1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Прямо прочитали мои мысли. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/109224/page-19#post-5213503
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Накропал табличку по количеству блоков на разную толщину стен.
    Может кому нибудь поможет сориентироваться в желаниях.
    Для дома 10 х 10 в 1этаж, высота стены 3 метра.
    Остекление и двери 20%
    Для себя решил делать кладку по следующей схеме.
    Швы под лежачие блоки - теплые.
    Что получится, отпишусь...
    Только в 2014 году, в этом плита.
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    А зачем вам "лежачий" тычковый ряд если и так стена будет единой, связанной? В остальном очень правильный вариант. :super:
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Тут высказывались сомнения по поводу прочности стены, без тычков.
    Расстояние между центральными швами 10 см. мне тоже не внушает доверия.
    Тычки полностью связывают стену, в единое целое.
    Да и оконные проемы проходить тычками с уголками или швеллером одно удовольствие.
    Стену буду делать 50 см. так как дом будет под ПМЖ (строить буду к пенсии) а газа в ближайшей перспективе не видать.
    Топить придется эл-вом и ТТ котлом.
  5. шмыг
    шмыг
    шмыг
    связь в 10 см. очень сомнительна, так что тычковый ряд разумно имхо.
  6. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Опилкобетон (раствор) и просто опилки немножко разные материалы. Прошедшим летом много экспериментировал с опилкобетоном, частично применил его в стенах с внутренней стороны.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    А для опилкобетона опилки надо как-то обрабатывать?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Нет, там песок и цемент образуют прочный материал. Опилки - заполнитель.
  9. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ну и зря. У нас стена связана по сути только кладочной сеткой и балками перекрытия. У друзей стена арболита 20 см. замечательно держит и крышу и все полагающееся для двухэтажной половины дома уже лет... вроде 20. Завтра уточню. Правда у нас у обоих перекрытия деревянные. Не понимаю, какие такие нагрузки может на выдержать стена, подобная вашей но без тычков... Ну может ещё пару этажей...
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Я не хочу применять кладочную сетку.
    А так как довелось поработать в лихие 90-е штукатуром, лет 5, то сложности по устранению неровностей на внутренней стене особой не вижу.
    Штукатурить дом буду сам.
    Впрочем как и класть кладку.
    Для меня спокойней с тычком.
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    На мой взгляд в Вашем варианте есть одна неточность. На рисунке все получается идеально: 30+20=50 см, но ведь если брать в расчет вертикальный шов, то толщина стены будет минимум 51-52 см, да и геометрию блоков тоже надо учитывать, она должна быть не просто на уровне, а эталоном точности. А поскольку допуски по геометрии все же существуют, то такую стену одним 50-ти см блоком уже не накрыть. Значит опять придется мудрить.
    Что касается сетки, то я использовал пластиковую сетку для устройства тротуаров и дорог. Она тонкая, но нагрузки выдерживает приличные. Никакие появления ржавчины не ожидаются. Укладывали ее через каждые 3-5 рядов.
  12. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Не надо никакого песка, в данном случае опилкобетон теплоизоляционный и опил надо обрабатывать. Все это есть в теме про опилкобетон-вот она рядом с арболитом.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    В автокаде как раз и делал блок 50 на 51 стену.
    Просто это не заметно.
    1-1,5 см страшен на линейке.
    Если еще пополам поделить то на стене будет чуть заметным углублением.
    Более критична вертикальность стен.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    И тем не менее все будет реально видно только на стене, а не на рисунке. Рисунок по-любому - идеализированное представление реальности. Но дай бог, чтобы все получилось по-Вашему. :)
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Перекрытия из чего планируется...
