1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Нужны реальные примеры теплопотерь с сороковой стеной:)
    Я все никак не могу собраться, пока зима не закончилась, и отключить бренеран в цоколе от системы отопления и прикинуть теплопотери:)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блоки из газобетона 600х25х37 весят почти 35 кг., а в момент привозки на объект еще больше. Арболит с с таким весом никто не делает. :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У Виктора со стенами 40 см., обычной штукатуркой с двух сторон, пол 10 см. ЭППС, потолок 200 мм. мин. ваты, хорошие окна сейчас теплопотери в районе 32 Вт/м2. По его словам на следующий год он ожидает теплопотери еще меньше. В первый год были в районе 40 Вт/м2, т. к. видимо штукатурка и дом еще не высохли. Отапливаемый объем дома 600 м3, проживают постоянно 2 человека. :) В доме с меньшим объемом и бОльшим количеством человек цифры изменятся не пропорционально.
    Считаю, что если у человека газовое отопление и он делает стену 30 см. из арболита, то кровлю и полы надо утеплять минимум в 2 раза лучше СНиПа, а кровлю вообще желательно в 3 раза. ИМХО. :hello:
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ник? :|:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Его нет на форуме. Вот его дом.
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    У Владимира перлитовая штукатурка с двух
    сторон общей толщиной 6-7 см. + 25 мм.
    изоплат изнутри. как мне кажется - это решающий фактор. У меня снаружи будет простая цементно-песчаная штукатурка.
  7. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Подольские производители предупреждают:"250x400x500мм(20штук в 1 м3),однако необходимо учесть, что при плотности 650-660 кг\м3 вес такого блока составит в абсолютно сухом состоянии более 33 кг"
  8. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    А не проще ли взять блоки 40 см? Один недостаток - тяжелые.
  9. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    а если котел ТТ с теной? так же утепляемся?
    вот у меня ширина планируется 300 мм, и теплая штукатурка, ну примерно 3-5 см с каждой стороны, и два этажа, и везде по дому водяные теплые полы
  10. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    А что если на первый этаж взять блоки 40 см., а на второй 30 см. и жилые комнаты на втором утеплить изоплатом (у меня их всего две). Посоветуйте!?... Спасибо Иронке за то, что она подняла эту тему. Всю зиму "промучалась":то ли 40 и не утеплять, то ли 30 и утеплять. Из-за этого и не заказала у кого хотела (у них только 30, теперь придется у других заказывать)
  11. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    А если штукатурка 5 см., то надо на сетку или можно без? Извините, если глупые вопросы задаю. Строить скорее всего будут строители из Узбекистана, они арболит не видели, а контролировать стройку придется самой:|:
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А как котёл защитит вас от тепловых потерь через стены? Он может вам дать более дешёвую тепловую энергию (по сравнению с электричеством). А экономику никто, кроме вас посчитать не сможет. У кого магистральный газ с ешёвым подключением - могут съэкономить на стенах и перекрытиях, у кого дрова дешёвые - тоже. При электрическом отоплении рассчет совсем другой. И по полам: Виктор (vic64) давал интересную информацию по обогреву разными системами. Так вот, тёплый пол нифига не экономит энергию. Более того, при более слабом теплосопротивлении стены нужно повышать температуру теплоносителя в полу. Это не есть гуд ни для здоровья, ни для экономики (увеличиваются тепловые потери в сторону земли). Наиболее сильные теплопотери где? У окон, дверей, чердачного перекрытия. Значит для комфорта надо по максимуму локализовать перемещения воздуха в пространстве. Значит надо ставить радиаторы возле окон (там наибольшая движуха воздуха), делать тамбур на входе. Более высокая температура в радиаторах отопления даёт возможность испоьзования теплоаккумуляторов в комплекте с котлами. А вот зесь уже вырисовывается хорошая экономия, т. к. повышается КПД котлов. Это всё уже обсуждалось.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какие параметры дома ? В первую очередь отапливаемая площадь, площадь стен и площадь остекления дома?
    Не у всех блоки толщиной 40 см. имеют высоту 250 мм.
    На арболит штукатурку черновую кладут без сетки. Проходит некоторое время и на аткой штукатурке в подавляющем большинстве случаев появляются небольшие трещинки, поэтому надо штукатурке дать время после оштукатуривания. Самый наилучший вариант, это когда чистовая штукатурка через 4-5 месяцев или больше после черновой. Т. е. сделали черновую штукатурку и вне зависимости от того, потрескалась она или нет через 4-5 месяцев или больше можно сделать стеклопластиковую щелочестойкую сетку в клееармирующем слое поверх такой штукатурки. А уже после такой сетки делать финишную штукатурку и краску. Практика показывает, что именно стеклопластиковая щелочестойкая сетка в клееармирующем слое обеспечивает отсутствие трещина на штукатурке.
  14. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    По моему блоки стандартные 20х30х40см. Из этого блока можно получить стену и в 30 и 40 см. Тока вес блока =константа. Не так? Или я в какой странице отстал?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ничего вы не отстали:) и такие блоки нормальный вариант, в том числе и по весу.
