1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Ответил чуть выше Вас.
    В 2010 году сделал МЗФ и поставил стены 1-го этажа из Смоленского Арболита -в 2011 доложили чуть стены под мансарду и выложили фронтоны - в 2012 сделал крышу и поставил пластиковые окна - и вот в этом году хочу заштукатурить ну и другое.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Иронка Судя по тому, что вы так активно отстаиваете взгляды на толщину стен в 37 см. и больше, хотелось задать нескромный вопрос: а что вам в Тейково сказали по поводу того, что блока 37 см. у них не будет? Не выгодно производить или нет заказов? Просто я с Александром на эту тему давно не общался и очень интересно знать, почему сам производитель не делает такой блок? :hello:
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я первую проверку провел осенью на веранде без фибры, чего и Вам желаю...
    У меня арболит скажем так не стандартный, вполне возможно это и с ним связано.
    Микротрещины на веранде появились где то в январе, к лету размер и количество увеличилось.
    Но здесь вполне могло сыграть еще и условия ее нанесения, ночи уже были холодные осенью.
    Исходя из всех этих факторов я и принял решение об армировании стены сеткой.
    Стоимость ее невысока, учитывая слой порядка 4мм.
  4. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Аргументируйте, пожалуйства, почему если у застройщика стоит так вопрос, он должен строить именно из арболита? Каково преимущество стены 30см из арболита с экономической точки зрения при целях именно сэкономить?
    Не Вы ли говорили, что нет смысла утелять 30см арболита - и лучше строить из КББ которые дешевле?
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У нас сообщения идут через одно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть по моему некоторое недопонимание. Если вы изнутри например будете штукатурить гипсовой штукатуркой, то у вас есть возможность загладить ее так, что эта поверхность будет финишной и шпаклевка не потребуется. Но как вы собираетесь сделать финишной поверхность по штукатурке? Основная причина того, что после черновой штукатурки люди делают еще щелочестойкую сетку в клееармирующем слое, шпаклевку и финишную штукатурку с покраской связана как с желанием не иметь трещины на оштукатуренной стене, так и с желанием иметь ровную поверхность.
    Какой вы пирог запланировали? Например штукатурка с фиброй по маякам, а дальше?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если в штукатурку добавите клеевой состав с фиброй (только пропорции надо подобрать) то все должно быть нормально, мне так кажется...
    А потом что будет, после штукатурки.
  8. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/186826/page-165#post-5770267
    тут повествую, ну и еще раз 10 в других сообщениях ранее.
  9. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Мы тоже лебёдкой поднимали https://www.forumhouse.ru/threads/144969/#post-3715903 Только она нам ничего не стоила. Нашли в сарае старую, ржавую :)
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А дальше щпаклевать или тонкий слой штукатурки и красить.
    Не хотелось бы делать клеевой слой с сеткой.
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Это, скорее, блок :)
    У меня электролебедка 150 (275) кг. Стоит в М. 3500р. Блоком тяжело поднять быстро 200 кг :)
  12. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Не любите- или следите внимательно за дискуссией и читайте внимательно текст, а не вырывайте сообщения из контекста и и не говорите ерунды в воздух. Никакие девушки просто так никаким воинственным образом не настраиваются. Не уследили за темой - ваши трудности. Не нравится, не любите- есть кнопка игнор.
    Но Вы так и не сообщили своего мнения по обсуждаемому вопросу. А по настрою девушки Вас никто высказываться не просил. Тем более в 3 лице. Я не из арболита сделана.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С арболитом без маяков никак нельзя по определению, как и с другими блоками...
    Только я не понял о какой стене речь идет и чем Вы планируете внешние и внутрение стены отделывать.
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Штукатурить планирую ТЁПЛОЙ штукатуркой и внешние и внутренние стены.
    (конечно же по маякам)
    К штукатурке на внешние стены добавлять ФИБРУ.
    Внешние стены после штукатурных работ -красить.(будут кое какие декоративные элементы по углам у окон и дверей).
    Внутренние части внешней стены (не перегородки) после штукатурки планирую покрыть ИЗОПЛАТОМ
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Здесь вариант я вижу только один, делать штукатурку теплой осенью с фиброй и оставить до лета.
    Если трещин не будет, то грунтовка и покраска.
