1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Чем у Вас оштукатурен дом, слой, материал штукатурки?
  2. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Углы утепляли испокон веков во всех домах, потому как это самое уязвимое место. Называется это пилястры. Пилястры рекомендуется делать и на каменных домах, и на деревянных.
    Когда-то на форуме уважаемый vik_64 дал очень много ценного материала на тему утепления углов, цоколя и отмостки. Писали и про завалинку. Хорошее и нужное это дело. Здесь многие делились впечатлениями "до" и "после" утепления этих мест. Дома у всех из разных материалов. Арболит не исключение.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Я это армои спросил почему блоки 750 плотностью и могут ли сделать 650 - больше я их не слышал.
    Еще они заявляют, что производство арболита у них в Катав-Ивановске, это 30км от меня и 750 от их офиса :) Одна только доставка должна стоить дороже арболита, при этом арболит по 3700 мне говорили.
    Адрес производства кстати известен и там просто лесопилка, арболита там нет и рабочие про такое не слышали.
    Так что контора весьма сомнительная.
    Поиском поищите уже было про армони в другой теме
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да я только - ЗА. Осталось дело за малым. Скорректировать сроки начала стройки. А там, с течением времени, может и до стены в 50 см дойдет разговор. Блоки такие есть.
    У меня из Ульяновска есть заказчик. Он мне 2 года назад проплатил 60 м3 блоков на стену в 30 см. Но у него возникли проблемы с землей, которые не решились и в прошлом сезоне и вот только недавно он позвонил и сказал, что вопрос решился и в этом сезоне он блоки заберет. Еще тогда он разрешил использовать его готовые блоки по моему усмотрению, чтобы они не занимали место столько времени.
    В итоге в позапрошлом сезоне он хотел строиться из блоков в 30 см, в прошлом он говорил, что вероятнее увеличит стену до 37 см, в этом заказал изготовить блоки в 41 см. Вот такая вот история.
  5. арболитчик
    арболитчик
    арболитчик
    Ульяновск
    А можно узнать чем застройщик с ульяновска обосновал увеличение толщины?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если честно, то не знаю.
  7. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    и со мной он не общался, честно-честно:aga:
    А пообщался бы - может и снова вернулся к своим 30см блоками- в 2 ряда на 60см :)]
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Наверное Вам некогда отвечать, тогда озвучу своё мнение по этому вопросу.
    1 Вариант- штукатурка "тёплая" слоем 20мм, в этом случае пилястры будут утеплением углов.
    2 вариант- штукатурка цементнопесчаная слоем 20 мм, в этом случае пилястры будут декоративным элементом, потому что остаётся мост холода по штукатурке.
  9. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    "об арболите Борское"?
    Может быть из г. Бор? Не понял.
    Теперь понял. А то у нас тоже типа арболит делают.
  10. арболитчик
    арболитчик
    арболитчик
    Ульяновск
    Прочитав весь форум, пообщавшись с производителями, с теми кто построил дома, сам построив баню...считаю что принципиальной разницы между 37 см и 30 нет...есть разница в типе кладочного шва (теплый или с разрывом) и штукатурке (теплая или песчанно-цементная)..для средней полосы рф все что больше 37 см думаю что пустая трата средств которые проше пустить на утепление чердака и хорошие окна...был в построенном доме из 30 см блоков на песчанно-цементном растворе без разрыва, оштукатуренном известково-песчанной штукатркой и не полностью в котором очень тепло и комфортно...
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Именно в таком доме мы уже год и живем:super: и никаких "страданий";):victory:
  12. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Тепло и комфортно можно сделать и в палатке, если сжигать соответствующий объем дров/эл.энергии/газа, вопрос только в кол-ве денег, которые мы готовы тратить на отопление.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    37 Вт/м2\ч х 24 часа х 30дней х площадь дома х тариф электроэнергии=количество денег в зимний месяц на отопление:) при подключении газа делим это количество денег на 6-8;)
  14. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Используя данные Палыча по его теплопотерям и данные по потраченному газу за период с ноября по март включительно у себя, пришел к выводу, что у меня теплопотери отапливаемого помещения с оштукатуренными изнутри блоками простой штукатуркой и с утеплением перекрытий всего в 100мм (зона перекрытий неоштукатурена вообще) составляют немногим более 100 Вт/м2/ч.
    На данный момент сжег 3300м3 газа. Газ подключил в августе (соответственно август-октябрь включительно - заготовки на зиму на плите)., отопление - в конце октября. В расчетах округлил до 3500 (март еще не закончен).
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    снаружи, если не ошибаюсь, блоки "голые"?
    это перекрытие потолка при неиспользуемой холодней мансарде или перекрытие холоднего чердака?
    Те в деньгах в районе 12тр?
