1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Пока только приблизительно. Раму хочу, как на картинках, в качестве утеплителя наверное ЭППС, или что-то подобное, панели не выбрал пока, хочу поговорить предварительно с людьми, которые займутся монтажом.
    Мне нравится ППУ, и я оставляю для себя возможность потом переделать под него. Сейчас, увы, слишком холодно для ППУ, а пару месяцев жечь много дров - накладно. ЭППС, если что, я выну и в других местах освою. Вообщем, мысль такая...
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Где-то читал, что ЭППС на фундамент и цоколь - самое, то что надо, да еще если его заглубить в землю. правда пишут, что хорошо бы его приклеивать к стенам на спец. мастику, а не на грибки ставить. якобы, чтоб не было воздушных подушек в неровностях. В московской области по рекомендациям от 80 до 100 мм и с пожеланием увеличения толщины по углам здания до 150 мм. Сам задумываюсь на эту тему, да еще если брать в расчет теплую отмостку, то все это должно существенно сохранить тепло в подполе. а соответственно и в доме. Фасад тоже присматриваю навесной, вот только отговаривают меня от применения минваты, якобы она со временем осыпается. Тогда приходят на ум мысли по использованию термопанелей, примерно таких http://www.mfm.ru/index.php?a=products&category=52. Дорогова-то конечно, но прежде чем делать окончательный выбор буду стараться все просчитывать, хотя все-все учесть вряд ли получится. :(
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может быть цоколь временно, на пару-тройку месяцев до тепла изнутри ЭППС утеплить? У ЭППС есть пазы, листы один другой вставятся легко, между собой можно скотчем обычным скрепить. Или у тебя внутренняя площадь цоколя намного больше, чем планируемая внешняя внешняя?
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Нет, не спасет. У меня и теплый пол в этом "пироге", так что только снаружи...
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Изнутри утеплять считается не правильно. Ведь смотрите, когда на улице холодно, то мы сверху одеваем толстые одежды. а согревающее во внутрь тоже можно, но на долго его не хватает и результат чаще всего - плачевный (зимой - обморожение). Исходя из этого, утеплять надо, мне кажется, только снаружи.
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Андрей это знает. :)] Ключевое слово - "временно".
  7. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Сегодня нам в руки попал тепловизор. Ненадолго, и без возможности сохранить изображения, но даже и это позволило сделать некоторые выводы. В основном результаты напишу в своей теме. А здесь хотелось бы отметить одно: утеплять углы скорее всего в принципе бесполезно. И вот почему. Я прошлась с сим дорогущим прибором по всему дому, и выяснила, что температура стен в углах наружных стен та-же что и в примыкании наружной стены и внутренней. Причем наша несущая внутренняя стена связана с наружной стеной только кладочной сеткой через 90 см, а не перехлестом блоков. Углы по хорошему не прогреваются в принципе. Углы внутренних стен теплее, но все-же температура в самом углу градусов на 5 ниже чем стен, его образующих.
    И еще один интересный момент. Дом у нас двухслойный. Швы в кладке внутреннего слоя блоков на тепловизоре видны очень четко, разница температур между блоком и швом градусов 10. А вот наружный слой блоков, облицованный, от швов отличается по температуре всего на пару градусов.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Понимаю. но нет ничего более постоянного, чем временное. ;)
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Не про меня...
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    И не мой вариант тоже. Но стоит ли сейчас огород городить, может стоит дождаться весны и все сделать по серьезному. Поскольку строительство в зимнее время выгодно только коммунальным нашим службам, но не в коем случае не населению.
  11. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    На 49 странице Касперский пишет угрозу: fent_fasad1.jpg
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    а у меня молчит, как рыба об лед.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. у тебя получится внешнее утепление с отливом? Сколько сантиметров цоколь утеплять будешь?
    У вас стены не 30 см., а 40 см. (20+20), поэтому у вас и по углам не так все светится, как у Сергея со стенами 30 см. Поэтому ваш вывод про бесполезность утепления углов относится к стенам 40 см., а не 30 см. По съемке тепловизора у Сергея видно, что углы действительно слабое место. Так что на мой взгляд вопрос по углам в стенах 30 см. открыт. :hello:
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Типа того... С отливом... Сантиметров 20.
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А если выводить стены с цоколем в один уровень и с одинаковой отделкой, то и никакой отлив не нужен будет. Хотя, честно говоря, отлив в некотором роде препятствует стеканию воды между цоколем и отмосткой. Ведь так?
