1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    прочитала, прочитала. И щепы ваши (арболитчиками представленные) и молотилки в деталях разглядывала, но вот что сие творение как решето совсем - как-то в голове не укладывалось. И тут вопрос у меня про щепу снова встает. Вы же говорите, что опилкобетон холоднее арболита в 2 раза. Мне это понять трудно.
    И потому вопрос про "большую или меньшую степень". Если взять конструкционные блоки. Из технологической щепы или из доработанной, или из совсем мелко "доработанной" - я бы сказала, что они ближе уже к опилкобетону и на мой взгляд последние должны продуваться меньше, хоть и конструкционно наверное слабее... Где я ошибаюсь?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Продольный вертикальный шов реально сложно заполнить. Он вероятнее всего останется завоздушенным. В этом ничего страшного нет, т. к. во первых - ширина этого шва будет порядка 15 мм и его нельзя отнести к воздушной полости ввиду малых габаритов. Во вторых - Вы каждым следующим рядом перекроете этот воздушный зазор горизонтальным кладочным швом и этим сделаете зазор замкнутым.
    А вот торцевые вертикальные швы надо контролировать. Их надо делать качественными, чтобы внешний воздух не мог проникать в центральный продольный шов.
  3. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    штукатурка спасет) в край потом и в шубку одену, норковую)
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конструкционный опилкобетон невозможно сделать прочным без добавления песка. Добавление песка ведет к тому, что удельная масса опилкобетона заметно выше, чем у арболита. Опилкобетон весит обычно порядка 800 кг/м3 против 600 кг/м3 у арболита. С ростом плотности растет теплопроводность. Все по законам физики.
    А про более или менее все тоже очень просто. При ручной формовке блоки обычно рыхлее, чем при механической. Отсюда будет разница в продуваемости. Механическая формовка тоже бывает разной и показатели блоков будут немного отличаться. Но в любом случае, примите как факт, арболит воду пропускает. Это, я предполагаю, уже проверили на своих блоках все производители. Но повторюсь, что в этом ничего криминального нет. К примеру необычайно теплая обувь, под названием валенки, тоже пропускает воду. Это не мешает им быть теплыми.
    Ну Вы же написали, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Вот и советую - бдеть внимательно :)
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Читал предыдущие темы про арболит и есть вопросы, которые я там не могу задать - темы закрыты, т. ч. извините, что не в тему, но спрошу здесь.
    1-армирование арболита сеткой или прутками арматуры не опасно для долговечности? коэффициент сжатия металла от температуры намного выше арболита, не разрушится ли лет через 10 кладочный раствор с арматурой из-за постоянных напряжений и попыток металла порвать и растянуть раствор? Армировать вообще надо ли, так и не понял когда обязательно, а когда для самоуспокоения?
    2-кто в последнее время закупал арболит в Златоусте? Я им пишу, а ответа нет совсем - может контора уже не работает, а сайт просто висит по старой памяти?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Армирование в общем то неопасно. Бетоны армируют именно железом, т. к. коэффициэнты температурного расширения бетона и металла совпадают. Арболит пусть и легкий, но бетон (просто с органическим заполнителем).
    Если армировать, то лучше оцинкованной сеткой. Черное железо будет ржаветь быстро. А в целом, я считаю, что арболит не нуждается в сильном армировании, как к примеру газосиликат. Для собственного успокоения достаточно армировать проемы (окна и двери) снизу и сверху. Ну и армопояс настоятельно рекомендую.
    Таких не знаю. Прокомментировать не смогу.
  7. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Уточните, Вы что армировать собираетесь: шов кладочной сеткой или сам арболит в варианте монолита?
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В моей коллекции :) блоков от 5 разных производителей, образец от данного производителя имеет номинацию "нельзя покупать!":)]где то выкладывал фотки-найти не могу... Арболит - 10
    Вроде там же есть еще один производитель, с таким же названием Арболит - 10 как то там у них все напутано:)
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Очень печально, что в Златоусте делают плохо. До Златоуста мне 100км, до Челябинска 250, до Екатеринбурга 450. Слишком усложняется доставка :(
    Попробую в Арболит74 разузнать как с доставкой 250км по цене и времени, в принципе знаю, что в Уфе (450км) народ строит из Челябинского арболита.
