1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. арболитчик
    арболитчик
    арболитчик
    Ульяновск
    Привет Андрей! Вообще фундамент 9 на 10 в полном размере, а в чистоте он из двух прямоугольников с общей перегородкой 6 на 8 и 3 на 6..т.е.остается еще местечко под крыльцо... я как раз планирую в углу поставить столб и сделать крылечко...) если грубо то как то так...
  2. арболитчик
    арболитчик
    арболитчик
    Ульяновск
    Сейчас примерно так..размеры от угла до угла. Цоколь выложен из кирпича 50 см шириной
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну тогда чуток проще. Что то я запамятовал Ваш конструктив. Тогда можно под перегородки подвести двутавровые балки. Это позволит не делать ж/б перекрытие, а сделать деревянное.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А в местах опор двутавров видимо тоже двутавровые опоры на цоколь? Иначе точечная нагрузка на концах двутавра будет равна половине веса внутренней стены
    И по моему даже с усилением опорных мест получается большая неравномерность давлений на фундамент, последствия могут быть всякие
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну как раз фундамент должен выдерживать точечные нагрузки.
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    А как потом обслуживать эти коммуникации если вдруг понадобится? Или как еще добавить чего-нибудь?
    Да и что то подсказывает, что навряд ли этот вариант дешевле плитного перекрытия окажется. Если сложить все затраты, объемы материалов и временные рамки.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    При данном исполнении коммуникации не обслуживаются никак, точно так же, как если бы был плитный фундамент (УШП).
    Я не занимался поиском варианта подешевле. Автор топика написал, что не хочет плиты и спросил можно ли сделать без них. Я написал что можно. С Вами же я абсолютно согласен в том, что плиты будут самым быстрым и возможно, что одним из самых недорогих вариантов.
  8. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Эта тема про арболит.
    а вот в такие моменты меня уже интересует вопрос про разделение тем на форуме вообще.
    Ибо выглядит так:
    Здравствуйте, пароль: арболит! Нужен совет строителей! Расскажите как сделать фундамент, коммуникации, перекрытия, крышу, окна...дорожки, забор, септик, отопление
    А зачем эти разделы на форуме тогда?
  9. арболитчик
    арболитчик
    арболитчик
    Ульяновск
    Объясните девушке что меня интересует не фундамент, а то как лучше строиться из арбалита...
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Можно модератору пожаловаться...
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  12. арболитчик
    арболитчик
    арболитчик
    Ульяновск
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    В разделе про фундамент как то вяло или совсем не отвечают. Лично пробовал, ответов не дождался, например про расчет давления от бетона на опалубку, чтобы посчитать количество и диаметр шпилек, шаг стоек и т. д.
    А тут люди умные и отзывчивые :)
  14. арболитчик
    арболитчик
    арболитчик
    Ульяновск
    Именно потому тема Арбалита так и популярна...1. Арбалит интересный строительный материал. 2. В основном здесь сидят не снобы. а простые люди которые не имя мешка денег пытаются своими силами построить дом своей мечты...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Люди здесь конечно отзывчивые, спору нет:), только к сожалению конструкторов в этой теме нет. :( Поэтому параллельно с поиском ответа в нашей теме вполне реально на мой взгляд посмотреть темы в которых уже сделано нечто подобное, что вас интересует. Там вполне могут быть и расчеты, и фотки. :hello:
