1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Туман в мороз это не вода, а льдинки и белье вымораживается, то есть выравнивается влажность. Не пойму что Вы хотите сказать:( конденсация льда что ли? По мне лучше: меньше кубатура и утеплитель. Раньше строили стены больше метра толщиной, потом все меньше и меньше-тенденция. Вам как производителю, чем утепление не угодило, утеплятся люди дополнительно и только радоваться будут, а то вижу предъявляют Вам претензии, а так и Вам спокойнее и людям не дом, а термос.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если конденсат выделился, то он впитывается и при минусе замерзает. В этом Вы абсолютно правы. Вот только в однослойной стене, соответствующей данной местности толщины (по теплотехническому расчету), конденсат не выпадает, т. е. точка росы не образуется.
  3. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я не видел висящую в воздухе ледяную взвесь. Где об этом можно почитать поподробнее? А белье я привел в пример для того, чтобы показать, что даже при отрицательных температурах вода может оставаться в газообразном состоянии и при падении температуры она не обязательно конденсируется в жидкость, как на видео утверждал выступающий. К слову посмотрите прогноз погоды. Сегодня в Кирове (Вятка) по данным гисметео влажность 95%
    Так потому и выступаю против утеплителя на стене, что хочу для своих покупателей и заказчиков на строительство дом, а не термос. Причем хочу, чтобы дом был долговечный и простой в эксплуатации. Именно поэтому и предлагаю строить однослойные стены.
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Ледяную взвесь можете увидеть взглянув в небо, облака ей и будут.
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вопрос к авто-любитель, скажите, каков порядок цен в московском регионе на черновое оштукатуривание внешней поверхности стен? Новый год прошел, надо готовиться к строительному сезону. Есть задумка сделать внешнюю затирку, а потом уже делать красивый фасад из навесных конструкций. Тоже получится вентфасад...
  7. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Вот такой вид кладки хочу делать bp, kjrjd 20x30x50, по наружным стенам только штукатурка)
  8. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Я, конечно, дико извиняюсь, ибо я не каменщик, но что мешает делать кладку, аналогичную той, что на фото?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А чем опатливать дом будете и какая отделка стен снаружи и внутри планируется?
    Вы лучше подумайте о планировке и расположении окон в доме по отношению к солнцу.
    В Сибири есть места, где солнца очень много зимой и грех этим не воспользоваться.
    Как самый простой пример это лоджия в многоэтажном доме выходящая на юг, с ей одной много тепла можно собрать.
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Мне кажется в первом приведенном рисунке отсутствуют сквозные швы. А в на Вашем рисунке они везде, как и при обычной кладке ложком. А это - мостики холода.
  11. samallex
    samallex
    samallex
    Про то, как разрывать швы (мостики холода) тут уже столько обсуждали, что даже не буду цитировать - в любой теме на каждой второй странице это есть.
    А выкладывать в два ряда (как нарисовано у Рашида), думаю, что будет намного дольше, чем просто в один. Опять же, если строители будут относится к своим обязанностям спустя рукава, то при отсутствии контроля, в шве внутри стены раствора может и вообще не оказаться (ну это уже если придираться)
  12. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Отделка только штукатуркой, как и говорил, отапливаться
    электричеством только, ну может по выходным ради экономия твердым топливом)
    окончательного проекта еще нет, но балкон или лоджию хочу, не отапливаемую для курения дома)
    Выбираю такую кладку, чтобы наоборот избежать эти разрывы швов для мостиков, т. к. без контроля их точно потом будет сложно проверить, а вот если не зальют не полностью раствор между стен, думаю это и будет в край как раз небольшим воздушным зазором) возможно ошибаюсь.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В начале августе поставил счетчик двух тарифный.
    Площадь дома 113м3 (минимиум 300м3)
    В доме не живем с 9 ноября.
    Чтобы дом не промерзал первый год использую электрические ТП.
    В декабре 27 в дома было +5+3
    Приехали сегодня 8 января, на северной веранде с двумя окнами 1.6х1.4 +10, на улицы минус6.
    На первом этаже тоже +10, на мансарде +8.
    Средний расход в час с 27 дек по 8 января 1.29кВт
    Итого с 7 августа по 8 январь (грубо 5 месяцев 150 дней)
    общее потребление 2839кВт
    делим на 150=18.9кВт сут, делим на 24 час=0.78 кВт час
    780Вт делим на 113м2=6.9Вт на м2
    Реально, прошла уже половина отопительного сезона...
    Создам пожалуй отдельную тему про затраты на отопление...;)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отличная идея. :super:
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    18-19 Гр для постоянного проживания будет прохладно, а у тебя всего десятка! Не серьезно! Мороз без ветра для дома из арболита переживет легко, а значит проблема в продуваемости осталось!
