1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно сделать отлив, и это во-первых. А во-вторых мне кажется лучше блоки положить между досками (балками) перекрытия, чем делать такой выступ. В принципе, чисто с технической точки зрения 8 см. может даже и пройдут, но тут надо расчеты делать.
    Влага на внутренней стороне стены - это конденсат из-за разницы температуры внутренней поверхности стены и температуры воздуха в доме. Я думаю, как только в доме появится отопление, этот момент должен исчезнуть. По крайней мере у меня именно такие мысли по объяснению явления. При этом высыхание при вентиляции помещения как раз и подтверждает эту мысль, т. к. влага на стенах уходит из-за увеличения скорости воздухообмена. Т. е. более сухой (в абсолютных цифрах) воздух втягивает в себя излишки влаги и удаляется вместе с ними на улицу. Могу конечно ошибаться, но очень похоже именно на такую схему. :hello:
  2. Odisey
    Odisey
    Odisey
    Калуга
    Вот и думаю отлив не делать, а полка 10см под двутавр достаточна и не надо проёмы делать под балки перекрытия. Есть ещё плюсы в площади внутреннего помещения. Спасибо. Буду считать нагрузки.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При таком раскладе надо нагрузки посчитать. Думаю, что есть очень большая вероятность, что свес 8 см. пройдет.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А фундаменту полезно разве, что нагрузка несимметрично давит?
    Стену то еще по СНиПу можно посчитать на устойчивость, а фундамент как?
    p. s. Я точно знаю, что по СНиПу посчитать устойчивость стены со свесом я бы не смог, с простой то стеной еле осилил :)
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Никаких проблем с опиранием 30 см нет. Примером тому может быть масса домов построенных с толщиной стены в 30 см и имеющих ж/б перекрытие между первым и вторым этажем.
    Если у Вас монолит между первым и вторым этажом, то армпояс делать нет необходимости, т. к. сама плита выполнит эту роль. А так указанный Вами вариант армпояса проходит в большинстве случаев, если только у Вас нет огромных оконных проемов под самый потолок.
  6. Odisey
    Odisey
    Odisey
    Калуга
    Проёмы есть на эркере 2,2м, до потолка 50см, вот и думаю пойдёт ли сечение пояса 15х11см?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так просто на этот вопрос не ответить. Нужно видеть проект или хотя бы архитектурное решение. Надо понимать, какие нагрузки будут на этот проем. Посоветуйтесь с опытным прорабом.
  8. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    А мне вот интересно... то, что влага именно "капельками", а не мокрыми пятнышками или просто влажной штукатуркой - о чем нам говорит?
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Говорит, что материал на котором конденсируется влага плохо смачивается водой.
    Капельками на масляной краске скапливается, на металле, а вот на штукатурке это странно, видимо она сильно влагостойкая.
  10. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    У меня фундамент 40 см. Блок 30 см выдвинут на 5 см наружу. 4 года полет нормальный.
  11. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    По поводу мокрых углов.
    штукатурка вообще плохо сохнет, если штукатуриться в зиму или в отапливаемом помещении зимой, влага плохо выходит из массива штукатурки. В углах еще до кучи обыкновенный застой воздуха плюс более холодная поверхность. А с холодной поверхности вода медленнее испаряется. чем с теплой. Поэтому в домах (и не только в арболитовых а вообще во всех) обычно штукатурить начинают с теплого времени года (апрель) до осени - сохнем, осенью отопление, а зимой чистовая отделка, включая шпаклевание.
    Т. е. дело не в арболите.
  12. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Иронка, поддерживаю. 2,50 это необходимый минимум для жилого помещения. Не случайно это стандарт длины листа ГКЛ и некоторых других отделочных материалов.
    Для себя я тоже определился, что высокие потолки не нужны. С точки зрения практичности: чем они ниже, тем меньший объём помещения надо отапливать.
  13. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Согласен., но
    В местах наибольшего скопления людей и необходимости большего объема воздуха можно и поболе:
    кухня, гостинная, прихожая
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    У меня несколько другая ситуация, лента фундамента 40см, монолитное перекрытие. Стена получается: 120мм облицовочный кирпич + 50мм воздушная прослойка + 300мм арбоблок=470мм) остаётся 70мм. Можно уменьшить воздушную прослойку на 1-2см + выпустить на 1-2см кирпич наружу. Насколько можно двинуть блок внутрь от виртуальной линии внутренней стороны фундамента?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
