1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Подытоживая посты участников по теме "толщина стен и как с ней бороться", вырисовываются следующие основные конструктивы: 20 см арболита - бани, гаражи, дачи, сараи и прочие в основном одноэтажные дома периодического проживания. В этом случае не требуется высокого сопротивления теплопередаче. В плюсах низкая цена возведения.
    30,40 - дома для ПМЖ с низким и средним уровнем цен на энергоносители.
    30см+15/20 см эковаты - дома для ПМЖ с высоким уровнем цен на энергоносители или стремящиеся к "пассивности"
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    опила:)
  3. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    у нас свет стоит около 1 р. за квт.
    решил все так так: 1й этаж ширина 400 мм, второй этаж 300 мм.
    Пока коробка постоит под крышей, на сл. год проведу отопление и будет видно, утеплиться никогда не поздно.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    [quote="a991ru, post: 5763857, member: 29990"
    Обычно в панелях предусмотрено место для небольшого армопояса, примерно 15х15 см. У вас его не будет или у панелей такого места для армопояса нет?[/quote]
    Место для армопояса не предусмотрено, и я не хочу его делать между этажами
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    я именно так и делаю
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А толщина фундамента какая тогда будет?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нашел интересную стройку у поляков, большой фотоотчет.
    Не обычное решение фундамента и не только...
    Может кому полезен будет их опыт...
  8. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    У меня ширина фундамента 500 мм, делал под кирпич
  9. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    именно это Вы и сделали.
    Я неоднократно уже приводила размеры блоков в нашем регионе. Чистых 40см нет. Оборудование на 38 или на 37. Выбранный мною производитель выпускал отличный -не сильно тяжелый блок размера 18х37х50. Но под воздействием массовой эйфории "как нам хорошо в 30см" перестал это делать. Вот я и пытаюсь понять - зачем люди строят дом на ПМЖ из 30 см, когда уже даже Андрей (a911ru) согласен, что разница в общей цене за стройку в 2% при стене 30 и 40 (ну, или 37) - при дорогом отоплении экономически выгодна.
    Потому что пресловутые 60ватт на метр -это почти в 2 раза ниже снипа и ура-ура, но по деньгам все равно выходит на средний что если есть возможность уменьшить на этапе стройки- почему бы этого не сделать? Что за русская руллетка "а хватит ли мне 30 см?". Если изнасально я например хочу использовать то качество арболита, что позволяет ему быть МОНОстеной - без утеплителей.
    А вот про 50см- уже надо считать.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Люди изначально минимизируют затраты, потому что у них нет лишних денег и это одна из основных причин того, что многие хотят построить дом пусть и со стенами меньшей толщины, чем построить более толстые стены и потом думать, где взять деньги на крышу. Обратите внимание, что подавляющее большинство застройщиков строится несколько лет и основная причина этого - финансирование. Так что для многих даже 50 тыс. в доп. стены это большие деньги, которые могут пойти на кровлю, иначе коробку может не получиться построить за один сезон. На мой взгляд это и есть основная причина. :hello:
  11. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    золотые слова
    человек понимает нас как никто другой. БРАВО
  12. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Неожиданный поворот. Когда мы перешли на 40см. то про другие размеры как то забыли. 5мин. разговора с вменяемым заказчиком и только 40см.
  13. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Пришло, наверное, проявить свою позицию по данному вопросу, т. к.не только Вам, Палыч, ставлю оценки сообщений, и не только отрицательные.
    Тема толщины арболитового блока, как выяснилось, достаточно острая. Прочитав и изучив достаточно материала и отзывов по арболиту и возможности комфортнго проживания в домах из арболита, появилось своё устойчивое мнение. Которое и озвучу теперь.
    Сам я профессиональный холодильщик, своя фирма. Что такое тепловой расчёт знаю не по наслышке, хоть и в хол. промышленности мы работаем от обратного (уничтожаем телоприток через ограждающие стены конструкции из вне)
    Существуют определенные положения, которые обязаны выполняться при устройстве хол. камер, т.е. нельзя предложить клиенту построить низкотемпературную камеру из сэндвича толщиной 80мм,только начиная от 100мм,а камеры объёмом от 150-200м3 и 120мм и 150мм.Связано это, как Вы понимаете, не с желанием просто продать более дорогой сендвич, а вот с чем: уменьшение расчётной мощности агрегата, увеличением аккумуляторной способности камеры (термос) и уменьшение энерго и финансовых затрат на обеспечение необходимого темп. режима.
    Основываясь на собственном опыте в рамках строения и теплоизоляции хол. камер сложилось устойчивое мнение и о теплоизоляции жилых строений из арболита, а в частности о мин. толщине арболитового слоя.
    Сам в будущем свой дом буду строить только из арболита, по этому и интересуюсь этим вопросом.
    Что мной замечено из отзывов застройщиков:
    1. Застройщик выбирает арболитовый блок, основываясь на тех. поддержку продавца арболита, который обещает тепло в доме без доп. утепления, Застройщик, посчитав фин. затраты, покупает достаточно дорогой арболит (в отношении к стоимости ГБ, ПБ, и т. д.)И строит дом, который, на поверку оказывается не такой уж тёплый.Живой пример-застойщик,г-н Сланин. Что дальше делать домовладельцу?
    Кто-то собирается утепляться ППС-ом,Евгений сделал доп. прослойку 7-8мм из опилок, Владимир наклеил изнутри древоплиту 25мм,получив вместе с теплой штукатуркой слой 38мм арболито-штукатурко-плиты.
    2. Арболитчики продолжают настаивать на 30см арболита. Почему?
    Андрею я тоже поставил минус, Автолюбителю тоже. После того, когда пообещав результат, и получив застройщиком отсутствие такового, они предлагают типа "включать голову",расчитывать энергозатраты на свой дом (я в палатке каждые майские со своей семьёй ночую, отапливаю газовой горелкой-балончики успевай менять),НО!продавая арболит, арболитчики имеют контакт с покупателем, знают объём строения, знают возможные затраты на отопление в зимний период. Застройщик 80м2 одноэтажного дома, конечно, будет тратить меньше финансов на отопление, чем на 150м2 или 200м2.Почему имея гораздо больший опыт общения с арболитом, Арболитчик не предостерегает клиента, не предлагает изначально, перед покупкой арболита сделать или помочь сделать расчет теплопотерь? Вот этот самый непрофессионализм и заставляет меня ставить минусы. И ставить их буду и впредь!
    Сдесь, считаю, на форуме несколько другая атмосфера, нежели на стройбазе. Там продавец. Дайте это-оплачивайте,забирайте.И продавцу всеравно куда и зачем. Сдесь на форуме идёт диалог между застройщиками и между арболитчиками. Вам доверяют, как профессионалам и, когда Иронка подняла жёстко этот вопрос, арболитчики стали юлить и далее стоять на своем! Ещё раз повторюсь, прикрасный пример у Владимира. Стена 38см,проверено тепловизором, довольно низкие затраты на отопление. Почему не поддержать Иронку и не пересмотретьосновы строительства из арболита для северных направлений?
    Для себя сделал вывод следущий:
    1. Толщина арболитового блока не менее 37мм
    2. Кладка на перлитовом растворе.
    3. Штукатурка на перлите с двух сторон.
    А теперь конкретный вопрос арболитчикам:
    Не связана ли ваша позиция 30см арболита против 37-40см с изначально удорожанием стен, на которое многие не готовы и, соответственно, уйдут к ГБ-кам и ПБ-кам,а и того хлеще к каркасникам. И вы потеряете клиентов?
    Спасибо за внимаие.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    +много
    Прикинул для себя: пару кубов доски 50х150 на обрешетку, крафтбумага, имтация бруса 150-160 м2+покрытие для нее+метизы=в районе 60тр, утеплитель-опил дармовой кубов 25, в итоге стена в 500мм с учетом внутренней отделки:victory: Это на случай невыносимых условий от энергомонополистов:)
    С этого и надо было начинать;)
    Да Вы герой:super::)] А поспорить аргументировано, слабо? :)
    Манияк:)]
    Люди к арболиту обычно наоборот оттуда приходят к более дорогому за куб;)
    Да никто ни начем не настаивает-каждый делает свой выбор, правильный для себя в данное время и в данной ситуации, но вот почему выбор стены в 30см называется "геморроем" мне ну ни как не понятно:faq:
    А сравнивать холодильные камеры и домостроение из арболита, имхо, мягко говоря не корректно...
    Вот откуда видимо у этой цифры "корни" тянутся ;):)
    А какой арболит и какие материалы использовались при кладке и отделке стен у Владимира видимо не главное-главное сантиметры:)]
  15. Костян32
    Костян32
    Костян32
    Брянск
    ...вот чего после домашней лабораторной работы имею... пока...
    Слева направо:
    1. Переборщил воды.
    2. Цемент из расчета 300кг/м3.
    3. Цемент из расчета 350кг/м3. 1.jpg
    Смешивал все три фракции1:1:1. Диаметр образцов - 105мм.
