаю, что после арболита в полу будет слой бетона и только потом решетка для вязки теплого пола?
    И т. к. я не сильна в вопросах перекрытий пока что, то прошу специалистов перечислить пункты. Попробую сама. Снизу вверх от грунта (при ленточном фундаменте) к покрытию полов.
    1 - несъемная опалубка
    2- гидроизол?
    3 армированный монолит (собственно перекрытие)
    4 арболит (какой влажности и прочности дожидаться, чтоб на него дальше что-то? или можно прям сразу?) какой слой?
    5. сетку для вязки теплого пола сразу или сперва слой бетона?
    6. условно, все для теплого пола
    7заливка оного
    8. покрытие. Какое? Есть строгие условия? Линолеум на клей- например - можно? Или запрет влажность с двух сторон?
    Поправьте
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да но ЭППС надо в два раза меньше, но тут надо считать стоимость работ по укладки ЭППС, Я то предлагаю, за эти деньги и укладку с трамбовкой!
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю вариант моно-плиты проблематичен и достоин обсуждения! 20см думаю будет оптимал, мы будем смесь делать теплоизоляционную :victory:,Вот влага-это конечно проблема, хотя добавить если ПЕНЕТРОН то возможно мы решим и эту проблемку,https://www.forumhouse.ru/attachments/661800/ Я у Родителей делал и на первом этаже, всё сухо:)и тепло!
  10. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Меня вот более пугает разрушабельность чего-либо внутри в окружении бетона и конструкци ТП.
    Т. е мне логичным кажется утепление не внутри, а снаружи. Осыпется и фиг с ним. Т. е такая схема (опять таки- гипотеза на обсуждение и выражение мнений)
    1. опалубка
    2. гидроизол
    3. арболит
    4. подбетонка (исключить контакт металл-арболит, если есть таки такая необхожимость по науке)
    5. армирование перекрытия + заливка оного
    6. на него сетка для вязки теплого пола и трубки ТП
    7. заливка стяжки пола (она же и выравнивание?)
    8. декоративное покрытие (паропроницаемое)
    поправьте.
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я уложил ТП на Арбопол, в ванной комнате у Родителей уже три года, Полёт - нормальный:hello:. Ты какие проблемы в этом видишь?
  12. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Всё верно.
    В и на, разные вещи.
  13. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    я не спец, но имея свой опыт разрушения стяжки в местах активного пользования через 12-15 лет, вижу возможную проблему в рассыпании арболита под ногами (под ножками мебели) внутри пола, особенно если арбосмесь непрочная, а теплоизоляционная, т. е. по сути, щепа сформованная и слегка сцепленная.
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Стяжка, керамическая плитка.
  15. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    НО встает вопрос цены. И вопрос про ЭППС - а так ли он плох в изложенном варианте - если снаружи под перекрытием, а не внутри пола? И в том и втом вариантах единственное что плохо- возможность разрушения теплоизоляции со временем. Вопрос: что это за время в случае с ЭППС и в случае с арболитом.
