1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Ну наконец-то позитив:super:. Палыч, в план мероприятий включите обязательно то, что Вам рекомендовал а991ru, а именно, утепление цокольного перекрытия. Я это то же бы в Вашем случае порекомендовал.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Думал об этом, но не вижу пока смысла... если теплопотери из жилого этажа все таки идут через плитный гринборд, то они идут в цоколь, а там мне все равно необходимо поддерживать плюсовую температуру, что бы не заморозить коммуникации... А на утепление потратится, я думаю, правильней будет, сделав теплую отмостку из эппса, отодвинув промерзание грунта из под дома и возможно на утепление пола цоколя, что как раз, как мне кажется, и советовал Андрей... А цокольное перекрытие планирую лишь звукоизолировать и то только над "комнатой отдыха" когда до нее руки дотянутся:)
  3. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Всем добрый день! Давно не была на форуме, поэтому пропущенное тоже читаю с конца. Вкратце расскажу про свой дом. Блоки брали у Андрея авто-любителя, передаём ему привет от всей семьи и всего самого лучшего в этом мире!
    Въехали в дом в феврале прошлого года, в 30-ти градусный мороз. Отопление запустили 31 декабря 2011г, пару раз пришлось сливать воду, пока не разобрались с системой. Дом вообще был неоштукатуренный ни с одной стороны. Стены 30 см арболит, внутренние - силикатный кирпич. Потолок черновой, по нему 10 см Шелтера и всё. Ни одной внутренней двери, даже из тамбура. Жили с детьми, спали в одежде, было холодно, но никто не заболел (спиртное вообще не употребляем, ни в каком виде) Температура держалась примерно от +10 до + 15, котёл стоял на 75гр. Площадь дома 210 кв. м + 70 кв. м гараж, котёл расчитан на 350 кв. м.
    В доме было сухо, можно сказать, даже слишком. Поначалу я никак понять не могла, в чём дело, т. к. невозможно было расчёсывать волосы моим девчёнкам, это были сплошные слёзы. Грешила на шампунь, т. к. слова "сухость" и " холод" никак не состыковывались в моей голове. Через недели полторы только до меня дошло, что в доме очень сухо, поэтому у нас руки были обветренные, а у детей даже щёчки.
    И вот снова зима, дом снаружи почти оштукатурен, внутри пару комнат сделали. Температура в комнатах от +19 до + 23 (двери до сих пор лежат стопочкой) ,самый тёплые - угловые. ТП не подключен. Котёл стоит на 45-50гр, за окном -20 гр. И вот какая интересная вещь- у нас есть две подсобные комнаты одинаковой площади, в одной есть внешняя штукатурка и черновой потолок со щелями, в другой нет внешней штукатурки, но сделан потолок (на черновой потолок степлером прикрепили пленку, стык заклеили спец. скотчем и привернули ГКЛ) Угадайте-ка в какой из комнат теплее? Ответ- во второй(+19, а в первой +10 (мы её закрыли фанерой) ! Парадокс? Ну так вот, в малейшую щель в потолке тёплый воздух устремляется с дикой скоростью, а в арболитовую стену холодный воздух проходит, но не так сильно. На форуме есть канадец под ником Roracotta, так вот он говорит, что в Канаде норма утеплителя для кровли 40- 50 см.
    Так к чему я - проблема холода в домах не столько в арболите, а сколько в комплеске мероприятий при строительстве. Нужно искать утечку тепла.
    Про штукатурку. Мы засомневались в собственных силах и умениях, и решили купить готовую штукатурку. По нашему мнению- состав в мешках разный. Полосы между маячками получились разного цвета и при замешивании было видно, что где-то больше песка, где-то цемента, где-то больше трещин появилось, где меньше или совсем нет...
    Ещё из наблюдений - одну стену штуктурили поздно вечером, при фонарях. Утром, часов в 7, решили проверить, что-же мы понаделали вечером и на стене увидели интересную картинку. Стена в районе, там где изнутри шла отопительная труба, была " в прямоугольничек". Т. е. там, где кладочные швы между арболитом, штукатурка сохла быстрее, а через арболит - медленее. Значит всё-таки надо " разрывать" кладочный шов или класть на опилкобетон. Видимо и трещины у нас на штукатурке из-за неравномерности высыхания...
