1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    https://www.forumhouse.ru/members/356616/
  2. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    У нас эта зима с оштукатуренными стенами. НЕ отапливался. Приезжали зимой, смотрели. Никакого инея не наблюдали.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Он уже отношения к производству арболита не имеет. Разошлись дорожки учредителей и Сани.
    Я в курсе. Нормальные блоки.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знал. Но производство то там есть или как?
    Блоки неплохие. У меня в офисе даже один есть. :)
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А где можно почитать как научиться считать?
    Я собрался домик 6х7м с мнсардой пятистенный (внутреняя по стороне 7 посередине) строить из арболита толщиной 20см, перекрытия деревянные. Казалось, что проблем нет с устойчивостью стен.
    Вокруг много примеров более тонких стен: "в пол кирпича" 1 этажные, шлакоблок 20см на два этажа, брус 150х150 в два этажа обделанный утеплителем и СМЛ - ни один не разваливается.
    Мне казалось 20см арболита понадежнее вышеприведенных примеров.
    p. s. возможно теперь внешние стены будут 30см, т. к. веду переговоры с производителем блоков 600х300х200 из Уфы
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Производство есть. Недавно с ними общался. Только там ценовая политика похоже шкалит. Мне недавно из Белгорода звонили, рассказывали.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП II-22-81
    Во-первых, я написал, что надо сделать конструкторские расчеты, если стена несущая 20 см. Во-вторых, если у кого то сделано неправильно, но при этом все в порядке, то это не повод тоже делать неправильно и надеятся, что тоже все будет в порядке. В третьих, при строительстве домов из стен толщиной в 20 см. надо предусматривать монолитный железобетонный армопояс, армирование кладки стены, доп. армирование проемов в таких стенах и т. д. На Западе много домов из стен 20 см. толщиной, но там все расчеты конструктор сделал, а не на глазок.
  8. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Господа, я вот все думаю...
    не покидает меня мысль про совместный (как изобретение радио) креатив Fly-kaи и ecodrev.
    Я про утеплитель для полов в виде арболитной ШЕПЫ, а не опилок. Очевидно, что в действующих полах это видимо между лагами, а на холодном чердаке наверное и сплошняком можно сыпать (ну или как там по технологии)
    Опилки слеживаются, а шепа нет...
    А кроме Fly-ka - у кого-то есть опыт или воспоминание о подобном методе в действии? А то у Fly-ka это пока что начало действия... опыта эксплуатации еще нет.
    Мне вообще сама мысль нравится: заказать блоки и несколько мешков обработанной как для арболита щепы.
    Я пока не представляю себе порядок исполнения на полу это - по стяжке уже? По грунту. или как... И может быть противопожарно действительно каким-то цементом это скреплять? И идея с использованием в том пироге геотекстиля и песка.
    У кого какие мысли? Fly-ka вот тему создавала даже, можно отписаться туда (не знаю еще как делать активное слово)
    https://www.forumhouse.ru/threads/122638/
  9. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Цитирую сама себя:aga:
    у этих товарищей на сайте в разделе арболитовые блоки сверху фотка арболита нормального и описание и все про него, и про ГОСТ, а крупно - вот эта фотка блока непоймикакого, и учитывая их профиль производства - скорее всего банальный шлакоблок.
    Но как можно доверять такому производителю, который сам не понимает что демонстрирует на сайте? Или же сознательно вводит в заблуждение, т. к. фотка шлакоблока иллюстрирует на странице про арболит слова про "идеальную геометрию" их блоков.
  10. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    На практике максимальное давление (напряжение) определяется отношением максимальной нагрузки, которую наблюдают на разрывной машине, к площади поперечного сечения образца, которая перпендикулярна вектору приложения нагрузки. Тут есть один нюанс, что начальная площадь у образца одна, и ее обычно измеряют до испытания, а по мере деформации эта площадь именно у арболита начинает значительно увеличиваться, то есть реальное напряжение будет поменьше расчетного. И второй нюанс, что на арболите настоящего максимума вы можете и не увидеть.
    А об упругих и иных деформациях информации и в сети очень много, например, здесь.
    Арболит в этом отношении действительно уникальный материал, не так-то просто у него зафиксировать момент перехода упругой деформации в текучую (термин "вязкий", который я применил ранее, в данном случае несколько некорректен :um:). Уже не помню, в какой теме я выкладывал результаты испытания своих образцов, там видно, что кривая деформация-напряжение очень нетипичная, по сравнению с традиционными строительными материалами.
    А вот, нашел свои сообщения, например это.
  11. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Плохой утеплитель для полов. Воздух сквозь него как сквозь сито проходит. Для "дышащих" стен это неплохо, а для пола, особенно первого этажа, вряд ли полезно.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Там вроде как воздух ходить и не будет, это ж для плиты, а не для полов по лагам.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вчера был у Родителей, ходил босиком, ходить комфортно, не холодно, нет ощущения что под ламинатом и стяжкой бетонная плита, а я делал 150мм Арбополов, и всего 20см там до земли!
  14. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    У меня такой вопрос вчера со строителями возник: кладем блоки 200*300*400, из них ширина 300 мм стены, сверху делаем армопояс высотой 200 мм, и на них кладем пустотки (1,5*5,8)
    и они утверждают, что блоки полопаются полопаются под такой тяжестью.
    Жду ответов, очень интересно...
  15. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Если армопояс на всю толщину стены, то давление под армопоясом с учетом его веса и веса плиты будет составлять около 0,35 кг/см2. А прочность посредственной кладки из блоков допустим 10 кг/см2. Т. е. у вас даже можно армопояс запросто не на всю ширину стены делать, чтобы "мост холода" не создавать, а скажем, на ширину 200 мм ближе к внутренней стороне. А оставшиеся 100 мм до внешней стороны стены блоками проложить для теплоизоляции. Или даже половину ширины на армопояс оставить, а вторую половину на утепление. И даже в этой ситуации будет достаточный запас по прочности.
    А что, строители считать разучились?