    P. S. Еще фокус в том, что ни один производитель не сможет довезти арболит в нужное мне место, просто не пустят через ворота ЗАТО :( Нужен промежуточный пункт выгрузки, что сильно осложняет дело.
    Монолит было бы лучше, но делать не из чего. Пробовал просчитать сколько сил и времени надо на организацию маленького производства: покупка дерева - доставка - очистка от коры - распилка на щепу - доставка цемента - замесы - изготовление блоков, в общем будет ооочень долго и не очень дешево.
    Так что для быстроты хочу арболитовые блоки для домика 7х7 с мансардой, мансарду еще не знаю или арболит или каркас деревянный и его в опилкобетон прятать чтобы не горело напрочь
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я из Казани вез-почти 600км;)Сейчас в крае три производителя и в самом городе есть один...
  11. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    И все же это именно stream :). Возьмите образец сделанного по ГОСТу арболита и вылейте на него пару стаканов воды - только не забудьте подставить тазик!
    Таково свойство материала, которое не помешало ему еще с советских времен находить применение в строительстве. Как правильно пишут сами арболитчики, хороший слой штукатурки с двух сторон, скорее всего, решает проблему воздухопроницания (продуваемости). Наше предварительное решение (есть заказчик, которого не удалось отговорить от арболита :)) - цементно-песчаная штукатурка изнутри, ветрозащита Tyvek снаружи. Далее вентзазор и облицовочный кирпич.
    С опилкобетоном свои заморочки - коллега авто-любитель уже отметил про песок, - и геморрою может оказаться не меньше, а больше, чем с арболитом. Поэтому, если Вы обязательно хотите стать очередной подопытной мышкой осваивающих профессию производителей блоков, то из этих двух зол я бы рекомендовал выбрать на мой личный взгляд меньшее - арболит :):hello:
  12. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Скромно но очень правильно. Имеем своё мнение про "пирог" из арболита. Если пообщаться то лучше в личку.
    В чём проблема с воздушными полостями?
  13. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    ммм... а в проливные косые дожди не будет также дома, что будет лить как из тазика, если стены сразу не заштукатурить и может все таки лучше облицовку кирпичем делать для надежности?) также верно ли думаю, что наверное фундамент (цоколь) должен быть тоньше или точно в размер краю кладки арболита и никоем случаем не шире, чтобы он не намокал)
    так еще и зима эта была суровая очень, мне как всегда везет) ну если не трудно накидайте пример в личку или можно в моей теме поспамить, чтобы мне легче потом все в кучу собирать)
    эти слова меня вообще пугают, что так говорит производитель (но думаю мой настрой вам уже не изменить, хотя вам как поставщику есть возможность)
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Рашид, чем Вам фент фасад не угодил? ГВЛ+шпатлевка+мореная доска по стыкам ГВЛ, вот и фахверк готов. Можно и утеплить под фасадом, лучше чем кубатуру кирпичом гнать. ИМХО. Легче дом-дешевле фундамент, да и сам дом.
  15. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    столько много новых слов для меня) как понял вы говорите про каркасный дом... извините, я не приверженец таких домов, привык жить в каменных и тяжелых) я даже брус и прочие деревянные изделия не рассматриваю, нет доверия) изначально думал из ТК делать, т. к. ближе к кирпичу и блокам... но при долгом хождении на форуме все дороги вели меня к арболиту... и он очень меня заинтересовал, + есть темы уже готовых домов из данного материала, от которых у меня вообще были такие эмоции к ТС от прочитанного, что хочется повторить их подвиг и жить как и они в своем доме)
    всё решено 20+30 и по краям штукатурка, а дальше видно будет)
