1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вместо сеток я бы положил блок тычком (во всю ширину стены)
    Да и начал бы с него.
    От сеток отказался бы.
  2. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Ну, что же, тогда остается надеяться на теплоизоляционные свойства арболита :). А тычком на всю ширину это как, если блок 30 см, а стена 50см?
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    50см. блок не пройдёт, минимум 51см. надо, а если блоки с допуском по размерам до 1см. - то лучше 52см. тогда при кладке, наружные стены ровняются в ноль. При 50см. получится стена с выступами ложковых (смешанных) рядов на 1-1,5см. это врядли приемлемо.
    Если не секрет что за раствор на второй фотографии?
  4. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    я не собираюсь ложить блоки по длине на ширину стены, а просто в одном ряду ложить по 20 см (на ребро), а а в другом просто 30 см... а после состыковки менять ряды местами. (20+шов+30 = 30+шов+20)
  5. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Высота блоков разная, там где на твоей схеме блок 20см. его высота 30см., где на схеме 30см. высота блока 20см. Разница по высоте каждого ряда 10см. При разной высоте кладки, блоками 20*30*50, невозможно сделать сплошную перевязку стены, где нет перевязки - нет прочности. Просматривается вариант - четыре блока по высоте 30см, = 120см. и 6 блоков по высоте 20см =120см. и на этой высоте их перевязать тычком в 51см. Но в первом случае 3 кладочных шва, во втором 5 кладочных швов и это всё надо "выводить" в уровень. Что скажет каменьщик который будет вести такую кладку? Вести кладку без перевязки нельзя. Использовать кладочную сетку либо иные закладные детали лишнее удорожание. У меня лично возникает вопрос: а зачем это надо?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    При оштукатуривании стен эти перепады легко выводятся.
    Главное, чтобы сама стена не завалена была-бы.
    Искать для этих целей специально блок 51 см я бы не стал. :hello:
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мне кажется сложновато будет сделать так, чтобы к сетке было ровно. Каменщик очень хороший (дорогой?) нужен. Ведь 3х20 это 2 шва, а 2х30 - 1 шов. Может проще выложить стены 30 см, а сверху плиты "наложить" арболитовые (не помню кто делает). Это если так хочется всё из арболита делать.
  8. Chomba
    Chomba
    Chomba
    И даже если каменьщик сможет делать такую кладку добросовестно и нормально (за счёт толщины швов, что само по себе большой минус в кладке) за какие-то приемлемые деньги, не надо забывать что перевязка блоков будет всего 10см. посередине стены толщиной в 50см.
  9. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    "Геморрой ннадо?":aga: Человек хочет не как у всех и не как всегда. Е-тот тепловой мостик..ерунда все это, ковыряния на пустом месте. Тут полно от скуки сидящих.
    " Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. " (с) Мертвые души.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Что нибудь нецензурное-в лучшем случае про себя:), а вслух точно потребует увеличения стоимости своей работы...
  11. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Не знаю, просто фото из сети.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не понял про мороз и кто кого переживет легко...;)
    А так же вывод о том, что продуваемость осталась...
    Стены моего дома не продуваются, нет для этого условий!
    А Вы прикидывали, насколько дороже получается 1м2 стены в 50 см в сравнении с 40 см...
  13. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Для Рашида! Сделайте проще: два блока на ребро, между ними 10см зазор, который заливается опилкораствором (только без песка) и так два ряда, третий или даже четвертый тычковый. Таким образом при толщине в 50см не будет мостиков холода, материала уйдет чуть-чуть больше, чем на 40см, и не надо никаких сеток (ну если не 3х этажный дом), стена будет ровная как снаружи, так и внутри соответственно на штукатурку меньшие затраты, и продуваемость будет хуже из-за внутреннего слоя.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Это бы хорошо проверить на практике. Если есть примеры - поделитесь пожалуйста.
  15. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    А в чем сомнения? Несущая способность? Толщина полметра. Если одноэтажный дом, то без проблем. Да я и свою коробку так построил, правда в 40см. Сколько времени убил, отрезая 10см для тычкового ряда, когда проще залить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/122482/page-38#post-3173306
