1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А я планировал штукатурить тёплой весной. Принципиально?
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Можно сразу с фиброй за один раз заштукатурить, просто сетка даст гарантированный результат, а в первом случае зависит от квалификации штукатура. С фиброй штукатурка очень прочная, сломать сложно.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня нет опыта, чтобы советовать в Вашем варианте...
    Красить точно я бы весной не стал, в лучшем случае в начале сентября.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А где в МО можно перлит купить? Неоднократно встречал упоминания Мытищ (perlit.su - это оно?), какой именно нужен для кладочного раствора? А то у них на сайте несколько вариантов... Не боится ли он воды? Думаю, может завести на участок, только лежать ему под открытым небом придется.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я с ней не работал, но мне кажется, что успех зависит от равномерности заполнения фиброволокном штукатурной смеси в бетономешалке!
    А это зависит от соблюдения пропорций и квалификации рабочей силы...
    Халтурить они могут. :(
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Регистрация 2008 год, а спрашиваете о том, что уже десятки раз обсуждалось и можно найти поиском на форуме.
    Делайте закладки в браузере или сохраняйте нужную информацию в формате MHT...
    Поставьте расширение для браузера, если Ваш не может сохранять в этом формате.
  7. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Все работы проводятся в моём присутствии (я работаю неделя через неделю, да ещё отпуск).
    Красит буду по ранней осени.
    А фибра этого не даёт? Ведь раньше её не было, поэтому и штукатурили без фибры - но времена то меняются.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Покраска, это пожалуй самая дешевая и быстрая операция, только прикупите несколько секций лесов как я сделал, они себя отбили уже много раз!
    Я купил себе 4 секции... Деревяшки сами рабочие за бесплатно сбили;)
  9. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Подскажите тонкости заключения договора на поставку арболита. Что бы не упустить? Надеюсь завтра все случится!
  10. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Т. е. нет денег на кладку в два кирпича-кладём пока в один?
    Купим руль, потом потихоньку и всё остальное? :)
    Вы очень часто писали, что 30см-достаточно ивот теперь:
    Всё таки 37см считаете оптимальным!
    Тогда, если Вас это не затруднит:
    В двух словах или ссылочку какую нибудь, что значит "грамотно"?
    Заранее благодарен...
  11. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Не убавить ни прибавить, всё верно. Дельта у Вас, мне кажется, маловата, если поддерживать в доме гр. 20-22,то расход изменится. Но у Вас ещё и очень большой плюс-это хорошо теплоизолированнная кровля мансардного этажа, R=8,вроде Вы расчитывали. Если даже и меньше, то потери всё равно минимальные.
    А отсутствие стен 2-го этажа, взамен хорошо утеплённой кровли (не считая фронтонов) плюс перемычка холодного чердака с достойным утеплением-вот и путь к успеху.
    Позвольте вопрос по теме толщины стен?
    Стали бы в новый дом строить из блоков 40см,уже без плит изоплата, но, конечно же, по перлиту и с перлитовой штукатуркой?
    Или всё равно к 40-ке изоплат пристроили? :)
    Спасибо...
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не надо хранить под открытым небом, влаги наберёт оооочень много, у меня в гараже то так пропитался, втроём вытаскивали бигбег, а сухой в одиночку без проблем занёс. Вот когда в замес будете добавлять, лучше увлажнить, иначе пылит.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Хорошо, что подняли тему по толщине стены - ваши дебаты позволят многим определиться и не спрашивать больше.
    Хорошо, что закончили тему с толщиной стены, ибо уже начали шуметь, повторяться и борщить.
    В общем, всё хорошо.
  14. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    У меня лежал весь сезон под открытым небом. Начиная с 40 кубов. Не очень то и влияет на него осадки. При дождливой погоде просто меньше воды добавляли. То, что они становятся СИЛЬНО тяжелее, это так, но на характеристики перлита вода не влияет.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А чего ему будет в ненагруженом состоянии?
    Жесткая ячеистая конструкция (вариант 4 калькулятора МЗФЛ) зимой поднимется, весной опустится где было.
    Неравномерность пучения в ненагруженном состоянии для армированной ленты не страшна, оно выдержит свой вес даже если просто опереть на торцы.
