1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если бы сейчас начинали строить, то чтобы сделали по другому?
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Дом ниже, но шире. Высокий он у меня слишком, не нужен такой. :|: Вместо трех этажей, как сейчас, два. Но площадь побольше... Но, так получилось, что дом подгонял под размер фундамента.
    А все остальное меня устраивает полностью. Только утепление и отделку фасада надо закончить.
    И арболит, как материал, меня вполне устраивает.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Ну а швы теплые бы сделали?
    Или не стали бы заморачиваться?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    То же об этом подумалось... Но то что снег лежит и нет сосулек уже хорошо:)
    Имхо, возможно в зависимости от производителя, те от плотности, состава и тп и 40см могут светиться больше 30см:)
    Не помню где, но где то читал-примерно как через одно окно... но окна бывают разные:) как и швы:)
    ЗЫ Вот бы интересно было "взглянуть" через тепловизор снаружи на стены Евгения из "Лесной сказки":|:
    ЗЫЗЫ Опилки рулят:):super: http://www.holz-lehmhaus.de/videos.html
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Нет, не стал бы.
  6. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    На стружку похоже, но действительно рулят даже в Германиии!
  7. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Если не ошибаюсь, у Вас же дом полностью отделан искусственным камнем ? Мне кажется, что вместо дополнительного утепления это дало дополнительное охлаждение для стены из арболита...Мы купили б/у мраморные плиты, хотим сделать отделку только по периметру окон, дверей и по углам.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю прикидочно можно оценить по 30 см газосиликата марка 400 или дерево 25 см.
  10. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Всем привет и со всеми Новогодними Праздниками!
    Slanin, огромное спасибо за выложенную инфу по своему дому.
    Сегодня посижу вечерком посмотрю на абсолютные величины попристальней.
    Общая картина схожа с моей. если ощупать все рукой:super:, за исключением швов (их не поймаешь).
    Тоже поиграл. Забавная штука.
    Если обляпать 20 см сосны ЭППСом, то график росы ниже графика температур:aga:, зато с блоками все грубо правдоподобно:super:.
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Проиграл по цоколю ситуацию на сегодняшний день: 2 см. штукатурки, 40 см. железобетона, 4 см. ЭППС.
    В подвале было +25, на улице -13, цоколь "светился" на тепловизоре на -2.5. Что-то не так считаю, почему большие расхождения с картинкой?
    И еще проиграл ситуацию с арболитом, правда, вместо арболита пеноблок 400 кг./м3
    2 см. штукатурки, 30 см. пеноблок, 2 см. штукатурка. Температура в доме +21, на улице -13.
    Получается, что в блоке конденсат = 0.59 гр/м2/час... Похоже на правду?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сергей, этот сайт глючный и на результаты расчетов на нем надо смотреть осторожно. Я бы лучше делал на немецком сайте. Там правда переводить все надо, но Гугл реально переводит в объеме, вполне достаточном для понимании смысла. https://www.u-wert.net/
    Если поверх блоков делать вплотную ЭППС или ППУ, то изнутри нужна пароизоляция.
    По СНиПу для однослойной (однородной) стены расчет на паропроницаемость не требуется, поэтому на однослойных стенах можно вообще на калькуляторах ничего не смотреть.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Швы при кладке из любого материала имеет смысл делать теплыми: либо теплый раствор, либо вспененный полиэтилен в швы. Теоретически шов можно разорвать воздухом, но глядя на термограммы Сергея я что-то сомневаюсь, что термосопротивления замкнутой воздушной подушки будет достаточно.
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Да вы, батенька, оптимист :)].
    В любом калькуляторе можно задать свойства материла, которого нет в каталоге. Может, a991ru, меня поправит, но сопротивление диффузии и теплоемкость вроде такая и они одинаковые для любой плотности блоков, плотность ставите свою, а теплопроводность ставите в зависимости от оптимизма :aga:.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Конечно, этож цемент, а не шаль! ;):)] Сергею еще раз огромный респект, он сотворил мозговую революцию в теме, и теперь по неволе будем клеить и напылять? Я выкладывал фото северной стены своего дома с ППУ и получил массу негативных отзывов, что испортил свойства такого замечательного арболита, но мы сделали очень маленкий слой (вода замерзла в трубах), а наверно надо было просто хорошо пропенить швы! Только как все это красиво закрыть? Не далеко от нас стоят два дома с отдекой из ППУ, они напыляли 5 см и потом покрасили серой краской (сделаю фото) получился дом в шубке.
