1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Много раз уже обсуждали. Вариант кладки на ребро вполне приемлем. Но по правилам кладки, выкладываемые 2 параллельные стенки должны перевязываться тычковым рядом, что невозможно сделать указанным блоком, т. к. ширина стены будет ориентировочно 400 мм, а длина блока 510 мм. Излишек придется опиливать и выкидывать.
    Для того, чтобы без проблем делать указанную Вами кладку я к примеру выпускаю блок размерностью 410х300х200.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вроде говорили, что прочность арболита гарантируется в направлении прессования. А тут получится поперёк. Может и ничего, а может и чего.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это тоже уже обсуждали. Эксперимент по выявлению влияния направления прессования делал производитель по моему из Красноярска. На просохших и набравших прочность блоках, он получил разницу в прочности всего 3%. Это позволяет сделать вывод, что при кладке совершенно нет смысла заморачиваться в каком направлении формовался блок.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Шов при кладке не "кривыми" руками не продувается... таким способом разрывается мостик холода.
  5. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Мы вчера залили фундамент под 2 плиты, и оставили место под лестницу в подвал.
    На днях кладем плиты, кирпичом обкладываем и ждем наш арболит. Правда погода не айс, днем +2, +4...
  6. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    А кто из какого материала выполняли цокольную часть дома под арболит?(40-60 см от грунта) он ведь не любитель влаги
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А где тема, фотки? :)
    Я из арболита:)
  8. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    вчера забыл фотик
    как поедем снимать опалубку возьму фотик. Бетона немного не хватило, кирпичом доложим.
    завтра поедем ставить короб под ВРУ, и пора уже подключать электричество на участок.
  9. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    а как вы защищали его? у меня для утепления цоколя эппс заготовлен с прошлого года :) думал из керамзитобетонных блоков сделать, звонил производителю блоков они рекомендовали цоколь на 40-60см например из кирпича поднимать, арболит не рекомендуют пускать!
  10. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Производитель с йошки говорит может произвести блоки для перевязки ложковым рядом 40см в длину вместо 51см. правда цена будет такая же :) но пилить не придётся зато :)
    Как часто надо перевязку такими блоками делать? через 2 или 3 ряда? рекомендовали через 3 ряда только...
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Стандартной гидроизоляцией от жб фунда, точно не помню, но что то "покруче" бикроста... снаружи ничем... имхо, если свесы крыши и водосточка в норме, а снег вовремя откидывать от дома по весне, то 40-60см от земли "страдают" не больше чем те же метр-полтора... у нас второй год пошел как крылечко выложено из оставшихся блоков прямо по грунту под открытым небом и по ним постоянно в течении дня ходят ногами-пока все в норме:)
  12. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    фото крылечка можно увидеть?
    спасибо
  13. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Ну я думаю прислушаться к производителю, я думаю что они лучше бы свой материал продали чем предложили бы кирпичём строить :)
    Только вот мне бы вместо кирпича какие нибудь крупные блоки использовать :) вот и подумал о КББ, только получается у меня на кбб кроме основной стены ещё будет ставиться стена из облицовочного кирпича (ик-2, 6см ширина) в плотную. Вот и думаю ничего страшного в этом нет?
    КББ с наружи обработаю резино-битумной мастикой и утеплю ЭППС (есть задумка ещё пустить его между блоками, чтобы он внутри цоколя был, а с наружи просто мастику, а потом отделка)
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да, надо будет щелкнуть... на зиму я на него ковровую дорожку присаморезил:)
    Тут скорее всего работает другой принцип, как при строгом соблюдении проекта при строительстве, если даже есть затратные как по времени так и материально моменты и даже возможно ведущие к отрицательному результату, но строитель строго их соблюдает, что бы если что сослаться на тот самый проект и сказать, что он действовал согласно ему... А у самозастройщиков обычно рулит аргумент: "все так делают":)
    Каждый делает свой выбор...
    Вот тема "в тему":)
  15. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    спс, буду ждать
    просто интересно, себе думаю в этом году сделать, чтоб при строительстве дома было удобно в него заходить
