1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    И пусть видны, может быть, ничего плохого в этом нет. Вот еще - так называемые "тростниковые маты"
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Дом из отходов дерева отделан отходами тростника :aga:
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В самую точку!
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Для тех, кто бредит арболитом- сегодня из КВНа: Подмосковный предприниматель Мурза А. И. настолько увлёкся производством арболита, что в округе не осталось не одного кустика, а соседи-дачники уже боятся ставить заборы из штакетника и строить щитовые дома :aga: .
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Шутка не смешная и похожа на рекламный ход ассоциации производителей арболита :)
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Похоже, что это не шутка;)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе смотрится неплохо, только мне кажется использовать вот такие маты без полного представления дизайна комнаты было бы неправильно. Стоят они не 100 руб\м2, и чтобы в комнате они воспринимались визуально хорошо, по комнате дизайн-проект бы сделать. На мой взгляд такой вид отделки реально может оказаться не совсем в тему, если не продумать по комнате все остальное. ИМХО.
    А вы такой вариант только для одной комнаты рассматриваете или для всех?
  8. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Смотрится хорошо. Но пылищи будет...
  9. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Мой вопрос про капельки Вас ни на какие мысли не навел? Скажу прямым тестом: мне кажется, что на паропроницаемой стене капельками вода не скапливается.
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Т. е., как я понял, кладём внутреннюю стену из арболита до ряда перевязки с облицовкой, оставляем зазор, компенсирующий неровности стены, обкладываем облицовочным кирпичом до ряда перевязки, а затем наполняем зазор лёгкой перлитовой смесью, перевязали и следующие ряды до перевязки, а потом, естественно внутренняя штукатурка, и желательно этот момент оттянуть по времени, что-бы дать блокам "продышаться" от влаги.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы ничего не стал в зазор заливать в таком варианте. Зачем заливать какую то смесь в вент. зазор? Вент. зазор увеличивает сухость блока, а значит улучшает теплоизоляционные качества арболита, поэтому плюсов от сухости блока в смысле теплопотерь будет больше, чем от 1-2 см. легкой перлитовой смеси, которую вы зальете между кирпичом и арболитом. ИМХО.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Тогда какой минимальный зазор можно оставить?
    PS Смотрю, муха по экрану ползает, и только когда аватар перевернулся, я всё понял! :aga: .
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Есть ведь обои из бамбука ещё. Смотрятся гораздо лучше и глаже.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас неправильное понимание вент. зазора. Чтобы зазор между стеной и облицовочным кирпичом был ВЕНТИЛИРУЕМЫМ, то он должен быть 4-5 см. + снизу и сверху должны быть щели, через которые он будет вентилироваться. Во всех остальных случаях это будет просто зазор.
  15. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Хорошо, зайдём с другого "конца", эсть гипотетический дом из арболита, отштукатуренный с обеих сторон, что будет со стеной, если её облицевать керамической плиткой?
