1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Уважаемые господа арболитоделы, знаю что вопрос покажется идиотским, но для меня он важен.
    Суть: требуется сделать небольшое количество арболитовой смеси для заделки дыр. Причем именно арболитовой, это будет элемент декора. Как правильней: арболитовую щепу смешать с жидким раствором цемента (боюсь промешать будет трудно) или арболитовую щепу смешать с цементом, а потом добавить воды? Мешать буду в ручную, по объему нужно будет ведра два, не больше. Важно что-бы эта смесь хорошо держалась на старом арболите.
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Берёте тазик- в тазик щепу- в щепу минерализатор- мещаете хорошо, дайте постоять минут 20-30, неплохо бы небольшое количество извести- перемешали ещё раз, дальше цемент из расчёта 300кг. на 1м3, мешаете и по необходимости добавляете воду только не перелейте. Эту смесь надо использовать сразу же после замеса не более 10-15мин. поэтому мешайте ровно столько сколько сразу же выработаете.
  3. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Нас тут обрадовала контора по производству Арболита
    кто, что скажет
  4. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Щепа у нас уже минерализованная, как раз с арболитового производства. Т. е во влажную щепу, добавляю цемент, перемешиваю и потом добавляю воды столько, чтобы весь цемент увлажнился?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если это схема по их мнению для кладки краном, то есть ли в блоках ушки для крана?
    Нарисовали правильно. Плиту можно и побольше на фундамент опереть, так что там 10 см. ЭППС без проблем будет. В чем этот вариант сложнее я не представляю, но если вам удобен ваш вариант, то сделайте его,
  6. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    говорят весить будет в сухом состоянии около 70 кг.
  7. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    т. е. плотность предполагают 600.
    Все равно это ОЧЕНЬ много (вес). А если они еще и не совсем высохшие будут. Это действительно кран нужен.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Даже блоки весом 35-40 кг. класть трудно, а как класть блоки вручную весом 70 кг. пока не представляю. Основная проблема в следующем: стена должна быть по фасаду максимально ровной и когда вы кладете на кладочный раствор маленький блок (например 50х30х20), то если вы его положили неровно немного, то его поправить, чтобы выровнить внешний фасад очень легко. Поправить блок 50х40х25 уже сложнее, т. к. площадь сцепления выше, да и весит он больше, но в принципе вполне реально. Поправить блок 100х40х30 будет еще сложнее и намного. Ваши производители пробовали делать реальную кладку из таких блоков, хотя бы 20-30 штук? Если они придумают какой-нибудь способ и приспособу кладки стены так, чтобы выравнивать такой блок не пришлось (т.е. положил и сразу по фасаду ровно), то тогда этот вариант может и можно рассматривать.
    Еще минусом вижу сложность кладки. Таки блоки над класть так, чтобы место укладываемого блока было на высоте до 0,8-1 м. от ступней строителя, иначе поднимать блок высоко будет очень тяжело. А это значит строительные леса придется передвигать чаще раза в полтора.
  9. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    я им написал про это, и когда говорил по телефону, все это рассказал.
    Сам все таки решил брать 200*300*400
    сейчас на гараж ищу шлакоблоки...
  10. Chomba
    Chomba
    Chomba
    А кто производитель?
  11. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Постарайтесь добиться следующего: берёте в руку горсть смеси, сжимаете и расжимаете руку, смесь должна остаться комочком - это хорошо, если смесь рассыпалась в руке это плохо, значит воды много.
  12. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    наш местный, Арболитстрой
    они строят дома, и решили немного продавать, вот я и нашелся
  13. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Александр, не травите душу.
    мне тут в другой теме ответили, что контакт металлических частей с деревобетоном возможен и конденсат вреда не принесет, если добавлять жидкое стекло в смесь.
    А у вас в коллективе какое мнение? Ваша цель добавления жидкого стекла? (если я пропустила это, то пардон, но насколько помню, жидкое стекло не есть обязательный элемент?)
  14. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Нужно сегодня перечислить ден. средства за арболит. Подскажите какие банки берут комиссию небольшую?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за банк у производителя? Не легче ли в этом же банке оплатить без комиссии?
