1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, в идеале он должен быть естественным...
  2. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    А может дешевле будет временно разобрать карнизный подшив? Выдует всё.
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    А что за пленка, под металлочерепицей?
    Не думаю что сейчас надо какие то маштабные действия проводить.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Такое количество конденсата возникает не только от просушки дома, да в общем то от просушки и не должно возникать, т. к. при хорошей пароизоляции вся влага осталось бы внутри теплого контура и выразилась бы эффектом бани (высокой влажностью), которую можно было банально удалить проветриванием помещения или арболит сам бы ее выкинул через себя на улицу. В данном же случае влага и тепло свободно уходили наверх и там замерзали. Сейчас же, с повышением температуры, все начало таять и потекло в дом.
    Если перекрытие первого этажа сделано правильно, утеплено хорошо и имеет нормально смонтированную пароизоляцию, то отсечь мансарду можно. Если же нет, то все эти проблемы повторяться с приходом холодов уже на мансарде.
    Если удасться отсечь мансорду, то разборку можно отложить до теплого сезона, т. к. в отсутствии тепла на мансарде, куржак перестанет образовываться и кровля благополучно достоит до подходящего для ремонта времени.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как у Вас наклонная часть стен мансарды утеплены и какой там пирог...
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Так у Вас на холодном чердаке закрыты окна во фронтонах - они должны быть открыты для вентиляции.
    Обычно туда ставят решётки, а стеклить нельзя.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Там похоже и наклонная часть нормально не вентилируется...
    По рекомендованным нормам для нашего региона толщина утеплителя в кровле не менее 210 мм.
    Если бы у нее был Роквул вставленный распор, то можно было демонтировать все до него, сделать еще одну но горизонтальную обрешетку, добавить 50мм утеплителя и закрыть пароизоляционной пленкой.
  8. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Не переживайте, не сгниет, не успеет. Мы в подобной ситуации второй год живем. Тоже над мансардой инея полно. Стропилка даже огнебио не обработана. По весне все подсыхает, подгнить не успевает, для гнили нужна как минимум положительная температура.
  9. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Иронка, видите Вас уже цитируют:).
    Марточка. В моем строящемся доме балки перекрытий первого этажа после летних и осенних дождей покрылись плесенью (дом покрыли кровлей только в октябре). "Забил" на это. Усе высохнет летом;). Не переживайте Вы так, а то и дом не нужен будет.
  10. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Но в процитированном Вами предложении речь про просушку дома как такового. И вопрос был про метод просушки.
    А Ваш ответ я понимаю как "в просушке нет необходимости", так?
    Я поняла проблему Марточки как излишне увлажненный за время строительства дом + косяки с всеми перекрытиями и крышей.
    У моей знакомой сейчас похожая балалайка с газосиликатным домиком- все течет и капает.
    Потому интересуюсь именно методом просушки не за год-два, если жить надо на следующий год уже (а моей знакомой- так вообще уже сейчас)
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я писал о том, что влага выходящая из стен не должна попадать в утеплитель чердачного перекрытия. По крайней мере в таких огромных количествах. А малое количество (все ж таки перекрытие невозможно сделать абсолютно герметичным) без проблем успевало бы выветриваться.
    Влага должна оставаться внутри дома и удалятся элементарным проветриванием.
  12. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Ой, как нам известно, у данного процесса бывает разный окрас;) Я не ставлю себе целью "цитирования при жизни":)] Я и сама себя прекрасно и с удовольствием цитирую- было б по делу. :)]
    Сорри за офф.
    Как Вы оцениваете сроки этого проветривания в случае просто со свежим домом и в случае как у Марточки, когда 15 см воды стояло? Сколько времени придется жить в "банном эффекте"?
  13. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Если не хотите проблем, то делайте без мансард.
  14. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Это как? Холодный чердак и утепленное перекрытие? Так если накосячили в изоляции перекрытия - та ж балалайка на чердаке будет. А если перед покрытием крышей в доме 15 см воды стояло и потом топить начали сырость-то все равно будет. Или Вы о чем?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С газосиликатом к сожалению достаточно долго. Он очень медленно сохнет в силу своей структуры. А вот насколько долго - сильно зависит от конструктивных решений. Если ответить обобщенно - от года, до двух.
