1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    А допускает ли ГОСТ сжатие целого блока? И какой толщины должны быть пластины?
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Машиностроителя сильно улыбнуло :).
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Создайте свою тему...!
    А есть еще поиск на форуме или Вы думаете, что Ваши проблемы такие оригинальные...
    Специально создали ветку для "мусора"
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, не допускает. Пластины не менее 1 см. толщиной, а то и больше (если есть) на блок 50х30х20.
    Обычно стены шириной 20 см. не проходят по устойчивости, т. е. соотношению высоты стены к ее ширине. Плюс при расчете необходимо учитывать размеры пролетов в такой стене, а также еще кучу моментов, которые ослабляют устойчивость стены. Без специальных конструкторских расчетов делать несущую стену шириной 20 см. нельзя.
    2Эльдар102 У вас достаточно много вопросов. Создайте свою тему и там смогут высказаться все, кому есть что сказать. :hello:
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Как определять максимальное давление?
    Можно поподробней о вязких и упругих деформациях это как?
  6. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Имхо нельзя сравнивать арболит с неэластичными материалами только по показателям прочности на сжатие. Ибо кроме чисто вертикальной нагрузки возникают еще горизонтальные (выгибание стены). Если неэластичные блоки жестко противостоят этому водействию вплоть до разрушения, то арболит может начинать медленно выгибаться (тут как раз его эластичность является минусом).
    Поэтому чисто на сжатие показатель арболита еще не гарантирует усточивости тонких стен.
  7. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Я может чего не понимаю... Есть же методика определения прочности для легких бетонов. ГОСТированная. И там ВЫДЕЛЕН арболит. Все это смотрел когда рассматривал возможность производства арболита из корешков и стеблей хлопчатника, там это видел.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Видели такой арболит? https://chelyabinsk.tiu.ru/p6722115-arbolitovye-bloki-arbolit.html :)]
    На этом сайте много объяв про "арболит", посмотрите, кому интересно.
    Из описания:
    "Блоки идеальной геометрии и произведены из: щепы сосновых пород дерева, цемента, песка и биологически чистых добавок для улучшения технических характеристик, таких как огнестойкость, циклов морозостойкости, водопоглащения и др."
    Зато ценник ниже. :aga:
    Есть подороже, но с цветной облицовкой.
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Надеюсь песок использовался только в облицовке?
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ну дак это местный, из которого мы строились. Песка в нем нет.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У нас в Кирове такой "арболит"(который с песком) по 2800 руб/м3 продают. Так что Челябинские производители достаточно жадные :)
    Насколько я знаю, Вы строились из местного, Й-Олинского, арболита, а в ссылке - Челябинский
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    В ссылке челябинский, а на картинке Йошкинский. :)
    Наберите в строке поиска https://tiu.ru/ "арболит" и полистайте, все станет понятно.
  13. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Ну а в итоге на фото там вот такой блок - что это за материал? Опилкобетон? Или шлакоблок? или как это называется? Видимо в этом блоке и дерево и песок имеются.
  14. Raushan
    Raushan
    Raushan
    Белгородская обл.
    На форуме прошлой весной был производитель из Курска, производство только открывали. Есть ли какая то информация по курскому арболиту, может кто покупал у него блоки?
  15. Chomba
    Chomba
    Chomba
    ГОСТов перелопатил... Дайте ссылочку если можно.
