1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать какой вариант дешевле, но капиллярный подсос по бетону есть всегда. Правда если стена расположено относительно высоко от земли и не будет подвергаться избыточному снежному воздействию, то думаю вполне пойдет и обычная гидроизоляция. Просто в моем варианте стена начнется на высоте 30 см. от земли, так что регулярный контакт стены со снегом обеспечен. Так что я просто пытаюсь убрать каппилярный подсос влаги через фундамент.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А какая разница в стоимости за м2 с гидроизолом и при какой толщине того и другого...
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Наши строители тоже пользовались лебедкой при подъеме блоков на второй этаж. Все отлично, дешево и сердито. :super:
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Поставили швеллера, утопили полочками в блок, так что они внутри оказались. Можно как вариант сделать продольный пропил болгаркой или вместо швеллера использовать два уголка, поставив их через несколько см.
  5. Костян32
    Костян32
    Костян32
    Брянск
    ...капиллярная влага в состоянии подниматься в стенах здания при определенных условиях до высоты ТРЕТЬЕГО этажа. Теория. (из какой-то лекции...)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут наверное дело не совсем в толщине. Просто современный гидростеклоизол по моему мнению немного рыхловатый какой то и у меня нет уверенности в его долговечности. А Техноэластмост очень похожа по составу на ремни, которые стояли на двигателях в жигулях и которые крутили вентилятор чтобы охлаждать радиатор, только более прорезиненные что ли и безусловно намного более плотные. Т. е. это совсем другой по структуре материал. Разница в цене в розницу примерно 150 руб/м2 (техноэластмост стоит примерно 200 руб/м2), но т. к. этих метров надо не так много, то общие затраты на эту статью расходов я считаю оправданными.
    На фотке выше толщина техноэласта 6 мм.
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А какой срок службы у баннерной ткани?
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Цоколь находится в самых сложных условиях эксплуатации по сравнению с другими частями здания, поэтому нерационально делать его из материала, имеющего одинаковый срок эксплуатации с материалом стен.
    Ключевые слова вашего поста - РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Мы основываем свои рекомендации на требованиях ГОСТ и СН. Сегодня я посоветую делать цоколь из арболита, а завтра кто- нибудь спросит почему нельзя фундамент из арболита делать и т. д. К чему тогда разговоры о необходимости альбома технических решений, если все делают как легче и проще, что чаще оказывается неверным решением?
    Производитель рекомендует применение материала исходя из того, чтобы при возникновении любых непредвиденных обстоятельств материал должен сохранить свои характеристики. А дальше Ваше право, можете и цоколь поднять из арболита.
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    У Вас если правильно понял утеплённая плита, Вам по другому никак. Мне вот дома без цоколя кажутся приземистыми. ИМХО.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, все зависит от качества...
  11. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    строители говорят, сделаем из уголка
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, из швеллера проще и дешевле... для стандартного окна 8 достаточно.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    То же самое... простреливал пирометром-все в норме... под чистовую еще и откосом с пеной закрывается.
  15. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Я уже как то спрашивал, но все мерялись толщиной арболита, были заняты :). Вопрос, как выбирали ширину ППЭ в кладке, что лучше 10 или 5 см хватит для блока 30 на обычном растворе? Еще вопрос по цоколю, я планирую из красного кирпича в 7 рядов, почему то так не вижу что делают под арболит, почему? Кирпич уже привез м125, но он какой то хрупкий, легко развивается с метра и весь в глубоких трещинах, боюсь теперь его использовать, пойдет он или нет? Оконные проемы не больше 160см, пойдет швеллер 8 на них?
