1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я сам сделал разводку, щиток и ввод в дом, когда пришел электрик, ему потребовалось только соединить СИП снаружи со "столбом"...;)
    Он был очень удивлен...
    В итоге, цена подключения были мизерная на фона соседа;)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я считаю адекватной цифру, которая получается до сжатия образца на 5%, но эту цифру надо измерять на блоке целиком, а не кубике, потому что практика показала очень большое расхождение между результатами на кубике 10х10х10 и на целом блоке. Для этого пластины нужны очень толстые при сжатии и они должны быть на весь блок. При испытаниях на кубике 10х10х10 очень трудно получить адекватный результат. Арболит почему то никак не выделен при испытаниях на прочность на сжатие по отношению к другим бетонам, но в реальности его поведение при испытаиях отличается кардинально.
  3. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Приветствую всех! у меня вопрос возник по перегородкам. Дом планируется из арболита на 350 мм шириной, одноэтажный 11*9. Вопрос по 5й несущей стене, из чего сделать: арболит на 300 мм шириной или на 200 мм? А может как вариант песко-цементный блок 40*20*20? прилагаю схему перекрытия 1 этажа, деревянные балки 200*100 мм шагом 600 мм.
  4. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    У себя сделал из 300-го, из соображений чтоб было на что опереть балки. А еще в 300-м проще выпилить вент каналы, если они конечно у вас есть.
  5. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    на 200 мм недостаточно будет думаете?
  6. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Да фиг знает, я не строитель, но интуитивно опирание на 150 надежней, чем на 100мм)
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы правы. Я когда блоки на испытания сдавал, то спрашивал как они происходят. Мне сказали, что ищут максимальное значение давления и именно оно идет в итоговую таблицу. У меня просили 5 блоков. А потом высчитывается средняя величина, которая и идет в протокол испытаний.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая будет нагрузка.., популярный калькулятор, длину опору в принципе не учитывает по чему то
  9. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    И опять же, у меня в этой стене 2 вентканала + ниша под керамический дымоход для камина.
  10. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    деревянные балки сечением 200*100 мм
  11. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Утеплять буду опилом 500 мм. Извиняюсь за флуд :)
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Создайте свою тему...!
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Балки можно опереть на ребро металлического уголка, они там промнуться, но никогда не сломаются, потому что максимальная нагрузка и соответсвенно растяжение в центру между опорами.
    Потому калькулятору и без разницы.
    А вот для самой опоры площадь важна и ее можно посчитать.
    У вас ширина балки 100, шаг например 1м, нагрузка проектная например 200кг/м2, пролет 4м например.
    Тогда на каждую балку нагрузка 800кг, т. е. по 400кг на каждую опору.
    Допустим прочность арболита 20кг/см2.
    Площадь опоры минимальная равна 400кг/(20кг/см2)=20см2.
    Ширина балки 10см, значит длина опоры 20см2/10см=2см.
    Запас на неравномерность прочности арболита, непрочность кладки, кривизну балки и следовательно неравномерное давление и т. д. можно взять как 400%, тогда длина опирания 10см с большим запасом.
  14. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Нужен новый ГОСТ!
  15. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    значит на 200 мм будет приемлемо?
