1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Яло55
    Яло55
    Яло55
    A991ru, большая просьба - добавьте пож-ста в FAQ составы кладочных растворов, рекомендуемые сетки для кладки. Третий день ищу, пока не набрела. Правда почти все, что попадается, читаю с удовольствием ;). И у меня в этой теме был вопрос по армопоясу с вашей цитатой, очень надеюсь что не обойдёте.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Если есть желание головой потолок подпирать, то можно сделать высоту метра 2, а вот если хочется свободы и пространства, то 2,8 -3,0. И на голову ничего давить не будет.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    В дачном домике с потолком 185 в ботинках реально упираюсь в потолок головой - вот это точно ДАВИТ :) Остальное привыкнуть можно:)
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Берите иглопрошивной (белый) геотекстиль плотности 80-100.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    На заказ могут привезти только черный 100...600 плотность, фирму не сказали, ширину рулона тоже не знают. Как перезвонят уточнить мой заказ - узнаю, что за фирма и какой геотекстиль, термоскрепленный получше вроде чем иглопробивной?
  7. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    ширина стен какая?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие условия на данный момент в этом доме? Хочется обсудить этот момент получше, т. к. положительных отзывов хватает по арболиту, но для застройщиков в первую очередь важны именно негативные отзывы и причины, из-за которых появляются проблемы. Так что надо побольше информации о вашем доме.
    Внутренний объем помещений в доме?
    Мощность отопительной системы?
    Температура воздуха внутри дома?
    Температура воздуха снаружи дома?
    Какая влажность в доме и если высокая, то каким образом удаляются избытки влаги?
    Углы текут при любой температуре за бортом или только при очень низкой?
    По кладочным растворам и добавлять особо нечего. Вариантов немного. 1) цементо-песчаный (1:3 или 1:4 в зависимости от качества цемента). 2) цементо-песчаный (1:3 или 1:4 в зависимости от качества цемента) + полоски вспененного полиэтилена по 5 см. толщиной и 0,8-1 см. высотой для разрыва мостика холода. 3) заводской легкий кладочный раствор из уже готовой специальной теплой смеси, в основе которой обычно лежит перлит. 4) самопальный кладочный раствор с использованием перлита. Как пример Владимир такой делал: https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-2#post-1596763 Состав может немного меняться и зависит от размера перлитовых гранул.
    По поводу армопояса из ЦСП идея на мой взгляд бредовая. Если перекрытия будут из ж/б плит, то этот вариант 100% не пойдет и армпояс нужен железобетонный. Если перекрытия будут деревяные, то смысла никакого в ЦСП нет. Армопояс стягивает здание и увеличивает сопротивление конструкции на сжатие и лишь немного на изгиб. Тут многое зависит от конструкции кровли, т. е. как будет устроен узел перекрытия-мауэрлата-стропил. Но я если перекрытия деревянные, то ЦСП на мой взгляд выкинутые на ветер деньги и толку от него не будет никакого. Лучше мауэрлат помощнее взять.
  9. Яло55
    Яло55
    Яло55
    A991ru,спасибо. Да, надо армопояс. Наверно не так страшно это все в монтаже, просто никогда не делали.
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Чем оштукатурены стены и как давно? Тоже заметил, что очень долго влага на штукатурке выступает (ротбанд слой 2-5см)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас тоже так было? Сколько по времени сохло с момента включения отопления в доме? Ведь я так понимаю, что пока отопление не было включено, углы не мокли?
  12. Odisey
    Odisey
    Odisey
    Калуга
    Уважаемые спецы подскажите про опирание арбоблока на ленту фундамента. Ширина ленты 40см, блока 38см. Если выдвинуть блок наружу на 8см, то опирание блока составит 30см по ширине, выдержит ли первый ряд кладки нагрузку двух полных этажей с кровлей и одним монолитным перекрытием? В предыдущих постах говорили про 5см, а тут 8см реально ли?
    И ещё вопрос, хватит ли сечения армопояса 15х11см (арматура 12я два прутка) на перекрытие первого этажа? Перекрытие-двутавр №14 по нему монолит на профнастиле (пролёт 5,65м). Спасибо.
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Было после оштукатуривания, постоянно микро-капельки воды на стенах, в разной степени по поверхности. Но с течением времени совсем они не исчезали, особенно по утрам. Но если днем открыть окна и хорошо проветрить - высыхали. Никакого отопления в доме нет пока. Вот хотелось понять, или это так сохнет гипс, или это конденсат от внешнего воздуха (двери пока нет, но окна есть), то ли это особенность такого пирога стены (тонкая затирка Grundband - 30см арболит - Ротбанд внутри).
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А с чем связана необходимость выдвигать стену на 8 см. за пределы фундамента?
  15. Odisey
    Odisey
    Odisey
    Калуга
    Снаружи будет место на ленте фундамента куда ЭППС приделать для утепления не выступив за стену, а внутри полка 10см под двутавр и ненадо будет делать отверстия в кладке под балки перекрытия. Пока теория, на практике не знаю как будет выглядеть. Вот и прошу совета
