1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Странно, что пишут про совпадении вертикальных швов, при желание от таких швов можно спокойно уйти. Максимум в 2х рядах будет совпадение, через равный промежуток. Если уж сложно, что мешает пилить блок.
  2. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Вопрос по пенополиэтилену, какой ширины будет дорасочно при высоте 1 см и ширине блока 30 см, будет ли разница 5 или 10 см?
  3. Zucker
    Zucker
    Zucker
    В Чебоксарах ни кто арболит не брал с фактурой? Или в Йошкар-оле?
  4. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
  5. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот что получилось с тёплой фасадной плитой! Давайте обсуждаем, пирог дальше! :hello:Пока в углах вижу проблемки, надо формы другие, выпиливать сложно!
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Смотрится прилично, стыки как делать? Может оставить голый арболит на углах, но впридачу делать угловые плитки (буквой "Г")?
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Это даже не обсуждается, не сделаем, не-за-пре-сс-уем !
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вы меня не поняли. Я предлагаю на углах просто плитку отдельно оставить, без арболита, ибо с арболитом углы сложно делать.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю кладку блока, надо совмещать вместе с фасадной плитой. После только покраска на вкус !
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А может тогда наоборот на углах оставить чистый арболит и уже эти углы отделывать отдельно? Там будут возможен вариант искусственным камнем на выбор или угловыми планками как у фиброцементного сайдинга. Плюсом этого варианта будет возможность ранообразить внешний вид углов.
    Вот вот, и я про это же.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я на цоколь такую плитку использовал бы, по чем она у Вас получилась за м2...
    А арболит у Вас очень хорошо выглядит.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1209995/
    У Вас тоже очередь на него или как...
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А там самое холодное место!
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    НА июль месяц!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир как и я предлагает не делать плитку поверх 10 см. плиты арболита на углах. Т. е. в угол ставится плита с фактурной облицовкой, но только эта облицовка будет начинаться не с самого угла, а на расстоянии 20-30 см. от угла, чтобы вместо нее на эту 10 см. арболитовую плиту можно было потом наклеить отдельно любую плитку.
