1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    С вами чтоль? :aga:
    Дык парень резкий. ;)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Всегда надо отвечать за свои слова и действия, а не за чужие, и тогда всем будет хорошо. :)
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Лады, а можно я тут всех поздравлю!
    С наступающим всех, 13-м!
    Всех производителей арболита - чтобы Ваши практические идеи о чудо материале, были тандеме с заказчиками данного материала!
    Всех строителей из арболита - чтобы Ваша работа, приносила в построенный Вами дом, мир, тепло, доброту и поток добротных идей, хозяевам! А также успехов в реализации своих конструкций и планов.
    Всем собственникам домов из арболита, Вы владеете, может быть не дооцененым домом строительной индустрии. Но Ваша решительность, и безкомпромисность в осуществлении Ваших идей достойна самого глубочайшего уважения, а Ваши практические доводы, способны дать помощь в реализации своих планов отнють не одному человеку, мир Вам, счастья и тепла Вашему семейном очагу!
    С уважением Фараон!
    Но уж резкий, могу быть по страшнее, что с того.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Результат по последним морозам: при -33-35 на улице, в доме было 17-18, в цоколе 8-9... благодаря 8 кВт отопления, буржуйку совсем не топили...
    Позавчера температура поднялась до -15+ветер юго-западный (порывы до 20-25 м/с) :ogo: в цоколе проемы под окна (5шт 1х0,5м) временно-уже второй год :) заложены блоками на пену, ничем не отделаны с обоих сторон... температура в цоколе упала до +5... застеплерил снаружи эти проемы остатками гидропароизоляции и картоном... через час температура поднялась на 3 градуса... как грится, вывод напрашивается сам собой:)
  5. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    В 11 году заезжал в дом, где к тому времени было:
    - балки межэтажного перекрытия
    - кровля
    - окна и двери
    Тещю и сына отправил к родственникам на море.
    И приводил дом в жилое состояние.
    Поэтому для ускорения процесса сначала делал потолки (гипсокартон). а осенью межэтажное перекрытие.
    Когда его делал, не затер изнутри блоки штукатуркой, вот и дует.
    Короче перекрытие продуваемое. В прошлом году это было не так заметно, т. к. за год и балки, и черновой пол высохли до звона. Появились щели между нижней кромкой штукатурки и доской чернового пола.
    Сейчас котел убавил до 30-40. А то в доме жарища (24-25), мы не привыкли.
    Количество секций из расчета одна секция на один метр квадратный жилой площади.
    Круто:), но у меня большая площадь остекления, неоштукатуренный снаружи арболит, непонятные впереди (на тот момент) условия первой зимовки. Ни разу не пожалел:super:.
    В дальнейшем на 2 этаже число секций уменьшу, но немного. Лучше пусть радиаторы будут не такие горячие. чтобы не обжигаться.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Этих пленок сейчас как грязи, я брал одну их корейских (220Вт на м2).
    Изначально планировалась их установка под окнами и дверями в доме.
    Вот примерно как они расположены на первом этаже.
    Красным цветом показано то что включено.
    То что ленка не основное отопление - это понятно...
    Если на 1 этаже в холле был бы включен постоянно конвектор на 1 кВт, он дал бы такой же эффект или нет...:faq:
    Вот потому и спрашиваю, какой примерный расход электричества в не жилом доме с конвекторами, где последние выставлены на режим не замерзания.
    Подобные теплые полы не дешевое удовольствие, если пересчитать руб на кВт
    Надо наверное в другой ветке спросить...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Секция это примерно 140-170 Вт. в зависимости от радиатора. Это реально круто. :)]:super: А мощность котла и площадь отопления какая?
    Т. е. ты в декабрьские морозы жил в своем доме со стенами 30 см. и неоштукатуренными снаружи?
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, это нормально для не оштукатуренных снаружи стен:):victory:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая мощность вашего ИК-нагревателя? Ведь надо сравнивать мощности. Но я пока не совсем понимаю, что вы пытаетесь сравнить. :|: 1 кВт*ч энергии выданной ИК-нагревателем ничем не будет отличаться от 1 кВт*ч энергии выданной радиатором. Единственное что, по радиаторам мы уверены в выдаваемом ими количестве энергии, а вот в ИК-нагревателях судя по всему у вас есть определенные сомнения.
    Правильно ли я понял, что вы пытаетесь оценить, соответствует ли написанная на вашем ИК-нагревателе мощность той, которую он реально выдает?
    Я это к тому, что у Марточки были проблемы с нагревом влажного дома и я высказал мнение, что возможно при достаточной мощности котла не хватает мощности радиаторов, чтобы увеличить мощность прогрева дома на этот период, как сделал например Сергей. А после опыта эксплуатации можно принять решение либо о снижении мощности отдачи котла на действующем количестве радиаторов, либо снизить мощность радиаторов.
  10. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    BAXI Slim-1/300i
    66 кв. м.
    да
    На это и расчитывал, ставя такое кол-во секций.
    Главное, что-бы не дуло:):super:. Звучит как слоган! :hello:
    Дело может быть и в том, и в другом, и в третьем.
    Палка о трех концах:
    два видно, а третий надо найти:).
  11. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Отпишусь о хорошем. :) Вчера котел не работал весь день и при этом температура в доме не изменилась - к вечеру те же 17. Думаю, что все будет хорошо (читай - тепло), когда решим проблемы с кровлей. А там у нас куржак. Спасибо Фараону за ссылку на проф. форум, там я и узнала это слово:(.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Кровельщики еще "зайчиками" называют:)
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрел последние записи за ноябрь когда лестницу заканчивали.
    С 3 по 9 ноябрь в той же конфигурации расход был такой
    дневной тариф 0.9кВт час, ночной 1.6 кВт, в доме было 3 человека.
    В декабрьские морозы потребление теплых полов выросло незначительно, до 1 кВт и 2.0 кВт соответственно, только понизилась температура в доме.
    Производители пишут, что для полноценного отопления подобными полами их площадь должна быть порядка 70-80% от площади дома.
    У меня площадь включенных полов не более 20%(и то только ночью, днем порядка 10%) от площади дома.
    Берем среднюю температуру по Москве с 15 по 24 декабря, она составила -17.7 градусов
    http://moskvameteo.ru/archive.php
    В Подмосковье она была примерно градуса на 1- 2 ниже.
    Среднее потребление в доме 1.4 кВт час.
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Народ, прошу прощения, что не по актуальной сейчас зимней теме про теплопотери.
    a911ru, насколько помню, для Вас несколько планировок делала форумчанка - судя по ним и другим ее эскизам, профессиональный архитектор. А КР для домов Ваших клиентов кто-нибудь делал когда-нибудь? Вы же - опять-таки, прошу прощения, если ошибаюсь - курировали какие-то стройки из Вашего арболита? Узлы кто-нибудь разрабатывал, считал, или строили по наитию, по аналогии с другими блоками? Есть чем-нибудь за подписью профессионального конструктора поделиться на эту тему?
  15. yuriator
    yuriator
    yuriator
    А можно поподробнее? А то может многие и не догадываются, что у них на крыше зайцы живут. :)]