    И ещё - всё-таки, штукатурка - это наиболее удобная отделка, ремонтопригодная. Подмазали, подкрасили, если где-то отвалилось.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как решили эту проблему?
  5. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Никак, я думаю, проблема излишней сухости воздуха уйдёт, когда дом изнутри будет полностью оштукатурен. Мы же все знаем, что арболит забирает влагу, его поры надо закрыть и тогда будет ещё теплее, и вот тогда он себя покажет. Не надо его ругать, надо его правильно применять.
    А с последствиями боролись с помощью пульвелизатора на волосы, крем на руки, перчатки на ночь и спать. Наступила весна и всё прошло.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    хорошо оливковое масло:super::)
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, Эльмира.
    Я очень рад, что Вы заглянули на форум. Ваш опыт строительства и эксплуатации дома из арболита очень нужен начинающим застройщикам. Поэтому не забывайте форум, проявляйтесь здесь.
    Большое спасибо за добрые слова. Всей Вашей семье желаю здравия.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пока ставим тазик с водой на ТП... домашняя собака очень довольна :)
  9. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    спасибо за ваш ответ, а то я было уже в панику чуть не ударилась, писали влажно, холодно... А что за пленка?
  10. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Добавляю:
    4) когда закончили кровлю?
  11. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Марточка, могу сказать про свой опыт строительства и проживания в арболите - https://www.forumhouse.ru/threads/47077/
    Скажу, что выбором материала до сих пор доволен, заехали в дом сразу в первую зиму после строительства. Но по сравнения с вашим дом был "посуше" - кладку стен закончили в начале мая, а летом пару недель стояла аномальная жара выше +35.
    Еще дополню: примерно до нового года действительно влажность была повышенная - я даже писал про плесень в углах, которая потом ушла. И жена подсказывает, что цветы она поливала раз в 2,5 недели, и белье в с/у сохло долго. Потом стало суше. Сейчас цветы она поливает каждые 4-5 дней. По гигрометру сейчас влажность летом 60-70%, зимой 50-60%.
    В нашем случае мы жили в доме постоянно, т. е. первую зиму он быстро сох.
    У вас как я понял это дача. Когда вас нет - котел также работает на полную мощность?
  12. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Вернулись с дачи. На момент отъезда темп. в доме 18-19 градусов. т. е. за сутки работы котла температура поднялась на 2 градуса. :( Когда уезжаем, темп. теплоносителя снижаем примено до 50 градусов. Сейчас оставили на 75, завтра вечером поедем, посмотрим.
    Где-то читала, что продухи на зиму закрывать не надо. Сегодня решили закрыть. Дополнительно прошлась уплотнителем по входной двери.
    1. Кладка закончена в конце июля.
    2. Кровля - в конце августа. Действительно, шли сильные дожди, коробка была не накрыта, в доме вода стояла см. 15. Ведрами с мужем вычерпывали.
    3. В начале сентября приступили к внешней штукатурке, недели через 2 к внутренней. В конце сентября, налаче октября (точно уже не помню) все завершили.
    Вот как-то так...
    Планировка такая. только нет котельной и веранды позади дома. Котельная у нас там, где по проекту душ, а душ там, где на этим изображении хоз. помещение. :)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При таком раскладе на повышенную влажность безусловно приходятся дополнительные теплопотери и когда дом полностью высохнет, температура в доме повысится. Но самое главное, что в данный момент совершенно невозможно сказать, на какую величину произойдет улучшение. :(
  14. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Пароизоляционная, шелтеровская. Не помню, есть ли информация у них на сайте, мы увидели на складе и купили, совсем недорогая.
  15. Марточка
    Марточка
    Марточка
    У меня еще есть надежда на то, что потери происходят, как правильно сказал Фараон, через кровлю. Точнее в тех местах, где стропила опираются на мауэрлат. Сейчас сделано как: между стропил установлены бруски 40/150, по ним утеплитель и пароизол. и вот что-то мне кажется, что фигово это сделано. Там наверняка есть щели и через них продувает, когда ветер, или в безветренную погоду тепло уходит. Подскажите, пожалуйста, КАК УТЕПЛИТЬ ЭТИ МЕСТА?
