1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Slanin, закажите тепловизор, чтобы наверняка и не сомневаться. Читал 5000р стоит диагностика с заключением.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А чем плох дом с пенопластом в бытовом смысле?
  3. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    leletau, правильно МЫШЕпласт, во вторых сохнет и деградирует (при этом наверняка выделяет), в третьих не дышит, в четвертых "хромая лошадь" может и до погоста довезти. Кстати горит он прескверно как и эппс, ты его поливаешь водой, так он на этой стенке тухнет, а на другой горит вполне. Был у меня случай от сварки загорелся утеплитель, я его шлангом поливаю, а он горит гад не тухнет, я снизу струей, в общем 30 секунд и квадрат выгорел! Случись такое без свидетелей, то пять минут и...:no:.
  4. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    А можно поподробнее из личного опыта.
  5. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Основной недостаток, по моему мнению, это воздух. Его надо постоянно менять, соответственно зимой значит подогревать, влажностной саморегуляции нет. Ставить кондиционер, рекуператор и прочую автоматику, тогда весь смысл такого дома теряется. Летом более менее нормально-окна открыты, воздух свежий и внутри прохладно. Я жил в разных домах: деревянном, шлакоблочном, кирпичном, панельном, сейчас в пенопластовом. Последний хуже всего. Мне в нем не комфортно.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сергей, а какая температура по этажно поддерживается у Вас в доме.
    У Вас дом по площади не большой, но несколько этажей. Снаружи я так понял только штукатурка обычная, а внутри чем стены отделаны...
    Напомните модель окон Калева и их суммарная площадь на дом, а так же чем и как Вы отделывали откосы снаружи и внутри...
    У нас с Вами блоки с одного завода и произведенные в том же сезоне, одинаковая базовая толщина стен 30см...
    Но расходы отличаются существенно..:faq:
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    В доме по температуре в подвале не знаю, первый этаж 21-23 градуса, второй - 20-22. По окнам, Калева, модель не помню, но должна быть хорошая, я с ними дружу. :) Площадь по окнам - 17 кв. метров.
    Стены - арболит и только штукатурка внутри и снаружи.
    На завтра заказал тепловизионное обследование с отчетом.
  8. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Джут борной обработан-яд.
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Расскажите... надеюсь?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрел я Вашу стройку, проблемные места мне кажутся очевидны...
    Недостаточная теплоизоляция плит перекрытий и армопоясов
    Вот для примера, как дополнительно утепляют плиты перекрытий в многоэтажных домах
    2.
    Я использовал цементно-перлитовую штукатурку с двух сторон блока,+ внешние стены внутри отделаны изоплатом 25мм. Суммарная толщина стены у меня не менее 38см
    Как у Вас утеплен цоколь и отмостка, что с продухами на зимний период.
    Не нашел данных по утеплению кровли...
    Тепловизор наверняка покажет проблемы и с откосами...
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Где недоделки - догадываюсь. Так как работа еще не закончена, понимаю, что перерасход по топливу есть, но это объективно. Плиты перекрытий плохо утеплены с торцов, но я предпочел опирания плит сделать побольше. Продухи закрыты, цоколь, как и фундамент на всю глубину, утеплены ЭППС 50 мм. Стены снаружи только под штукатуркой.
    Не хочу обидеть, но делать изоплат снаружи не хочу, что-то душа не лежит к этому материалу. Или каменная (минеральная) вата на каркас, или что-то в этом духе.
    ПСЫ: Последние две фотографии - не мои...
    Расскажу.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Изоплат у меня внутри на внешних стенах...
    Я приводил как выглядят мои стены и откосы внутри.
    Слои внутри...
    Арболит
    ТШ с перлитом
    Клей для изоплата
    Изоплат 25мм
    Грунтовка
    Шпатлевка с утопленной малярной сеткой.
    Грунтовка
    Далее будет покраска или обои.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Владимир, ты хоть зимнее месячишко у себя поживи в доме, при -15 на улице, и натопи комнаты до 21-23 Гр, а потом сам все поймешь;), тогда и перлит и изоплат и др. др. может и стоит рекомендовать, а пока только ля-ля. Стена, если однородная, не должна быть 30 см с любым плюсом! Народ стал активно придумывать методы по утеплению теплого арболита хм., вот и мороз, наконец, стал папой, а то все мама да мама. Иногда пишу абракадабру, для новичков:)]. Еще раз про ветродуи- арболит их не переносит, у нас за домом большое поле и если ветерок западный, то дом начинает остывать.
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вот тут согласен, я уже второй сезон живу. Дом стоит с краю жилого массива, угловой, с двух сторон поля, особенно большое с запада... Так что на счет ветра согласен полностью, такое ощущение, что не смотря на штукатурку снаружи, дом все равно продувает и он остывает.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но разве при таком раскладе стена 40 см. что-то решит? Ведь добавляются 10 см. такого же продуваемого материала.
