1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. storm
    storm
    storm
    Тверь
    Спасибо за ответ
    Я тоже никого не нашёл
  2. BBK63
    BBK63
    BBK63
    Самара
    Давно не был на форуме. Было некода. Строил. Изначально договаривался с Андреем (Автолюбитель) о поставке арболита, но целый ряд местных факторов изменил моё решение на местный материал (блоки 400Х300Х200). И вот ещё один дом в Самаре из арболита. Стена 40 см, Посмотреть вложение 1206639 гараж 20 см, перекрытие 1 этажа - плиты, второй этаж - дерево.
    02032013499.jpg 02032013588.jpg 02032013589.jpg 02092012323.jpg 02092012324.jpg
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Думаю чуток времени пройдет и часть из них закроется, потому как рентабельность мала. А пока между ними конкуренция есть, надо брать.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что скажете о блоках? Прочность, геометрия, может еще что? Что за производитель, есть ли у него сайт?
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Привет землякам! Тоже присоединяюсь к вопросу, арболит не от Федора случаем? Он перегородочный блок не начал делать?
  6. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    1 - арболит понравился
    2 - формы у них нестандартные то 15х20х40, то 18х20х35, то 45
    3 - последнее время такие дома утепляют, говорят холодно!
    А цена 30 р.
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    "Самая ответственная операция при изготовлении арболитовых изделий - уплотнение смеси" И. Х. Наназашвили. Если напутаете с минерализаторами не так страшно, если не будет уплотнения - не будет арболита.
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я бы сначала взглянул на щепу от оцилиндровки, какая длинна? сколько% коры? Фото если возможно с линейкой?
  9. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    что такое между кладкой за белые штуки?
  10. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Это вспененный полиетилен, для разрыва мостиков холода. Имхо, я бы сделал пошире. Сантиметров 5.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Если холодно, то тогда конечно надо делать вариант потеплее.
    В ваших условиях арболит нормально будет себя вести, толщины 40 см. хватит. Но у вас обязательно надо будет делать штукатурку и изнутри и снаружи, раз ветра такие сильные.
    А что у вас за дом? Один этаж или два? Примерные размеры дома какие? Какие фундаменты у вас обычно делают, ведь там солончаки на каждом углу?
    Камыш возможно вариант и неплохой, но надо с параметрами дома сначала определиться. По камышу есть отдельная тема, можно в ней вопросы позадавать. Но в любом случае, если камыш, то только монолитны вариант. Хотя возможно каркасник с заполнением камышом вас и устроит.
  12. Stas!
    Stas!
    Stas!
    На стене в 40см, я бы сделал эту ленту сантиметров 10. ИМХО.
  13. samallex
    samallex
    samallex
    Ну хорошо, два раза по пять, но не десять за раз.
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Обращаюсь с просьбой или советом, кому как больше нравится;)
    Есть два варианта размера блоков 200х300х500 и 200х300х410.
    Стену планирую шириной "400". Какую кладку лучше применить?
    1) блоки 200х300х500 поставить на ребро, в два ряда со смещением (для устранения вертикальных мостиков холода) и перевязывать их потом блоками 200х300х410? через сколько рядов перевязывать?
    2) либо всю кладку сделать блоками 200х300х410 (тычковая кладка, если правильно понимаю)? Не мало ли остается сантиметров для перевязки в углах?
    3) может еще какой то вариант есть?
    Почему?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И почем это удовольствие выходит на м погонный, все равно нужна теплая штукатурка всей стены...
    Сколько можно писать, кладите на теплый раствор с перлитом, швы не затирать, а потом ТШ заштукатурить стены с двух сторон...
    На ошибках других умные учиться, а все остальные наступают на грабли...;)
    Но зато мы идет своим путем...:aga:
