1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Вот родительский многоквартирник, https://www.forumhouse.ru/threads/89309/#post-2251557.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Один из самых крутых пирометров как пишут в обзоре
    Рекордное значение оптического разрешения для пирометров, работающих в широкой области температур, лежит в области 75:1 (пирометр TESTO 845 по цене примерно 44 000 рублей), что принципиально картины не меняет. Справедливости ради следует упомянуть пирометры, оптическое разрешение которых составляет 150:1 и, даже, 180:1, но они очень дороги и их применяют лишь в области высоких температур – от 3000С и выше.
    http://www.energotest.ru/pm_testo_845.html
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да я в смысле взять-погонять на время-есть возможность:)
  4. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Палыч,
    у меня залито хитромудро, под "отмосткой" песок утрамбованный ~ 40-50 см+ материковый песок на 4 метра
    Если только сверху утеплять, но смысл?
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Думаю, что утепление цоколя без устройства теплой отмостки - дело безнадежное на успех. И если сделать все таким образом, то пол из подпольного пространства будет теплее, а соответственно, и климат в доме будет лучше. Холодный пол в доме - не есть гут.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да уж:)прораб изначально исключил возможность утепления цоколя и отмостки...
    У меня именно так и сделано... пока... но цоколь утеплен почти на всю глубину... в цокольном этаже +8-15 практически без всякого отопления... теплую отмостку будем делать обязательно...
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    До кучи, добавлю инфу для тех кто будет строиться...
    Как получить нормальную звукоизоляцию с деревянными перекрытиями...
    Хочешь получить нормальную звукоизоляцию делай как профи рекомендуют
    Я делал из того что было у меня...
    Хожу по мансарде как в городской квартире! :victory:
    Плавающий пол на мансарде
    Стяжка плавающего пола не контактирует со стенами, в ложбине по центру я проложил проводку на мансарду и на первый этаж.
    Основной щиток у меня на веранде, а еще два на кухне 1 и 2 этажа, это очень удобно оказалось и проще с разводкой, все основные потребители как раз там.
    • Звукоизоляция-деревянного-перекрытия-компании-Getzner-Werkstoffe-65-дБ.jpg
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за отчет. :hello:Цоколь, швы в кладке блоков, армопояс и окна светятся реально. Тут проблема понятна. А вот по углам хорошо видно, что есть промерзание. Возможно оно и не влияет на теплопотери критично, но совершенно очевидно, что в углах стены 30 см. выглядят не очень красиво, поэтому надо либо в углы трубы, как в квартирах, либо делать пелястры по углам. Пелястры при стенах 30 см. себя полностью оправдает.
    Что касается стен 30 см., то они конечно светятся не так сильно, но тут уже каждый сам для себя решает, устроят ли его теплопотери или нет.
    В принципе да, поняли правильно. Если размер дома небольшой и высота дома небольшая, то вообще никаких проблем с таким вариантом нет. Просто когда есть армопояс, то легче кровлю крепить к нему, вот и все.
    А какие размеры дома и этажность?
  9. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    В целом что и ожидалось, там и светится. Жалко крышу не видно, снегозадержатели свою роль исполняют на 120%. И снег холодный, но роль утеплителя то же исполняет.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Здорово! Интересно, какой процент холода заходит через кладочный шов?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Швы швам рознь. Но в принципе наверное посчитать можно, если задаться такой целью.
  12. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    К тому что там представлено, думаю надо еще это добавить. Те кто разбираются в арболите, поймут зачем я это делаю. https://www.forumhouse.ru/threads/39666/
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Вроде, немного разбираюсь в арболите, но Вас не понял. :|:
    Хочу еще раз напомнить, что хоть в доме и живу второй год, но он у меня снаружи еще не доделан. Под штукатуркой, как сейчас, я дом изначально не планировал оставлять. Результат теплосъемки помог определить наиболее проблемные места, хотя я их и так знал, но тут конкретно, и в цифрах.
    Это здорово поможет летом, когда займусь окончательным утеплением и облицовкой фасада.
    Очень жаль, что я не сделал теплосъемку прошлой зимой, с цоколем такого конфуза не было бы, но что есть - то есть...
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Не в коем случае не хочу копья кидать, но арболит прогрессирует в качественную сторону, не везде - но в большинстве, кто этого хочет. Швы это его больное место, отсюда геометрия блока должна стремиться к идиалу. У вас на одном снимке, видно как каменьщики, пытались выгнать уровень под перекрытие. Там очень все ярко светится. На основании этого делаю вывод, блоки были с плохой геометрией. Во вторых, затирка стен это хорошо, но она не дает уценку заполненности шва, захотел Джамшут сфилонить, мастерком с боку закидал и размазал, красота. А Вы господин, делайте потом съемку!
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да, блоки с плохой геометрией, это факт. И с остальными словами не спорю, Вы правы.
