1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется лучше 15 см. и повыше, чем 20 см. и пониже. Ты с 20 см. планируешь перекрыть уровень пола первого этажа или хотел утеплять ниже этого уровня?
    Чтобы вывести цоколь и стены в один уровень, надо утепление делать одинаковой толщины, и я не вполне уверен, что такое толстое утепление стен себя по деньгам оправдает.
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Под цоколь своя отделка, зачем одинаковая? :)]
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Кстати, Андрей, а на какой высоте оптимально будет поставить отлив выше уровня пола или ниже? У меня просто есть мысль утепление фундамента сделать ЭППСом на один блок выше бетона. Допустимо ли это?
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Я планирую метра полтора утеплить от отмостки, и 20 см. шириной. Если я это сделаю, полагаю, получу большой теплоаккумулятор в виде подвала и плит перекрытий. А это не плохо.
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Я имел ввиду сходную по толщине облицовку, чтоб не получалась ступенька, хотя это важно в случае, если не будет отлива. А так конечно, я понимаю. что существует разновидности облицовок по своему предназначению.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В опилкобетонной теме много было отзывов на тему утепленной завалинки, и все кто ее имеет однозначно высказывались за то, чтобы верх завалинки был на 10-15 см. выше уровня пола, т. к. такая завалинка улучшает комфортность ощущений на полу. Поэтому если делать ЭППС с отливом и нет никаких внешних эстетических препятствий, то я бы безусловно сделал верх цоколя выше уровня пола на 10-15 см.
    Согласен, такой эффект будет и теплый воздух подвала будет поднимаясь вверх подогревать воздух дома.
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо. Значит так и порешим. Закрою первый ряд арболита 100 мм ЭППС, а потом уже отделкой займусь.
  8. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Да точно так-же светятся, и даже больше. Если внимательно посмотреть на результаты тепловизионного обследования, которые выложил, видимо Сергей (если ошибусь тапками не бросать), то разница между температурой внутри угла, и температурой стен те-же 5 градусов, что и у нас во внутренних углах (!). В углах наружных стен у нас доходит до 8. Дом-то протоплен вот только до 17 градусов, ещё по мансарде вопросы.
    Насколько теперь понимаю, после просмотра на тепловизоре нужно сравнивать наружную и внутреннюю съемку. Если угол снятый снаружи светится, а внутри показывает существенную разницу температур со стеной это плохо. Как например в вышеуказанном случае заметна проблема с армпоясом. Его видно и изнутри и снаружи. А холодные углы? Снаружи они так-же заметны?
    У нас нет.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Домик планируется примерно 6х6м с внутренней несущей стенкой по центру.
    1 этаж 250см + мансарда 220см, уклон крыши 40, высота от пола мансарды по стене до крышы 120см. Толщина стены 20см - домик то садовый.
    Фундамент МЗФЛ ширина по расчету 40см, высота просто цифра понравилась поэтому 50см :)
    Вчера в Google SketchUp прорисовал участок 27х15м (4.3 сотки) и нарисовал там траншею с фундаментом, оказалось, что из-за уклона надо поднимать пол первого этажа на 50-60см иначе окна будут начинаться почти на уровне земли.
    Вот в связи с поднятием уровня и возникли вопросы.
    Изначально планировалось 20см стены на 40см фундаменте посередине и внутренний выступ бетона в 10см использовать для опирания половых лаг.
    Теперь если поднять цоколь арболитом на 20см, то я не представляю как опирать лаги.
    Варианты такие:
    1- делать вырезы в арболите и на 10см опирать лаги; наверное недостаточно 10см?
    2- делать вырезы и опирание лаг 20см на арболит - будет мост холода по каждой лаге и щелям?
    3- класть доску шириной 10см и на нее опирать вроде нормально, но выпиливать в большом количестве блоков вырез под доску замучаюсь
    Как бы ловко выкрутиться?
    Цоколь из арболита вообще можно? При условии хорошей тепло и влагоизоляции?
    p. s. цокольный этаж изначально совсем не планировался, с поднятием пола получается 90см - чего там можно сочинить чтобы местоне пропадало? денег делать цоколь хотя бы в мой рост нет, да и стены всего 20см - не хочется высоту дома без нужды увеличивать.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сергей, а Вы себе пирометр не покупали...
    Я уже давно купил себе такой
    Очень полезная вещь в доме!
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Ребята на работе себе брали в Китае в конце прошлого года, простенький, но мне понравился. Попросил заказать, сегодня сказали, что пришел, завтра получу. :)
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    О! А вы в углах температуру стен не мерили случайно?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мерил и писал не раз об этом...
  14. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Извините, ткните, пожалуйста, в ваше сообщение невнимательному чтецу...
    Иногда ведь пока себя проблема не затронет пропускаешь инфу мимо...:|:
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Следующий раз постараюсь снять на видео, если получиться...
