1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    А как же 40 это сейчас конек производителей:)]
  2. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    так может надо строить из 30 + вент зазор и отделочный кирпич? (ответ на этот вопрос так и не услышал)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так построено много домов. Строить можно. Вы должны четко понимать, что за тепло в доме будет отвечать только арболит 30 см. Отделочный кирпич будет всего лишь дорогой отделкой. При этом для предотвращения излишней инфильтрации воздуха все равно остается рекомендация затереть поры арболита раствором перед обкладкой кирпичом.
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Это Вы про какой "продуваемый материал" говорите, Андрей? Я еще не определился, что буду использовать для отделки и дополнительного утепления, ясно, что не арболит, но, увы, и не кирпич. Что-то нужно будет крепить к имеющейся стене... Может, каркас соорудить, в него минвату и блокхаусом отделать? Не знаю...:faq:
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Тогда может оптимальный вариант будет 30см арболита+6.5см облицовочного кирпича, а между ними 5 см слой опилкобетона без песка?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А точку росы считали? Какая толщина утеплителя Вам потребуется?
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Кирпич я уже использовать не могу, я уже об этом говорил...
    Нет, не умею пока считать точку росы. :|: По этому какая толщина и какого утеплителя понадобиться - не знаю... Поможете?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Конечно, только считал 3мя разными (поищите тему на форуме, кажется так и называлась, калькуляторы для расчета точки росы.
    Т. к. у меня 30см пеноблок и 15см мокрый фасад ППС, то ситуация и задача были схожими, полгода спать не мог и не мог решить эту проблему. Есть тема на форуме- выбор утеплителя для пеноблока (как-то так), в общем, конечно, что могу - расскажу. Но имхо, путь Вам в мокрые фасады (мне пришлось пройти аж 2! курсов и нанять еще шеф-монтаж, что бы сделать хорошо. Вообще, набирайтесь терпения, тема не простая. Очень будет интересно, что Вы решите делать т. к. особой альтернативы к теплым мягким стенам на форуме так и не смогли, пока, придумать.
  9. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Если ложить вату на арболит то под нее надо паронепроницаемую пароизоляцию? Не хорошо получается..А если паропроницаемую, то вата будет увлажняться и терять свойства, тогда калькулятор наврет. Делать с запасом (мое любимое занятие) опять же дорого. Все же обрешетка, пропущенные через нее нити шпагата и минирализованный опил. А роса впитается если что.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  11. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Причем рулят давно, проверенно! :super:
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так делать нельзя. На границе опилкобетона и кирпича будет конденсироваться влага со всеми вытекающими и втекающими :) последствиями. Облицовка кирпичом - только с вентзазором.
    Грин Борд 100мм посмотрите как вариант.
    Пленку между арболитом и минватой не надо. Делается обычный вентфасад. Влага прошедшая через арболит ровно так же проходит и минвату и выносится воздухом через вентфасад. Единственная пленка, которая нужна - это ветрозащитная, чтобы устранить продуваемость минваты.
  13. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Логично. Ваш арболит дороже коминтерновского газосиликата?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, конечно.
  15. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Не обязательно, вентзазор еще можно использовать - засыпав в него перлитовый песок.
