1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Цоколь будет засыпан землей? Из плит Велокс (плиты из щепы) делают несъемную опалубку для фундамента, не боясь, что они сгниют или разрушаться, а что может случится с арболитовым блоком? У меня он тоже частично присыпан:
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Арболит выше уровня земли на 20см.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    По картинке не понял из чего цоколь.
    А зачем они стропила зеленкой измазали на 2ой странице? :)
  4. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Это "если", а я про цифры, которые например, тот же Андрей про теплопроводность 60 вт/м2 приводил- там более 15т получалось. Я Вам, к сожалению, сама не найду сейчас примеров, т. к. у меня просто это фоном как-то отклыдывается в памяти. Как говорится, "читал форум... много думал".
  5. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    А что - ЭППСом уже и цоколь утеплять некошерно? :ogo:
    Мне как-то тут подвоха не виделось... Сама планировала цоколь из пескоцементных блоков, чтоб арболит от земли подальше... Или это уже не тренд?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Родителям собираюсь одноэтажку делать из монолитного арболита. Фундамент будет высотой 30 см., потом гидроизоляция, потом арболитовые стены. На высоту 60 см. от земли (30 см. фундамента и 30 см. арболитовой стены) будет отделка искусственным камнем. Никаких проблем в данном варианте не вижу, правда гидроизоляцию между фундаментом и стеной буду делать профессиональную. Дорого, но тут решил не экономить.
  7. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Стас, я немного не то имел ввиду. Использовать армостяжку как подложку под кирпичную кладку.
    Чисто мне видится кладка из кирпича неоднородной и не монолитной, если она не по цементу, а под кирпичём имеем упругий арболит. А вдруг по кладке трещина пойдёт...Ну,это как под балки перекрытия армопояс заливают. А так расчет верный, примерно 2кг на см. Теперь вроде мысль свою донёс правильно, правильное ли решение предлагаю-это надо кого нить спросить из строителей-профи.
  8. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Было бы интересно посмотреть. Люблю оригинальные решения. Успехов Вам!
  9. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    А как вели кладку на 50см. стене?
  10. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Извиняюсь, упустил! У нас газ, дешевый. Можно и с электричеством поэкспериментировать.
    На счет толщины стены, думаю первый этаж 37см, а второй 30 см. Посмотрим.
    Спасибо!
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    40-45 градусов получилось... буржуйку не топили, а то бы совсем употели:)]
    Ну что, принимаем очень грубо теплопотери в 1 кВт на 120м 16мм мп трубы ничем не изолированной в цоколе где температура в районе +10? Тогда на жилой этаж остается, опять же чисто теоретически-3 кВт\час... делим на площадь в 80 м2... тьфу, опять эта цифра "37":)] чур меня:)]
    И это при том что на чердачном перекрытии еще не все "зайчики убиты" и есть потребность в досыпке... отделка не доделана как и СО... так что "цифра" не конечная;)
  12. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    А чем второй этаж хуже/лучше? Он будет не жилой? Т. е. я не могу понять логику выбора разной толщины стены.
  13. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Размерами и планом дома еще не определился. Толщина стены: 1 этаж - 37см, 2 этаж - 30см.
    Монолит с каркасом. Каркас утоплю в стену. Стойки будут 5х15см. Перпендикулярно к ним каждые 50 см установлю доски 37х10х2см (для 1 этажа) и 30х10х2см (для 2 этажа) для крепления опалубки и регулировки толщины стены. На рисунке слева.
    Или второй вариант: Стойка основная 5х15. Дополнительные стойки 5х10см, временные для крепления опалубки. Потом их уберу. На рисунке справа. Как вы думаете? Какие у вас идеи?
    Междуэтажное перекрытие балки+стружка (или другой наполнитель)+известь+цемент. Можно сказать М2 если есть такое понятие.
    Чердачное перекрытие также балки+арболит М5 до уровня балки. Сверху опилкобетон 5см.
    Пока у меня такая идея.
    красным-стойки, желтые - для регулировки опалубки, зеленая - опалубка.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Был использован блок размерностью 500х243х200. Велась обычная двухрядная кладка и периодически перевязка двух рядов тычковым рядом.
  15. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Просто здесь идет дискуссия 30см или 37см. Поэтому пока такая идея.
    Так как я на стадии изучения арболита, это не окончательное решение.
