1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Odisey
    Odisey
    Odisey
    Калуга
    Просьба подскажите № уголка под оконные проёмы 60, 130 и 220см? На фото видно что внутреннюю полость уголка ещё и грунтуете?
  2. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    я думал сделать первый этаж 400, второй 300 мм, т. к. тепло идет на вверх, значит там теплее и так будет, есть ли смысл делать толщину стены второго этажа 400 мм?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно привести фотку пирога гидроизоляции.
    Что значит профессиональная...
  4. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    логика популярна. Например, первый этаж каменный -второй щитовой и т. д. ПРосто тепло имеет свойство подниматься наверх, как бы ему не запрещали, и на 2 этаже всегда теплее. И если на 1эт надо аккумулировать тепло и всячески его удерживать, то на 2м такая задача менее актуальна. Особенно, если газ дешевый)
    Лично у меня 2 эт не жилой, точнее летний, и я планирую его тоже делать 30см.
  5. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    На самом деле, грунтую весь уголок. По моему, был 100 уголок.
  6. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    у меня оба этажа будут жилые, спальни как раз на втором этаже, кабинет там же.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Это на практике или на бумажке? Я то говорю о реальности. Или Вы думаете, что брус 150мм теплее 30сантиметрового арболита?
  8. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Ну задача сохранения тепла на 2 этаже никак не менее актуальна, чем на первом :) Если Вам на втором этаже стало жарко, вы можете легко призакрыть краник на радиаторе, а не делать стенку тоньше
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я имел ввиду материал гидроизоляции. Т. е. не рубероид, не гидроизол, а как минимум Техноэласт мост. Это резина с очень большим сроком службы и в частном домостроении ее практически не применяют из-за цены.
  10. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Первый вариант со стойками пожёсче будет. Мне кажется, что и две доски 100х50 вполне крепко будет, но нужно делать, наверное, расчёт прочности каркаса, учитывая нагрузку всего строения. Как я понимаю Вы выбрали самонесущий лёгкий арболит, что ж, не надо будет доп. утепление стен. С междуэтажным перекрытием, на мой взгляд нужно выдержать два основных условия:
    1. Расчитать и устроить с запасом прочности перекрытие баллками.
    2. Учитывать звукоизоляционные материалы в межэтажных перекрытиях
    Ну и забыть про всякие пароизоляции в межэтажках. А по поводу чердака мысли такие: если чердак не жилой, то и нечего изголяться с ненужными затратами на "...+арболит М5 до уровня балки. Сверху опилкобетон 5см...",а раскидать опилок или керамзита пол метра, а то и больше, и не вспоминать больше никогда. Ну, и кровлю, соответственно, не утеплять, ибо нет смысла. Только с опилками я бы перед утеплением чердака поработал чутка - замочил бы их в извести с водой, стечь воде, и так, полусухими и растелил. Для пожарной безопасности. Но на форуме люди делали и без извести, россыпью сухими.
    Мысли такие, чисто ИМХО, пишу, как бы сделал себе...
  11. Odisey
    Odisey
    Odisey
    Калуга
    100й уголок можно наверное на 220 пролёт пустить, а вот на 60 наверное будет очень большой запас по прочности?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если Вы будете гидроизолировать фундамент и отмостку, я это делал банерной тканью, то мне кажется, что гидроизола за глаза хватит...
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    У меня 170 см. Конечно есть запас, как же без этого.
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Применяю везде, где есть проникающее влияние воды. Т. е. балконы-терасы и основа фондамента. В разрезе стоимости строительства - увеличение цены не значительно. Зато как же с ним классно работать!
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А без профгидроизоляции со временем начнет мокнуть низ арболита за счет капиллярного подъёма воды по бетону фундамента? Или для чего профгидроизоляция?
    Может в бетон чего намешать или провести его гидроизоляцию, чтобы поры закрыть?
    Какой вариант дешевле?
    Наверное бетонный цоколь дешевле :)
