1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Тут вот какое дело. Насколько сода является минерализатором, тоже вопрос. В приведённой статье сода рассматривается как чистый ускоритель твердения. Причём весьма реактивный. При 2% из смесителя не успееете вытащить - начнёт схватываться.
    Основные хим. добавки для арболита обладают и ускоряющими для бетона и минерализующими для древесины свойствами. Возможно, что вместе с содой надо добавлять и минерализатор. Тут нужно уже у химиков спрашивать, не будет ли каких "неожиданных" моментов. Но сода бы прекрасно послужила при монолитном возведении стен из арболита и для тех производителей блоков, которые делают немедленную распалубку. Правда соды надо добавлять столько, чтобы хватило времени на замес и формовку (20-30 мин), возможно около 0,5-1%.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Гипс очень быстро схватывается. Поэтому для его применения необходимо применять замедлители схватывания гипса.
    Вот еще нашел:
    5.3 Кальций сернокислый (гипс) CaSO4
    То, что гипс нельзя добавлять в цемент знают все, более менее грамотные строители - бурное ускорение схватывания и твердения цемента на первых порах, совсем скоро сменится практически полным его разрушением. Виновником безобразия будет гидросульфоалюминат кальция - эттрингит. Образовываясь в цементном камне, в присутствии повышенных дозировок гипса, это вещество очень сильно увеличивается в объеме и буквально разрывает цементный камень в порошок.
  3. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    А можно про другие факторы по-подробнее?
    А то для меня лимон это большие деньги и совсем не хочется их потерять из-за других факторов.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Предлагаю обсуждение технических моментов, связанных с технологией и способами производства арболита, а также с оборудованием по производству арболита перенести в специально созданную для этого тему. https://www.forumhouse.ru/threads/198907/
  5. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Цены я знаю. Спасибо.
    Но все обходится гораздо дешевле, когда делаешь своими руками. А не покупаешь готовое + доставка. тем более, изготовить дозатор с тензометрическим датчиком очень просто. Шнековый питатель тоже изготовить не трудно, как и ленточный конвейер. Цемент предполагаю в МКР, станцию растаривания для них так же сделать не проблема.
    Сделали дробилку аналог китайской при ее стоимости 180т.р.+доставка (не знаю сколько) мне она встала в 50 т. р. самый дорогой элемент диск диаметром 600 мм обошелся в 10 т. р.
    Есть трудности по исполнению дозирования готового раствора в матрицу, но думаю и с этим справлюсь. На то и голова, чтобы думать, а руки, что бы делать.
    Согласен и с этим. Но работяга может заболеть, запить, или просто забить в самый не подходящий момент. Я с этим уже сталкивался.
  6. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    хорошо. Если модератор может, то пусть перекинет последние посты обсуждения в созданную тему.
    И подправьте ссылочку. https://www.forumhouse.ru/threads/198907/:hello
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Не открывается тема. Пишет ошибку
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Последние 5-6 страниц обсуждения по производству арболита перекинул. :hello:
    Уже поправил.
    P. S. Предлагаю сознательно отнестись к вопросу обсуждения производства арболита и обсуждать все технические аспекты производства арболита именно в теме про производство https://www.forumhouse.ru/threads/198907/ А в этой теме останутся вопросы потенциальных заказчиков про сам арболит, про его свойства, про строителсьтво из него и т. д.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А производителям удобно на 2 темы разрываться? Как бы хуже не вышло.
    Мне, например, очень интересно было читать вопросы начинающих производителей и ответы существующих - много полезного можно узнать.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не думаю, что что то изменится. На вопросы в этой теме так и так будут отвечать все: и производители, и те, кто уже построился. В любом случае посмотрим, а там будет видно.
  11. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Производителей не так уж много по отношению к потребителям. Придется им (производителям) немного пострадать:). Зато большинству будет намного удобнее.
  12. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Надо эксперементировать...
    Летом попробую и соду и гипс, самому, просто, интересно.
  13. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Здравствуйте! Что делать! В прошлом году благодаря форуму была очарована арболитом и выбирала между Кировом (Автолюбитель) и Арболитовыми плитами. Ждала, как перезимуют застройщики. Сегодня после долгого отсутствия зашла и, отрывочно правда, прочитала о страданиях в арболитовых домах от холода, сухости и прочее. Значит ли это, что все ранее воспетые прелести арболита воспевались чисто теоретически? И то, что арболит не требует утепления так же не соответствует действительности и ДАЖЕ ПАЛЫЧ думает о дополнительном утеплении и остальные - тоже? Ответьте, уважаемые форумчане, пожалуйста. Сама я полный юотаник, а строиться нужно. К тому же сын часто болеет и хочется вытащить его из астмы, а живем в сырой развалюхе с плесенью, нужно экологичное и теплое жилье. Мечтала о маленьком, но экологичном домике, а теперь?
    Простите-не юотаник, а ботаник, от крушения идеалов жму не туда
  14. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Теперь покупаете у Авто-любителя на СЛЕДУЮЩИЙ (видимо уже) сезон блоки 41см, строите, штукатурите с 2х сторон и живете припеваючи. И даже Палыч против не будет) :aga:У него-то 30см стена, как и у многих.
    П. С. А про сухость в арболитовом доме что-то не припомню - это где было? Только про влажность все возмущались вроде...
    П. П. С Хотя. где Пэрм и где Астрахань... Может быть Вам там и с 30см стеной будет нормально? Надо по своему региону соседей найти.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :) ну а как про это не думать
    это как в кино: план А, план Б... ;):)
    Так что
    а сейчас прикуплю краски силиконовой и закатаем дом по теплу, а дальше видно будет...
    Сейчас по итогам прожитой зимы можно подытожить
    и получаем 37 Вт/м2/ч, что близко
    Каждый видит то что хочет;) глубокая имха-что бы избежать "страданий":) не торопитесь заезжать в первую зиму после постройки дома (это же относится и к газобетону и наверное к другим блочным материалам), а тем более без двусторонней штукатурки, или как минимум затирки цпс, стен-железное правило :) для арболита, как достаточно воздухопроницаемого материала...
