1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Не вижу связи. Зачем мне эта репа? Не хочу доп. утепления, не хочу иных фасадов. Я хочу штукатурить с обеих сторон. По совокупности факторов, в том числе и этих, меня устраивает арболит. Более мне никакой отделки не надо. Ну, т. е. обои изнутри и краска снаружи+ декоры прибитые к штукатурке или приклеенные иначе к фасаду. Зачем что-то еще? Зачем все изгаляния, когда можно просто увеличить ширину блока? Если б я хотела морочиться с фасадами и утеплениями- есть более дешевые блоки (уточню:не арболит) и стабильные по качеству.
    кста, "недостающие см" до 40 как раз и наберутся;)
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Сегодня не твой день !
    Не, сегодня лудше не спорить!
  3. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    у нас вообще тут газом не пахнет
    у нас котлы ТТ с тенами, других вариантов просто нет
    стоят дома на арболите даже с толщиной 200 мм, посмотрим как сл. зиму переживут, т. к. только заселяются.
  4. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Эх, если б у нас были эти годы... думаю, через пару лет вообще многое станет понятно и просто. Но сейчас - увы- мы почти первопроходцы. А более первопроходные первопроходцы своим примером уже показали, что 30 хорошо, а 40- лучше. Вот в 50 при таком размере блока есть сомнение в целесообразности. Но в 37 или 40 никаких сомнений нет. Эх(
    Но я все еще надеюсь. А пока рисую крыши. С дизайном пока вообще -ужас-ужас. Но я все исходя из 37 планирую. Только второго этажа чуть-чуть - летнего -20см стена видимо будет. И потому опять важна прочность (качество) блока. Все таки 20см стена должна выдержать и крышу и снега, пресловутые 180кг/м2.
  5. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    все понимаю, многое посмотрел в жизни, в стройках...
    иногда просто смотришь на дома, которые строят и диву даешься...
    но я решил, что 30 см хватит, т. к. у меня еще будет облицовка кирпичом
  6. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    так вот оно какое ключевое слово-то
  7. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
  8. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Далеко не факт.
    Цитирую: "Лучшие результаты даёт специально подготовленная дроблёнка из кусковых отходов древесины дровяного сырья..."
    "При наличии станочной стружки и лесорамных опилок в арболитовую смесь взамен древесной дроблёнки можно вводить до 30% этих отходов ..." ИХ. Наназашвили.
    Речь идёт именно об арболите, а не стружко-щепобетоне. 30% это много (надеюсь производители понимают что такое 30% смеси в бетономешалке). И катати в этом есть свои резоны, проверено на блоках.
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Дроблёнка для мебельной фабрики нарублена на морозе или старые фотографии? Скорее всего можно договориться, чтобы нарубили крупнее и дальше уже смотреть.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Оказывается у нас геморрой, а мы и не знали:)]
    Через месяц будет год как живем с этим:)
  11. Костян32
    Костян32
    Костян32
    Брянск
    Привет!
    Дробленка зимняя, машина стоит на улице. Лежат навалом на большой площади. Фотки - с пылу с жару. По ходу это уже конечный продукт. Хотя надо будет с собственником лесопилки поговорить, т. к. пока разговор вел с мухобоем, который любезно 1 мешок выделил.
    Пока что отделил пыль и мелочь пузатую, замутил смесь... Пробую. И ОСТАНОВИТ МЕНЯ ТОЛЬКО КОЛЬТ!
  12. Костян32
    Костян32
    Костян32
    Брянск
    ...Суровым мужикам некогда в инете торчать. Они пашут и нервы у них с большой палец на правой руке. А коль скоро взялся с людьми общаться, а не землю копать - будь добр. Научился это насквозь видеть. За плечами просто много чего.
    Объяснять - это тоже ИСКУССТВО.
    ВСЕМ СПАСИБО ЗА КОНСТРУКТИВНЫЕ ОТВЕТЫ.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Специально подготовленная дробленка дает лучшие результаты по причине того, что у нее получается правильное соотношение площади удельной поверхности и цемента.
    Т. е. при оределенной площади такой поверхности получается максимально прочный арболит. Поэтому когда эксперименты идут не на специально приготовленной дробленке, а на стружке реальную прочность полученного образца можно получить только экспериментальным путем. Соотношение прочности арболита и его плотности есть в ГОСТе на арболит, но при этом не надо забывать про еще одну цифру, которая тоже есть в ГОСТе: "... 1.4.3. Органические заполнители должны удовлетворять следующим требованиям:... показатель пригодности (удельный расход цемента на единицу прочности арболита при сжатии) должен быть не более 15..." Это значит, что если вы использовали 300 кг. цемента, то прочность арболита должна быть не меньше 20 кгс/см2.
    На чистой стружке практически нереально получить арболит, который будет соответствовать ГОСТу, но использование стружки в монолитах или в качестве частичной добавки к арболитовой дробленке вполне реальный вариант. :hello:
  14. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Вы уже пошли я смотрю в само производство...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дело не в производстве. Костя имеет несколько вариантов стружки-щепы, взятой с пилорамы или с фабрики и его вопрос в том, можно ли из нее построить дом. Ответ такой: дом построить можно, но если он сначала будет делать блоки, а потом из них строить дом, то ему обязательно надо проверить прочность получившихся образцов, т. к. прочность кладки стены из блоков в 3-4 раза ниже прочности самих блоков, поэтому прочность блока очень важна. Если же он будет монолитный вариант делать, то прочности на такой стружке-щепке при правильной минерализации и нормальном цементе хватит без проблем, т. к. на мой взгляд для монолита такая стружка-щепка подойдет вполне. :hello:
