1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир, R окон в 1,25 это по моему из области фантастики. :hello:Я бы цифру по окнам поскромнее поставил, тем более речь идет о теплопотерях всего оконного проема, а не только стеклопакета.
    Честно говоря не вижу никаких проблем, чтобы посчитать часть дома. Ты должен согласиться, что слова тепло-холодно слишком абстрактны, а цифры по затратам на отопление не являются критерием, потому что кто-то отапливает 100 м2 и доволен этими цифрами, а кто-то отапливает 250-300 м2 и там общие цифры затрат на отопление буду очень и очень приличными. Поэтому для объективности картины нужны цифры теплопотерь на 1кВт*ч/м2*ч.:hello:Все заинтересованы в реальном видении сложившейся картины и такое видение могут дать только цифры теплопотерь на 1кВт*ч/м2*ч, потому что это ДЕНЬГИ, а все остальное это личное видение ситуации и оно не может быть объективным.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    +много...
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Аккуратнее про Вов, это уже хамство запредельное...
    Я могу ответить жестко.
    Извинись...
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Герасим, мои дома еще в эксплуатацию не введены, думаю только в конце этого года я получу цифры. У нас не все так быстро, как хотелось бы. Но Ваши отчеты прорабатываю. :)] Ошибки вижу.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Струтофайбер 2 см площадью 2х1.6 м внутри дома после окон дали эффект, это даже НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ!
    Я привел данные в xsl, их можно уточнить и исправить...
    Нашли ошибку, напишите где она...
    Завтра постараюсь подключь сына к этой проблемке, он напишет любую прогу за 5 минут, красный диплом МГУ,- это бренд! :super::)
    Сейчас он очень загружен, чтобы всякой мелочевкой заниматься;)
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Извини, если ты не Вова:faq:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Никаких особых проблем с использованием кирпичной несущей стены не вижу, правда учитывая разнородность материалов, думаю отделку сразу делать нельзя, а надо подождать или даже лучше делать на следующий год. Связывать арболит и несущую кирпичную стену думаю надо только гибкими видами связей, потому что материалы разные.
    Для армопояса в первую очередь важна высота, но т. к. армокаркас делается пространственным, т. е. два прутка снизу и два сверху, то учитывая требования по толщине защитного слоя общая ширина армопояса всегда получается не менее 15 см. При бетоне М300 и пространственном армировании ширина армопояса от 15 см. по расчетам проходит. Что касается высоты армопояса, всегда делали не ниже 20 см. Я с конструкторами разговаривал на эту тему, по их словам для 2х этажного дома можно и меньше армопояс делать, но они все перестраховываются и из-за качества бетона, и из-за качества исполнения. Утепление армопояса и утепление торца плит перекрытий, это момент, который во многом зависит от количества типоразмеров арболита и от варианта заливки. Если заливка армопояса колокольчиком или бетононасосом, то очень часто выгодно высоту армопояса + высоту пли перекрытия подогнать под блок утепления этой зоны. У нас по проектам всегда в торце армопояса и плит для стен 40 см. стоял ЭППС 50 мм., а потом снаружи арболит. Этот вариант немного геморный, но он полностью предотвращает конденсат в зоне стыка армопояса и плит перекрытия.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Буду смотреть передачу на ТНТ :aga::)]
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хам:mad:
    Вы у меня в игноре!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, я забыл про то, что вы окна утеплителем закрываете. :hello:Владимир, а вы прикидывали, сколько времени в течение суток у вас будут ваши окна закрыты утеплителем в режиме постоянного проживания всей семьи? С какого и по какое время суток вы планируете их закрывать утеплителем для сокращения теплопотерь?
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вова, не стыдись имени своего
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, я провожу разные экперименты.
    Сегодня я дал ссылку на узкие ИК нагреватели, это вообще бомба!
    Поле не паханное, но почему все новое вначале на Украине, а потом только у нас через год. :faq:...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про ссылку из какого сообщения за сегодня идет речь? Я что то не нашел. :hello:
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Детский сад! Еще плюсики и всякое бе, ну Ленина так звали...
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Что-то я задумался, не сделать ли так: https://www.teplotexnik.ru/uteplenie_fasadov/
    Соорудить каркасик из деревянного бруса, он совершенно замечательно встанет на отштукатуренные стены, напылить ППУ, потом ветрозащитную мембрану и что-то типа панелей, или блокхауса? Точка росы уйдет в ППУ. Цоколь по такой схеме я буду утеплять однозначно, а, может и на весь дом замахнуться?
