1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А нельзя было лаги потолка "зажать" блоками?
    У нас над сверху лаг еще три ряда блоков...
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У них панели из арболита.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что здесь нового.
    Я давно еще читал, что эти блоки в доме только на 3 год просыхают при отоплении.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для меня ничего, а вот для огромного большинства доверчивых новичков строительства - открытие и возможно неприятное.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как то на форуме обсуждали проблему с отоплением в одном деревянном доме. Котел на максимуме и его мощность с запасом, радиаторы горячие, а в доме прохладно. В итоге сошлись во мнении, что радиаторов не хватает. Человек увеличил мощность радиаторов и у него в доме стало тепло. А у тебя хватает мощности системы отопления, чтобы при увеличении мощности работы котла увеличить теплоотдачу в дом? У тебя на первом этаже только теплые полы или еще есть радиаторы?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В курсе... а что на панели нельзя блоки класть:faq:
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Котел самый простой "чех", ручка регулятора стоит около 9- это максимум, но до 90 он никак не может нагреть, посмотрим, когда за окном потеплеет, может раскочегарится еще. Радует только, что дизель и эл-во разорили бы.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если нетрудно, засеки сколько газа сгорит за сутки. Тогда можно будет подсчитать электрический эквивалент.
  9. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Марточка, у меня также были сделаны стропила на мауэрлат. Заделали так: нарастили внутреннюю часть стены 50-м ЭППСом, потом все заштукатурили. См. фото
  10. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Существуют более гуманные способы. :)]
  11. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Озвучьте, плиз!
  12. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Как вариант, накладка на стены в зоне примыкания 50х50 бруска, 5 см утеплителя. Подшив. Все! Тут все диктуется из дальнейшей концепции отделки. Даже вижу как вариант использоване пенофола и можно фольгированный, (в качестве пароизоляции) ;)
  13. yuriator
    yuriator
    yuriator
    А чем вариант с ЭППС не гуманный?
    Может я не так объяснил. Мы ставили полосы ЭППС около 15см в высоту на блоки заподлицо с внутренней частью стены. Вокруг пенили. Быстро и эффективно. Зато штукатурка держится мертво.
    В вашем случае с пенофолом и другими мягкими материалами штукатурить уже не получится.
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Нет, я ничего против не имею! Я же предупредил о дальнейшей отделке. Вами описанный способ+ еще вариант, мной выше описанный + ГКЛ, Ваш вариант проще, значит менее затратный по баблу. :)]
  15. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Как всегда, бабло побеждает зло! :super:
