1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    будем посмотреть, как всегда:)у себя через год после "поклейки" потребовалось оторвать один лист-держался достойно:super:
    Если потом каркас под облицовку поверх закрепить, то пена будет нести только уплотнительную функцию...
    Про клей абсолютно согласен, да и удорожание он даст не критичное, только температура его применения наверное плюсовая...
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Клей-пена церезит. Хотя вполне пойдет и пена, только продрать ножевкой сторону приклейки крест на крест с пристрастием. Склейте так два куска и потом посмотрите на разрыв
    Клей-пена есть и у титана, есть инстастик кажется.
    Клей-пена есть практически у всех. Церезит проверенней
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А разве пена не на основе нефте-содержащих компонентов? Опять же по рекомендациям производителей ЭППС, клеить их надо на какую-то специальную мастику, которая не прожигает плиту. А пена, мне кажется не слишком хорошо удерживает при перемене температуры, случается, что отваливается от бетона.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Editor13, "прожиганий" и "отваливаний" в своем случае не наблюдал:)
    Если на чистый бетон то
    :super:
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Бывает какой-то ацетоно-содержащий компонент, он -то и прожигает. Но если такого нет, то мои поздравления. :super: Считается, что по-науке, перед приклеиванием ЭППС на фундамент можно обработать поверхность жидкой гидроизоляцией в виде мастики (типа гудрона - черной), а потом уже клеить плиты и для верности можно еще и на грибки посадить. Но это, наверное, прописные истины. Извините.
  6. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Да не такой уж и высокий:). Зарядку тоже делать надо. И сиё удовольствие можно на несколько дней растянуть :hndshk:
    Можно на цементносодержащие клеи (не зимой). Без тарельчатых дюбелей в крепёж утеплителя на фасаде не хочу верить!
    Если вариант не временный, то подвесы или кронштейны крепления каркаса надо сразу же крепить к бетону цоколя, чтобы они прошли свозь утеплитель и выставились. А отверстия эти запенить.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я покупал клей, которым клеили и баннерную ткань и ЭППС на фундамент, марку не помню, но продавался он только в больших ведрах, на даче остатки уже года 2 зимуют. Буду на даче посмотрю название...
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще можно penosil fix&go
    Дюбеля лучше наверное бийские сердечник из стеклопластика.
    Так люди фасады делают, а Вы боитесь за максимум метр над землей.
    Прошелся по дому с пирометром, замеры по стенам и окнам, углам.
    150мм фасадного ппс дают одинаковую температуру изнутри на пеноблоке и бетоне. В углах у меня еще декор. эллементы из ппс 3см, так вот углы на 1"с холоднее чем стены, но это 1-2см в самом углу.
    Я бы сейчас точно не стал бы делать менее 150мм на фасаде, а в новостройках наблюдал 200мм ппс на железобетон.
    Эппс 100мм примерно равен 120мм ппс, у меня цоколь 100эппс, вентзазор, цокольный сайдинг. Отмостка многослойная, не утепленная из-за необходимости дренажа, первый сезон и вижу, что на отмостке плавно образуется легкая корочка льда. Значит тепло уходит и через 100мм эппс.
    Никогда не слышали истории, как да же 100мм вентфасад вырывал на 3х эт. строениях крепления направляющих с кусками стен (пеноблок, наверное и арболит так же) и окна вываливались?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чем мне не нравится вариант утепления арболита снаружи утеплителем, так это тем, что теряется одно из преимуществ однородной стены. Солнечные стены перестанут нагреваться от солнца, а это большой минус!
    На Западе для зимы специально в темный цвет стены окрашивают...
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Так и сделал:hndshk:
    Когда клеил не было четкого понимания, что будет в качестве отделки... Сейчас планирую ЦСП "под кирпич" на потолочный профиль на подвесах которые крепить через ппсы дюбелями, имхо, должно получится достаточно жестко-попробуем-посмотрим...
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Я, может, чего не понимаю, а почему никто не использовал церезит CT-85? Зачем что-то придумывать? Я уже на нем все сделал, но почитал обсуждения, и как то напрягся... Может, я что то не так сделал?
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Это уж страсти какие-то. По-подробнее можно.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    При мне фасадники перед началом облицовки вентфасадом из керамогранита стен из КББ четырехэтажного здания, долго не могли подобрать крепежи для направляющих-не выдерживали необходимую нагрузку... на чем в итоге остановились не помню...
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Сосед. приветствую. Ну разве все перечислишь? Каждый уделил внимание известному ему препарату. не отчаивайтесь!
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я клеил баннерную ткань на откопанный фундамент и потом она под наклоном легла на ширину отмостки.
    Потом гравий, геотекстиль, песок и плитка (как то так примерно)
