1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Так это и понятно что все считать надо.
    Для справки, у нас за куб перлита просят 3000 рублей. Весной буду мониторить транспортные компании по цене на попутный груз из Мытищи в Новосибирск.
    Напомните, если не сложно, сколько кубов его у Вас ушло и на какую площадь стен.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас перлит дороже почти в 3 раза, кто то на форуме писал что в Сибири дешевле вермикулит купить...
    Но я в этом сомневаюсь, у нас он намного дороже перлита...
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не вел точную статистику ибо это не возможно...
    Перлит разный, цемент тоже как и его вес в 1 мешке, рабочие то же не все одни и те же...
    https://www.forumhouse.ru/threads/109190/page-14
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если исходить из этих размеров, то
    Вариант1) предпочтительней - первый ряд тычковый, далее либо через ряд, либо через два, особой разницы нет, исходить нужно скорее из высоты подоконника и перемычек над окнами, потому что высота рядов разная получается.
  5. Костян32
    Костян32
    Костян32
    Брянск
    Для начала не менее 25% уплотнения из свеженасыпаного. А там посмотрим. Приспичит - недалеко инженерно-технологическая академия, ф. ПГС, где учиться имел честь. Попробую там давануть на кафедре, если позволят. А если нет - официально, центр стандартизации и метрологии.
    Добуду - с удовольствием выложу для обсуждения. ОК?
  6. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    По первому варианту кладки перевязку тычком я бы однозначно через ряд делал.
    Второй вариант для меня предпочтительнее. Так как при первом варианте кладки получается совпадение вертикальных швов с определённым шагом (ориентировочно через1,5 метра при ваших размерах блока) практически от цоколя до кровли, а это не есть гуд.
    Об этом я уже высказывался год назад, когда шло обсуждение размеров блока и варианты его кладки и моё мнение не изменилось.
    https://www.forumhouse.ru/threads/145401/page-51#post-3955320
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я тоже выпускаю такую размерность блока. Кладка производится так. Первый ряд тычковый положен плашмя. Затем блоки кладете на ребро с разбежкой вертикальных швов. Третий ряд опять тычковый, плашмя. Так чередуя ложковые и тычковые ряды выкладываете всю коробку. Чтобы не путаться с разными блоками лучше взять все одинаковые 410х300х200
  8. BBK63
    BBK63
    BBK63
    Самара
    Арболит в Самаре от Фёдора. Меня устроили цена, сроки и удачносложившееся очень короткое плечо подвоза. Со сроками (обычное дело) задержка на два месяца при общем объёме заказа 115 кубов. В прошлом году выкладывал на форуме срез блока. Форумчане дали неплохую оценку плотности, структурированию, калибровке щепы. Так оно и есть на самом деле. Геометрия на перых 10 кубах страдала, но потом ребята вняли претензиям и втянулись в процесс. Я перестал заморачиваться на эту тему. В основном они делают арболит под свои объекты, а продают небольшой запас мощности производства. Других размеров блоков в этом сезоне он не делал. Сам он видимо на форуме так и появился, хотя мы с ним обсуждали эту тему. Резка блоков цепной электропилой. На весь объём материала загублено три цепи, масляный насос и одно напраляющее полотно.
  9. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Именно при таком варианте кладки мы и получаем совпадение вертикальных рядов ориентировочно через 1,2 м, что мне не нравится.
    Об этом и был мой пост https://www.forumhouse.ru/threads/145401/page-51#post-3955320
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если судить по фотке, то с моим смоленским арболит это совершено разные блоки...
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Но это не помешало кладке выдержать напор замерзшей воды, что доказало прочность не только арболита, но и такого способа кладки. А значит этот вариант вполне состоятелен.
  12. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Да здравствует теплый кладочный расвор! Для мало-мальской бригады каменьщиков это совсем не проблема. Только обеспечить их всем неоходимым (цемент, песок, известь, перлит и фейри)
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Опытным путём пришли точно к такому же коструктиву, лучший вариант.
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Если блоки ставить в разбежку, то совпадение кладочных швов будет только на одной части кладки, либо внутренней, либо внешней. Насколько это критично? Или я где то ошибаюсь?
  15. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Добрый день!
    Думаю будет двух этажный примерно 12Х12м. Может и большего размера.
    Фундамент обычно делают монолитный ленточный фундамент. Снимают 20-30 см верхнего слоя. Под нами боровые залежи. Земля достаточно жесткая.
    Делают как профессионалы так и сами с усами!
    На счет каркасника тоже подумываю!
    Вопрос: Толщина стены 40 см из за того что жара? Или?
    Пока нашел кальций хлористый и жидкое стекло. Что лучше?
    Спасибо!
