1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Будет красиво, ветра в доме меньше и вроде все:flag:
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Ветра в доме не будет и без плитки, при двухстороннем оштукатуривании.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Можно, но то? :|:
  4. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Вроде как гипс считается паропроницаемым. Но капельки даже на бумаге могут скопиться, вопрос лишь в концентрации влаги и перепаде температур...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По идее ничего критичного в доме, который оштукатурен с двух сторон цементо-песчаной штукатуркой и который облицован керамической плиткой произойти не должно. НО! Если плитка клинкерная, то она очень плотная и на стену она КЛЕИТСЯ, а паропроницаемость клея под большим вопросом. Вон Герасим сделал себе искусственный камень на стену и ничего. Но тут как говорится каждый решает сам. Клей и цементо-песчаный раствор -это ведь не одно и то же. :hello:
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Значит облицевав кирпичом вместо плитки на ЦПС (или с перлитом) ничего произойти не должно?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плитку на ЦПС вы не положите, ее надо клеить.
  8. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Андрей, не совсем так. В 1991, летом, когда СПб ещё был Ленинградом, лично я со товарищем на фасаде детской больницы, что на Авангардной улице производил ремонт с вывеской на стену методом промышленного альпинизма. Меняли фасадную плитку по красному кирпичу, не всю, "пятнами". Раствор: цемент х песок 1/3. Затирка швов тем же раствором. До сих пор ни одной плитки не отвалилось, показывал детям, с гордостью :|:
    Возможно плитка на ЦПС с арболитом не очень, ввиду влагоёмкости арболита, но надо проверять...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря нет никакой уверенности в том, что плитка будет держаться на ЦПС. Ведь ЦПС очень недорогой вариант и если бы он был бы эффективен, то все плитку клали бы на него, а не на клей, который в несколько раз дороже. Возможно ваш случай это исключение из правил, хотя возможно и я ошибаюсь. :hello:
  10. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Я вот, если честно, не знаю как проверить. Сейчас можно писать одно на этикетках и в рекламе, а в составе делать то, что удобно и технологично для производителя., но я, например, не могу представить как на гипсе, в привычном понимании, бы собирались капельки.
    Ну вопрос отделки паропроницаемого дома -это вообще отдельная тема. Бумажные обои- это хорошо конечно. Но я вот для себя ответ так и не дала. Я и с полом что делать не понимаю, если учесть, что я ламинат недолюбливаю
  11. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    В то время у конторы было несколько домов с таким же ремонтом фасада. Правда в разных местах города. Если интересно, то при случае выберу время, проедусь и сфоткаю.
  12. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Плиточный клей это и есть цпс, только с добавками. :)
    Если почитать состав, то видим: цемент, кварцевый песок (это основа) и добавки, улучшающие пластичность и адгезионные свойства.
    Чем выше марка плиточного клея, тем больше добавок (и выше цена) :).
    А низкомарочные клеи это почти обычный цпс, только на кварцевом песке.
    Кстати есть такой советский рецепт для клея: цпс с добавлением ПВА.
    Пропорции такие: если ПВА мало, то добавить. :aga: ;):)]
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Как я понял из ваших ответов облицовочный кирпич вплотную через слой тёплой штукатурки класть можно.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чем толще слой штукатурки, тем лучше. Но если кирпич класть вплотную к стенам из арболита в 30 см., то наружную штукатурку надо по нормальному делать, а не просто затирать поверхность стены.
    На самом деле общая позиция по этому вопросу правильная: облицовка кирпичом на стенах из пористых матеоиалов небольшой толщины должна идти с вент. зазором, а на стенах толщиной 40 см. и более как угодно. Поэтому если есть желание сделать стену 30 см. с облицовкой кирпичом вплотную, то так сделать тоже можно, только такое решение основываться будет в основном на теоретическом обосновании, которое в принципе позволяет такие вещи, но не на практическом опыте, которого по такому вопросу очень мало. Так что тут каждый решает сам. Ответственность за вас никто не возьмет. :)]
    Главное паропроницаемость того, что получилось. Разные добавки создают разные по плотности, прочности и паропроницаемости составы. Есть даже клеи, которые практически водонепроницаемые. Так что при использовании клея для такого варианта надо этот момент просто иметь ввиду.
  15. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Народ, а если блоки взять 510x188x290 т. е. 30см шириной, но поставить так сказать на ребро (шириной 188) тогда стену можно получить как раз 40см и шов можно сместить между блоками чтобы не продувало
    Как вам такой вариант?
