1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если не будет ускорителя твердения, то вам придется блоки держать в форме достаточно долго. А если вы сразу распакуете блок без использования в смеси ускорителя твердения (сернокислый глинозем или хлористый кальций), то есть очень высокая степень уверенности в том, что у блока будут деформации по геометрии.
  2. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Андрей, а гипс здесь не помощник?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если конструкционный арболит на гипсе, то другие компоненты не нужны вообще. Но гипс нужен высокомарочный, от Г16 и выше, а по весу примерно гипса 270-300 кг/м3. При современной цене высокомарочного гипса получается высокая себестоимость.
  4. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    При добавлении в цемент гипса, раствор схватывается гораздо быстрее, это проверено мной лично очень давно.
    Но, раз такова технология...Не зря же её применяют в производстве арболита. Спасибо, Андрей за пояснения.
  5. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Вопрос: ткните меня в ссылку, где написано и как просчитали нагрузку пустотных плит на стену из арболита с армопоясом
  6. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    О! Нашёл!:) И никакой химии!
    Изменение сроков схватывания при добавках соды.
    Добавка соды в % от веса цемента Начало схватывания (час – мин) Конец схватывания (час – мин)
    0 1 – 40 5 – 05
    2 0 – 05 0 – 45
    5 0 – 03 0 - 17
    Не получается вставить табличку
  7. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Пришлите ссылку на первоисточник, пожалуйста.
    Не понял: если соды не добавлять (0%), то конец схватывания бетона через 5 ч 05 мин? :nono::no:
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Надо источник, иначе понять, что такое "схватывание" невозможно.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В чем проблема...
    Кто это может сделать.
  10. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    И все производители перебегут снова к нам, к потребителям. А потребители снова станут задавать разные вопросы про производство и тут снова понабегут начинающие производители, ибо как уже говорила, задают вопросы не по названию темы, а там где живее, и станут тоже задавать вопросы, и история повторится. Так ли оно надо что-то менять?
    Все хотят. Но кроме человеческого фактора есть много других факторов... И потому до сих пор этот бизнес не стал высокодоходным. А для некоторых он - как снова мы видим- не стал даже более-менее прогнозируемым по процессу и результату.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если решим попробовать разделить темы для эксперимента, чтобы посмотреть, что получится, то проблем не будет, по крайней мере на время эксперимента. В теме про арболит и стройку будут обсуждаться только вопросы арболита и стройки, а вопросы по производству в этой теме обсуждать не будут. :hello:
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Полностью поддерживаю. К тому же стоит добавить, если производители еще смогут как то междусобойчик поддерживать общими интересами. То оставлять застройщиков один на один со своими вопросами просто нелогично и неправильно. Ответы производителей и строителей на возникающие вопросы своего рода послепродажная поддержка.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь шла про то, чтобы обсуждать производство арболита, технические моменты, связанные с производством в одной теме, а сам арболит, его свойства, отзывы о производителях, особенности строительства в другой. Так что в теме про сам арболит и строительство из него будут участвовать все. На мой взгляд вполне реально попробовать разделить темы для эксперимента хотя бы.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В таком ключе, согласен. Просто в первоначальном предложении звучало именно разделить производителей и покупателей, а это было бы на мой взгляд неверно.
  15. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Пожалуйста: https://www.allbeton.ru/article/143/18.html
