1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Все не так очевидно...
    Вот например мнение
    Почитайте учебник физики за 8-й класс, найдите кривые отражательной способности поверхности от длинны волны... При комнатных температурах отражательная способность фольги не намного выше чем у листа бумаги, соответственно и теплоизоляция такая-же...
    Вот еще
    Здесь необходимо отметить, что не любой фольгированный материал является отражающей изоляцией. На Российском рынке представлено несколько материалов похожих на пенофол. В основном это материалы на основе ППЭ и лавсановой пленки с алюминиевым напылением. Несколько реже встречаются материалы дублированные алюминиевой фольгой. Физически невозможно на глаз определить, какой коэффициент отражения в инфракрасном диапазоне имеет фольга, и какое термическое сопротивления имеет фольгированный утеплитель. Например, материалы с лавсановой пленкой вообще не отражают инфракрасное (тепловое) излучение. Это указано в любом справочнике по физике. Для того, чтобы было отражение в инфракрасном спектре нужна фольга сравнительно толстая. А для отражения видимой части спектра достаточно очень тонкого напыления - 20-30 ангстрем. В некоторых видах пенофольгированных утеплителей применяется лавсановая пленка с напылением, а не с фольгой. На глаз это тоже не определит...
    http://www.noginskremont.ru/index.php/2010-06-09-12-11-01/12-2010-06-09-10-45-15
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Сегодня был в доме из бревна 300-400мм с каркасным пристроем (стены 150, потолок 200 плитной минваты) в котором находится кухня в которой :) в первые морозы, замерзла вода и видимо канашка... в последние морозы, в самом доме в ванной между гклом с плиткой и наружней бревенчатой стеной замерзла подводка воды на ванну... так что материал стен не первопричина проблем в доме...
  3. yuriator
    yuriator
    yuriator
    М/ч, зазор, пленка, зазор, 150-200 минваты, пленка, пенофол.
    Потом еще будет имитация бруса по рейкам
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так мин. ваты в кровле 150 или 200 мм? Или у вас на вертикальных стенках одно, а на наклонных другое?
  5. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Наклонные 150, горизонтальная - 200
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему наклонные 150 мм? Через кровлю ведь большие теплопотери идут.
  7. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Горизонтальный подшив кровли 200.
    150 - это моя недоработка, можно сказать.
  8. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Дом замерз. Чудес не бывает :( В доме -4, вода (в пластиковых ведрах было чуть-чуть) замерзла!
    В цоколе +3. Я думаю, тоже промерзнем :(
    В общем, предсказуемый, конечно, результат. Что будет С ЛЮБЫМ домом в 27 градусный мороз если его не топить...
    Пока суть да дело получил ТУ на газ и сдал на проект. Если найду зимних копателей, то к концу января проведу газ. В эту зиму, конечно, никакие эксперименты по отоплению уже не успею.
    Небольшой итог:
    Дом 316м2, цоколь бетон - 300мм, утеплен ЭППС-100, теплая отмостка ЭППС100 - 100см от дома. В цоколе камин SUPRA ASTRA-2 8квт, топилось раз в неделю. Скорее, декоративно, до 20-22 градусов.
    Стены 30см арболит достаточно рыхлый, по углам каркасное усиление на основе перлито-цементной смеси. Т. е. на углах рабочая толщина арболита 20 см. Будем летом утеплять по углам. Кладка на перлитовый раствор с двумя разрывами мостика холода вспененным полиэтиленовым жгутом.
    Снаружи самодельная перлитовая штукатурка от 3 до 6 см. Обработана CT-16. После морозов пошли незначительные трещины вдоль мест, где были маяки, и в районе окон. До весны еще далеко, посмотрим.
    Внутри не обработано ничем, кроме 2х маленьких комнат. Там - DrMix. Это ОБЫЧНАЯ (не теплая!) гипсовая штукатурка, хотя и с перлитом! Не ведитесь на маркетинговые уловки продавцов. Перлит там - как гидростабилизирующая добавка.
    Окна 4-16-4-14-4 TopN, внутреннее энергосберегающее (И). Установлены по ГОСТ, с энергоотражающей пленкой.
    Двери входные. Все сдвоенные - железо - 30см воздушная прослойка - дерево.
    Отапливалось 2 маленьких помещения, кухня и спальня. В помещениях в самый сильный мороз +17. На дом не влияет никак.
    Потолок и кровля. Пока утеплено только перекрытие - 20см минвата с одной стороны - паропроницаемая пленка, с другой - армированная паронепроницаемая. Кровля вдоль скатов будет утепляться в строительный сезон, там все для этого сделано. Так что кровля тоже будет теплая, суммарная 40 см минваты, еще и воздушная прослойка мансардного этажа. Не отапливаемого.
    Положительная температура последний раз в доме была на 2й день морозов (ниже 20).
    Никакие расчеты пока делать не буду. Бессмысленно, понятно что дом вполне теплый. У соседей трубы полопались, это при обогреве 9квт котлом, а у меня пока даже не замерзли.
  9. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Декабрьские морозы закончились. Заметки (что заметил):
    -основной и главный вывод - арболит - штука все-таки теплая
    Стены теплые на ощупь, Даже в 0 м/с сквозь не оштукатуренный арболит (где пол и перекрытия) сифон такой, что мама не горюй, но стены теплые:super:.
    По поводу продуваемости оштукатуренного с двух сторон арболита - не верю из собственного опыта. Теще дуло "сквозь" стену. Нехитрый способ с горящей зажигалкой или елочным дождиком показал, что дует сквозь трещинку в примыкании гипсокартонного потолка и стены, а также "падает" и "стекает" холодный воздух с оконных проемов и потолка. Он у меня утеплен всего 100 мм базальта. Теплый воздух под потолком остывает и опускается вниз.
    Больше вопросов не задавала. Окончательно нарисовалась технологическая схема отделки фасада:
    -утепление фасадным базальтом в 50мм армопоясов и зоны перекрытий
    -углы оконных и дверных проемов, а также углы дома тоже в 50мм, но чисто из эстетических соображений
    -утепление кирпичного (40см) цоколя ЭППС 50мм и отделка плитняком по сетке
    -остальное простая штукатурка
    Да, у нас было 2 утра до- 31град. Остальные дни около-23-29.
    дома держал +22, но темпратура в системе около 70-80 град, плюс по одному маслянному радиатору в комнате.
    Дома все в тапочках ходили, т. к. писал уже- по полу дуло.
    Сейчас котел на 40-50 гард и без доп. радиаторов.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас высота утеплителя надеюсь выше уровня пола первого этажа...
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Да, на 15 см. :) Это был вопрос с подвохом?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Да нет, просто решил удостовериться...;)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сергей, привет. А что у тебя с полом? Просто не совсем понял, причем тут пол и арболит? :faq:
    И еще такой вопрос. У тебя сколько отапливаемая площадь и сколько мощность радиаторов для этой площади?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня съездили на дачу...
    Не были там 25 дней. Когда уезжали 2 декабря на 1 этаже в гостиной было 11градусов.
    Сегодня 27 декабря в гостиной +5. На мансарде около +3.
    Напомню, теплый полы в гостиной, холле и на веранде работают 24 часа в сутки, на мансарде включаются только ночью на 8 часов.
    Расход по электричеству почти такой как и был раньше, на дневном тарифе 1кВт/час (403кВт), ночью 2.3кВт (460кВт)
    Есть непонятки с теплым полом, сегодня пирометр показал температуры ламината в гостиной всего 17 гр, в холле 14.
    Все окна (кроме двух окон в гостиной) внутри были закрыты плитой утеплителя СтруттоФайбер 2см, это привело к тому что окна промерзли, утеплитель отсек теплый воздух капитально.
    Ставни надо делать снаружи похоже...
    Как можно оценить эти данные, учитывая, что теплые полы работали в итоге в режиме незамерзаки на площадь 113м2 я не знаю...
    Если есть у кого данные по конвекторам напишите.
  15. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Ну вот, скоро Новый год, а мы все ждем когда же нам отдадут наши деньги Подольские производители блоков, Вадим и Дмитрий. :faq: Прошло четыре месяца.
    Как думаете, отдадут, не отдадут? Будем на ромашке гадать под Новый год.
    Наверное, нет, что-то очень они недовольны нашими звонками. Неудобно уже и беспокоить людей по таким мелочам. :|:
