1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Единственно отмечу что, если раствор на основе цемента, то полипропиленовая или стеклянная фибра сгорит. Только базальтовая будет служить долго. А в бетономешалке она расходится в течении 5-6 минут, только засыпать нужно не торопясь, равномерно .
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что значит сгорит?
  3. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Цемент - агрессивная щелочная среда. Стекло и полипропилен очень плохо ей противостоят .
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Впервые слышу про это !? Это Ваши придумки на эту тему?
  5. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
  6. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  7. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
  8. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Спасибо!
    Вы наверное имели в виду теплоизоляционного?
  9. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Ошибся, "не" не заметил)
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Подниму свое сообщение и некоторые ответы
    Давайте попробуем.
    В самом высоком месте высота до конька метров 9. Итого 900/6,5=138 рядов. Вес одного облицовочного кирпича = 2,6-2,9кг. Посчитаем вместе с раствором пусть будет 4кг. Вес столба в один кирпич 4кг.х138ряд. = 552кг. Площадь кирпича = 300см.кв. Итог мене 2кг. на см. кв.
    Я правильно посчитал?
    Если правильно, то все в порядке.
    Вот я тоже хотел бы услышать мнение гуру домостроения и строителей-профи. Может кто выскажется по данному вопросу.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А с чем связан такой гемор? Почему в вашей же схеме не хотите сделать опирание на фундамент?
  12. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Надеюсь, меня минует судьба владельца 2го этажа зимней эксплуатации.
    Господа. Насколько я понимаю, после меряния толщиной арболита, все плавно перешли в меряние техническими решениями. Это прекрасно. Да еще и с фотографиями, которые я раньше по вашим темам скурпулезно (или куркулезно:aga:) собирала в папочку.
    И такой вопрос: Кто-нибудь это все богатство будет редактировать и собирать в отдельный "альбом"-тему ?
    Только эту тему надо закрыть и пополнять решениями, одобренными "советом старейшин" и проверенными потом консультантами-профи, путем помещения модератором в тему.
    Кто что скажет? Андрей?
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Почему гемор? В чем заключается?
    Сам фундамент на уровне 30см. от уровня земли. Уровень чистового пола первого этажа получается на уровне 70см. от земли. Этими двумя рядами блоков отсеку холод от перекрытия и Теплого Пола. Да и цоколь визуально поднимется.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если у вас плита перекрытия пустотная ПК например, то надо учитывать защемление. Защемление таких плит (т.е. опирание на них сверху несущей стены) крайне нежелательно, но т. к. без этого не обойтись, то на заводах обычно заливают торцы плиты бетоном на глубину 10-12 см. и вот именно на такую глубину безопасно опирать на плиты вышестоящие блоки. У вас несущая стена опирается на плиты перекрытия на сколько? Просто по картинке трудно разобрать.
    А при чем здесь цоколь? Цоколь можно и оставить, а утепление торца плиты отсечь ЭППС. А облицовочный кирпич можно начать класть с того места, как у вас нарисовано, просто между ним и фундаментом выложить строительный кирпич.
    Да, кто-нибудь будет, только не в этой жизни. :) Желающих проделать такую работу на благо общества пока нет, но если найдутся, я буду рад. :hello:
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Перекрытие монолитное.
    По размерам. Ширина ленты 500мм. Далее ряд блоков 500х300х200 ложковой кладкой, с выравниванием по внешнему краю фундамента. Остается 200мм. вот на них и будет опираться перекрытие. Следующий ряд - блоки 500х300х200 тычковой кладкой. Далее и до конца - блоки 500х300х200 ложковой кладкой.
    Это вот так? я правильно понял?
    Если так, то по мне это еще геморнее.
